Subwoofer funktioniert mit neuen AV Reciever nicht mehr was mach ich falsch
Lodur4
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 12:17
Hallo Leute,
Ich muß als erstes sagen ich kenn mich mit den ganzen sachen nicht gut aus.
Mein problem.
Ich hab ein etwas älteres 5.1 Boxen System von Magnat. genau Bezeichnung da liegt schon das erste problem. Steht hinten drauf nur "matrix"
bei meinen neuen AV Reciever "Yamaha RX-V471" ist ein Chinc ausgang für den Sub.
Mein alter Sub ist so ein Aktiv Teil wo soweit ich es verstehe a verstärker für die Rear boxen drinnen is und eben ein Stereo Chinc eingang ist.
Nomrale Boxen funktionieren einwandfrei.
Sub weiß ich nicht wie anschließen. hab mal probiert nur mit einem normalen stereo chinc zusammen schließen .geht überhaupt ned nur brummen.
gibts ein kabel das von mono chinc auf sterio geht?
Ich hoffe ich habs einigermassen verständlich geschrieben.
Vieln DankFotoFoto(1)
Lodur
XN04113
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 12:25
a) wäre es hilfreich wenn Du in Zukunft sinnvolle Themennamen nutzt
b) ja, es gib Y-Kabel für Cinch, es sollte aber auch mit Mono gehen
c) beide Eingänge versucht?
d) Volume ab Sub erhöht?
e) Sub im Yamaha Setup aktiviert und eingepegelt?
[Beitrag von XN04113 am 08. Nov 2013, 13:51 bearbeitet]
Lodur4
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 12:57
Sorry für den themennamen.
egal wie ich es anstecke es brummt durchaus.
(ich nehme an ganz normales Stereo Chinc kabel, ist das ok. einfach weiß auf weiß)
wenn ich den testton durchlaufen lasse-> keine reaktion
ich hab auch schon intensiv gesucht nach einem y kabel das an beiden seiten (männchen) hat.
keines gefunden.
[Beitrag von Lodur4 am 08. Nov 2013, 13:23 bearbeitet]
Lodur4
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 13:46
nach der YPAO... ekennt er den subwoofer gar nicht mehr da ich den level so weit zurückdrehen muß da das brummen so laut is das das ypao gar nicht srartet.
und noch was. der front rechts wird als "invertiert" angezeigt.
töne kommen ganz normal.
hab hinten die verkabelung getauscht. = töne normal fehlermeldung besteht weiterhin.
sg
Lodur
XN04113
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 13:53
gib mal bei Amazon "KabelDirekt Pro Series Y - Kabel" ein
schliesse mal einen MP3 Player oder ein Handy an den Sub direkt an
[Beitrag von XN04113 am 08. Nov 2013, 13:54 bearbeitet]
Lodur4
#6 erstellt: 08. Nov 2013, 14:13
es schaut so aus ob es so gehen würde.
is auch egal ob ma bei weiß oder rot einsteckt.
ergo. falsche einstellung am reciever.... glaub ich aber eher ned weil ja da steht sub wird angesteuert.
oder das kabel. kan das sein?
Lodur4
#7 erstellt: 08. Nov 2013, 22:05
sollt ich ma jetzt so ein y kabel kaufen?
Meint ihr das das mein problem ist?
XN04113
#8 erstellt: 09. Nov 2013, 08:47
wie wäre es mit ausprobieren?
Lodur4
#9 erstellt: 09. Nov 2013, 10:40
sehr große hilfe.... donn hob i hoid des kabel um sonst kauft...
XN04113
#10 erstellt: 09. Nov 2013, 10:56
und was hast Du davon wenn ich Dir jemand sagt, daß es klappen wird, dann es dies aber doch nicht tut?
Lodur4
#11 erstellt: 09. Nov 2013, 15:28
is schon klar... das hier keiner eine ferndiagnose machen kann.
ich hab mir nur gedacht jemand der viel damit zutun hat bzw. sich auskennt.
der weiß das es hier falsche kabel gibt oder das ein normales stereo chinc kabel hier probleme machen kann.
sowas in der richtung.
langsaam1
#12 erstellt: 09. Nov 2013, 16:46
Lodur4
#13 erstellt: 09. Nov 2013, 17:26
danke für den link.
kann ich das so verstehen das es auch möglich ist das ich meine hinteren boxen durch den sub schleife.
bzw. ein2tes zum reciever und von da einaml zu den rear boxen und einmal zum sub?
langsaam1
#14 erstellt: 09. Nov 2013, 17:29
- wo und wie war das System vorher angeschlossen?
- nimm ein normales Cinch Kabel und steck die eine Seite von Weiss in den Sub Out am AV Reciever und die andere Seite Weiss in den Weiss vom Sub,
erkennt der Yamaha nun den Sub hast du dann Ton auf dem Sub?
Lodur4
#15 erstellt: 09. Nov 2013, 17:35
nein dann is nur surren bzw brummen das mit auflevln immer schlimmer wird.
soweit ich mich erinnern kann war vorher doppelt angeschlossen. also mit den chinc damals beide am reciever und sub und mit den boxenkabel.
Lodur4
#16 erstellt: 11. Nov 2013, 20:35
ist es auch möglich ist das ich meine hinteren boxen durch den sub schleife.
Subwoofer an AV-Reciever anschließen
P1373R am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer an AV Reciever ?
Mikel1000 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Tiffi89 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
Plattenspieler an AV-Reciever?
sub.seven am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  4 Beiträge
PC-Subwoofer an AV-Reciever
chris30o0 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  7 Beiträge
SPDIF -> Koax -> AV-Reciever
holle87 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  9 Beiträge
Bose Subwoofer funktioniert nicht
MrsJingles am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  12 Beiträge
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Reciever anschließen
WarioKong am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  5 Beiträge
Neuer AV Receiver-älterer Subwoofer
MikeLima am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Bose lifestyle t20 mit av reciever verbinden
Andy2602 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  20 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
