| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung HW Q 70 R | |
Samsung HW Q 70 R+A -A |
Grundi87
erstellt: 25. Okt 2020, 21:53
Guten Abend, ich habe den Samsung 55 Q 70 R sowie die Soundbar HW Q 70 R passend dazu. Angeschlossen habe ich die Soundbar und den TV mit den HDMI ARC anschlüssen. Betrieben wird das ganze mit dem Sky Q Receiver, dieser ist ganz normal über den verbliebenen HDMI Anschluss an der Soundbar angeschlossen. Wie im Anhang zu ersehen erhalte ich in Netflix (TV App) Dolby Atmos und ich kann hier auch im Menü Dolby Digital + auswählen. Wenn ich das ganze jetzt z.b ber den Sky Q Receiver betreibe passiert nichts. Ich habe extra "Das Boot" was nachweislich Atmos unterstützt ausgewählt. Beim Sky Q Receiver habe ich ebenso alle Einstellungen auf Dolby Digital + gestellt. Auswählen kann ich hier allerdings nichts, wie im zweiten Bild im Anhang zu sehen. An was kann dies liegen? Das HDMI Kabel von der Soundbar zum Receiver ist relativ alt - kann das Kabel die Daten evtl nicht übertragen und ich habe dieses Problem bei Netflix nicht, da es die TV App ist und nichts mit dem Receiver zu tun hat? Danke schon mal für jeden Tip. Liebe Grüße Pa ![]() trick
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 09:51
Ps. : Wenn das Thema eher in den direkten forenbereich "Soundbar" gehört bitte ich um Entschuldigung und wenn dann bitte das Thema in das richtige forum verschieben. |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2020, 09:56
So ganz kalr wird das nicht - über ARC vom Tv z.B. bei Netflix erhälst Du DD+ mit ATMOS. beim Sky Receiver direkt an der Sundbar angeschlossen nicht? Wie genau hast Du denn "Das Boot" ausgesucht? Also wovon spielst Du das ab? Was macht Dich sicher, dass das Boot ATMOS Ton hat? |
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 10:04
Guten Morgen, Ich weiß nicht ob ich es richtig verstehe... Ich habe den TV und die soundbar über die hdmi arc eingänge\Ausgänge gekoppelt. Der freie hdmi (kein arc) Platz der soundbar geht logischerweise an den zuspieler (sky q)? Wüsste auch gar nicht wie ich es anders anschließen soll. Ich habe im Internet nachgesehen welche sky Filme/Serien atmos haben und da war unter anderem das Boot aufgeführt, dies schaue ich über den sky q receiver on demand. Mir ist eben beim normalen TV aufgefallen das bei allem was vom sky q receiver kommt gefühlt svhlw hter klingt, als das was von netflix bzw den Apps kommt. Ebenso kann ich was über den receiver zugespielt wird, wie auf den Bilder beschrieben nichts ausser pcm auswählen kann. |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2020, 10:09
Das Auswahlmenü dass Du postest - auf welchem Gerät ist das? Also das Menüs welchen Gerätes? Der Anschlus ist also: SkyQ <-> HDMI <-> Soundar <-> HDMI <-> TV ARC |
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 10:15
Das ist der qled samsung q 70 r. Das Bild wo ich dd+ auswählen kann ist wenn ich die netflix app starte, das andere bild ist wenn ich über den sky q receiver das boot abspiele. So ist der Anschluss bis auf ein kleines Detail: SkyQ <-> HDMI <-> Soundar ARC <-> HDMI <-> TV ARC |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2020, 10:18
Ok, wenn Du jetzt Inhalte über den Sky Receiver abspielst, welchen Einfluss sollen denn dann die Toneinstellungen des Samsung TV habe? Die sind doch vollkommen irrelevant, der Ton kommt doch nie am TV an.Du musst da schon die Toneinstellungen des Sky Receivers anpassen.... |
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 10:23
Das der Ton nicht ankommt war mir bewusst, aber ich dachte das zumindest irgend ein Signal ankommt, sodass zumindest irgend etwas ein zu stellen wäre. Ich war der Annahme das die soundbar und der TV kommunizieren können was von der sky q Box kommt. Sprich es funktioniert wohl, aber die soundbar kann nichts an den tv weitergeben und es wird dort lediglich nicht angezeigt - richtig? Oder sehe ich das dann irgendwo anders ob atmos aktiv ist? Z. B an der soundbar direkt? [Beitrag von Grundi87 am 26. Okt 2020, 10:28 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2020, 10:30
Bei Deinem jetzigen Anschluss wird das Bild vom SkyQ an den Tv weitergereicht und der Ton von der SB abgegriffen, was ja auch korrekt so. Folglich hat der Tv keinen Einfluss auf den Ton. Keine Ahnung ob die SB ATMOS anzeigt? Wie erkennst Du denn bei Nteflix vom TV, dass ATMOS zugespielt wird? |
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 10:42
Bei netflix steht im soundauswahl Menü das atmos aktiv ist. |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2020, 10:46
Da weißt Du aber auch nicht, ob es wirklich ankommt.... Wie gesagt, Du musst das Menü des Sky Receivers einstellen! |
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 11:17
Im Menü des sky receivers ist dd+ eingestellt. |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2020, 11:20
Tja, dann kannst Du nur hoffen, dass ATMOS auch ankommt. Wenn die SOundbar keine LED oder sowas dafür hat, kannst Du das nicht kontrollieren. Der TV kriegt davon nix mit. Aber schön, wenn Du das nur so merkst. Also keinen Unterschied hörst. Das zeigt mir, wie wichtig der ATMOS Kram bei Soundbars ist... [Beitrag von n5pdimi am 26. Okt 2020, 11:21 bearbeitet] |
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 11:41
Also ich höre schon einen gravierenden unterschied zu den normalen TV Lautsprechern - nur bezüglich der Aussage soundbar und atmos. Ich habe keinen Vergleich zu originalen 5.1 Systemen, aber der Bass der soindbar+sub ist brachial, es wackeln teilweise die Wände und auch der räumliche Klang wird sehr gut wieder gegeben. Meine Ansprüche wurden für ein 380 Euro System mehr als erfüllt, da brauche ich keine 1000 Euro auszugeben für ein 5.1 System. Eher kaufe ich mir noch die rear Boxen und bin immernoch die Hälfte günstiger, aber offtopic jeder hat ja andere Ansprüche und das ist auch gut so [Beitrag von Grundi87 am 26. Okt 2020, 11:44 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Okt 2020, 11:49
Ich spreche ja auch nicht von den TV Lautsprechern. sondern von ATMOS an der Soundbar. Wenn Du nichtmal hörst, ob ATMOS jetzt ankommt oder nicht, hmm.... Ich persönlich halte die ganzen Soundbars mit X Lautsprechern die in allen möglichen Richtungen über Reflexionen ein super echtes Surround erzeugen sollen für ziemlichen Käse. Ebenso die Reflective Aufsatz Lautsprecher im normalen Surroundsystem. Ich hab mir das mal angehört. Sorry, aber der Direktschall übertönt doch immer die Refelexion. Das ganze gedöns ist doch nur auf dem Markt, um Leuten, die keine X Lautsprecher im Raum oder unter der Decke verteilen wollen, doch noch irgendwie ATMOS als riesen Benefit zu verkaufen. Bei ner Soundbar kommt der Klang von vorne, baste. Deswegen das Geld lieber in eine "ehrliche" hochqualitative Stereo bzw. 2.1 SB investiert als in so einen Pseudo Surround/ATMOS Kram mit 5-13 Mikro Lautsprechern. Ist natürlich nur meine Meinung.... |
Grundi87
erstellt: 26. Okt 2020, 12:08
Du hast alles richtig gesagt ich habe keine Lust, 20 Lautsprecher im Raum zu verteilen und deshalb ist es für mich genau das richtige, auch wenn ich Abstriche in manchen Bereichen machen muss, die mir bewusst sind. Wenn sie dafür gemacht wurde um Leuten wie mir das mit Abstrichen nahe zu bringen ohne 20 Lautsprecher auf zu stellen, dann hat doch Samsung und ich alles richtig gemacht. Wie gesagt ich finde die Anlage stimmig und diese erfüllt meine Erwartungen mehr als. PS. : keine Sorge ich kann Meinungen akzeptieren |
Samsung HW-D650S Probleme Veeh13 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 5 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F350 pamela67 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung hw h750 diabolik41070 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 8 Beiträge |
Samsung HW-K950 birdy am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 8 Beiträge |
Samsung HW-MS6500 Alexa poolbiene am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung Samsung HW-N950 Airflow93 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 5 Beiträge |
Verkabelung SAMSUNG HW-Q70R phoenix66666 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 6 Beiträge |
Samsung HT-Q 100 iromeo am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkinosystem Samsung HW-C700 nek30 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 11 Beiträge |
Anschlüsse an Samsung HW-779S RoggenUndEisen am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 29 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
