| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Gruezi+Premiere+EH60 | |
Gruezi+Premiere+EH60+A -A |
strike999
erstellt: 14. Okt 2005, 18:42
Hi ich bin neu hier! Oder auch nicht, denn ich habe schon Einiges von Euch (hauptsächlich im Bereich Harddiskrecorder und Flachbildschirme(ich will ja nicht gleich in meinem ersten Posting meckern, aber der Bereich könnte n.m.E. in LCD und Plasma aufgeteilt werden!?)) gelesen. Ich habe Euch sehr zu danken, denn Ihr habt es mir mit Euren "Detailinformationen" leicht gemacht, mich für den Pana EH60 codefree zu entscheiden. Ein obergeiles Gerät, vorallem, weil mir der LP-Modus schon reicht und wenn ich mich noch einen halben Meter weiter wegsetze bin ich auch mit EP zufrieden Die Entscheidung für einen Flachmann ist noch nicht gefallen, aber momentan soll es wieder ein LCD-Schirm werden, nachdem ich monate?lang über einen Plasma nachgedacht habe:D Natürlich habe ich auch ein Problem, nicht so groß aber es nervt schon, Ihr werdet gleich verstehen...... Das Thema ist Panasonic EH60 und Premiere, ich habe Einiges dazu gelesen sowohl in der Bedieungsanleitung und im Forum, komme aber nicht auf die Lösung. Meine Konfiguration: Nokia d-box 1 an AV2, Einstellungen am EH60 auf Decoder und Ext1. Was klappt ist natürlich, auf AV2 umstellen und auf Aufnahme drücken. Allerdings muß ich dann natürlich anwesend sein und die Kindersicherung abstellen!? Das ist auch nicht das, was ich mir unter einem Videorecorder vorstelle, bzw. das ist keine Programmierung!? Auf der d-box kann man auch den Videorecorder einstellen und per Suchlauf den entsprechenden seiner Marke suchen, aber leider scheitern bei mir alle 13 Testläufe schon am Einschalten des Recorders. Brauche ich eine neue d-box oder habe ich bei der Einstellerei etwas falsch gemacht? Schöne Grüße von strike999 |
incitatus
erstellt: 14. Okt 2005, 19:36
Hallo und herzlich willkommen strike999, verstehe ich Dich richtig: die D-Box soll den Recorder über Infrarot einschalten´? Wenn der IF-Befehl nicht ausgeführt wird, ist vielleicht etwas im Strahlengang das stört: Vielleicht eine Pflanze auf dem Tisch oder ein Fenster gegenüber. Zum Aufnehmen von Premiere: kannst Du vergessen. Fast 100% aller Filme und Beiträge werden kopiergeschützt ausgestrahlt. |
strike999
erstellt: 14. Okt 2005, 19:47
Hallo Incitatus! Ich hatte Latein, aber das sagt mir nichts:? Ist wohl schonzu lange her, gib mir einen Tip. Nö, mit Infrarot habe ich nichts am Hut. Ich möchte einfach nur Premierefilme programmieren, so wie es früher auch mit dem VHS-Recorder funktionierte: in der d-box den gewünschten Film auswählen, wenn nötig code eingeben, und dann startet die d-box den Recorder zur rechten Zeit und über AV2 wurde er dann aufgezeichnet. Vielleicht muß ich mich auf einen neuen Weg einstellen, aber ich möchte auch aufnehmen, wenn ich nicht zuhause bin....... |
incitatus
erstellt: 14. Okt 2005, 19:53
Das war einer der Senatoren des Nero. Genauer gesagt ein Pferd. Wird im übertragenen Sinn für Nonkonformisten gebraucht. Wie hat denn die DBox den Videorekorder bisher eingeschaltet? [Beitrag von incitatus am 14. Okt 2005, 19:54 bearbeitet] |
strike999
erstellt: 14. Okt 2005, 20:11
guter Nick, wäre auch etwas für mich Wie genau möchtest Du es wissen? Also: Menü Kanäle gewünschten Film in der Vorschau suchen Film auswählen (code einstellen) aufzeichnen bestätigen Das ganze klappt aber eben nur, wenn die d-box den Recorder ansteuern kann. Dafür sind unter Menü Einstellungen Anzahl Scartschnittstellen eingeben Recorder ist an AV ? einstellen Recordermarke auswählen alle möglichen Testläufe (bei Pana sind es 13) durchführen Die d-box gibt dann jeweils folgende Befehle: Recorder ein Aufnahme start Aufnahme stop Recorder aus Wenn diese bei einem der Testläufe komplett ausgeführt werden, hat man die richtige Einstellung gefunden Normalerweise würde ich erwarten, daß einer dieser 13 Läufe ein Ergebnis liefert, aber leider schaltet er den EH60 bei keinem der Läufe auch nur an........... |
incitatus
erstellt: 14. Okt 2005, 20:27
leider kann ich da nur fabulieren. Hast Du den Recorder auf Standby? Falls nicht, bringt das was? Was sagt die Anleitung des Recorders darüber? Frag doch mal den focos77. Der hat das gelernt. |
strike999
erstellt: 14. Okt 2005, 21:56
Ich habe nicht den blassesten Schimmer wie man jemanden direkt anspricht und wahrscheinlich ist das auch nicht der richtige Weg für einen Neuling, oder? |
strike999
erstellt: 14. Okt 2005, 23:47
Einen habe ich noch! Ich habe inzwischen auch die Timerprogrammierung auf AV2 drauf, aber das hilft mir auch nicht viel, denn wenn der Film "FSK ab 16" hat, muß ich ihn freischalten und das geht nicht im Voraus...... soweit ich weiss?! Wenn das tatsächlich nicht geht, ich wäre auch bereit, mir eine d-box2 mit linux-neutrino zuzulegen, wenn ich wüßte, daß die Kindersicherung damit abzustellen ist! Es sind auch garantiert keine Kinder im Haushalt |
toto_el_bosse
erstellt: 15. Okt 2005, 12:39
Damals, früher, seinerzeit, als ich noch per VHS Filme von Premiere aufnahm (warum sollte das nicht gehen, Incitatus?), programmierte ich die D-Box (2 allerdings, dort gibt man dann auch gleich den JuSchu frei) und zusätzlich den VCR auf AV-Kanal. Dieses sollte doch bei dir auch funktionieren. Ist zwar doppelte (Programmier-) Arbeit, aber du mußt doch dafür nicht zu hause sein?!? |
toto_el_bosse
erstellt: 15. Okt 2005, 12:43
Indem man das Mitglied in der Mitgliederliste sucht, findet und ihm/ihr eine PM schickt.
Nur Mut, die Anzahl der Beiträge oder das Ranking haben keinerlei Wertigkeit, schon gar nicht sagen sie etwas über die Qualität oder Wertigkeit eines Mitglieds aus! |
strike999
erstellt: 15. Okt 2005, 17:48
Danke Toto. Leider funktioniert das nicht mehr so wie bei VHS, zumindest bei mir nicht , denn die d-box erkennt den EH60 nicht und kann ihn so auch nicht steuern...... |
toto_el_bosse
erstellt: 15. Okt 2005, 17:57
Die D-Box so, dass sie zur richtigen Zeit das richtige Programm anzeigt, und den EH60 so, dass er das, was am AV ankommt, zur gleichen Zeit aufzeichnet. Oder? |
strike999
erstellt: 15. Okt 2005, 18:06
Keine Ahnung, ob und wie das mit meiner d-box funktioniert? Ich kann nur anschalten(persönlich!), Senderwechsel(persönlich!) und Code eingeben(ebenfalls persönlich!). ![]() Kann man die d-box2 in der Weise programmieren? Klappt das vielleicht auch mit einem AV-Receiver(ich fürchte, ich weis nicht wofür der gut ist)? |
Fernseher HD Vision 32 von TechniSat und Technics SC-EH60 Toroges am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Pioneer, XBox & Premiere kroegi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
wie habt Ihr Euren Sub angeschlossen..? nanon am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
1x Plasma 1x LCD 1x HDMI Out Scorer am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 17 Beiträge |
Suche flaches Sromkabel für LCD Genius001 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Heimkino Boxen des DVD Players auch für den Fernseher Britsche am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 10 Beiträge |
Pana Plasma, Pana DVD und AVR 3805 verbinden ilikemusic am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
Steckdosenleiste - viel gelesen aber total verunsichert!? little60 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 17 Beiträge |
Lautsprecher an Samsung LCD TVDude am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
Delay am Receiver reicht nicht aus.was tun? Deckard2019 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 23 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
