Delay am Receiver reicht nicht aus.was tun?
Deckard2019
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 12:37
Ich habe ein Problem mit meinem Yamaha RX-V595aRDS und meinem neuen LCD (Sony KDL-32W5500).
Schon vor dem Kauf des LCDs war mir das LipSync Problem bewusst, da es ja schon oft hier besprochen wurde.
Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass das für mich kein Problem ist, das mein Receiver ja eine Delay-Funktion hat.
Nun muss ich abr leider feststellen, dass diese nicht ausreicht. Bei Dobly Digital 5.1 z.B. kann ich bei dem Receiver nur ein Delay zwischen 0 und 15 ms einstellen.
Aber es ist dann immer noch etwas asynchron.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Gibt es ein Gerät, welches man zwischen Player (in meinem Fall der Popcorn Hour) und Receiver schließt und somit zusätzlich Delay einstellen kann?
Oder was kann ich sonst noch machen? Will mir eigentlich noch keinen neuen Receiver kaufen, da ich mit meinem immer noch bestens zufrieden bin.
Bin dankbar für jeden Tipp.
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 13:01
bist du dir sicher, dass du bei der "richtigen" Delay Einstellung guckst?
Max. 15ms klingt mir mehr nach Lautsprecherdelay um die unterschiedlichen Entfernungen auszugleichen (15ms = bummelig 5m).
Bei meinen Yamahas lies sich das Audio-Delay (ich glaube so nennt sich das in der BDA) immer bis zu 99ms (wenn nicht noch mehr) einstellen.
pegasusmc
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 13:03
Falls das eine mit YUV Componet ausgang ist, würde ich den ausprobieren.
Deckard2019
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 13:11
@ Mickey_Mouse
Ja, bin mir sicher.
Es gibt ein paar Programme wo ich von 1 bis 99 einstellen kann. Das geht aber nur bei "Mono Movie", "Sports", "Disco" usw.
Bei Dolby Pro Logic (15-30ms)
Bei Dolby Digital 5.1 (0-15ms)
Sonst keine Möglichkeit?
@pegasusmc
Ich möchte gerne weiterhin das Bild über HDMI ausgeben und Ton optisch.
pegasusmc
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 13:24
Eine Delay Funktion im heutigen Sinne gab es damals noch nicht. Sowas besitzt dein AVR nicht.
Du kannst hier nur einen Zeitversatz ( delay ) zwischen den vorderen und hinteren LS einstellen.
Entweder mal den component versuchen, einen grossen Unterschied wirst Du nicht sehen.
Oder
Einen neuen AVR der Delay bietet.
Deckard2019
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 13:43
Aber in der Bedienungsanleitung wird unterschieden zwischen "C.Delay (Mittenverzögerung)" und "Verzögerungszeit".
Master_J
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 14:17
Der 595 ist steinalt (wie meiner ;)).
Damals gab es sowas noch nicht (auch nicht das zugehörige Problem).
Nachrüst-Lösung:
http://www.hifi-regl...master_delay_box.php
Gruss
Jochen
Deckard2019
#8 erstellt: 29. Jun 2009, 14:35
@Master_J
danke für den Tipp. Güstigere Varianten gibt es nicht?
Master_J
#9 erstellt: 29. Jun 2009, 14:42
Das ist eigentlich schon ziemlich günstig.
Wenngleich ein neuer AVR schon Sinn machen würde (z.B. auch wegen PL2)...
Es gibt aber sowieso kein anderes Surround-Delay dieser Art, soweit ich den Überblick habe.
Gruss
Jochen
Deckard2019
#10 erstellt: 29. Jun 2009, 14:46
Ok. Danke nochmal für die Hilfe.
Werde mir mal überlegen, ob ich mir dann nicht doch einen neuen Receiver zulege. Hoffe ich kriege noch ein bisschen was für meinen Alten. Jemand Interesse?
pegasusmc
#11 erstellt: 29. Jun 2009, 15:31
Nein, nicht wirklich.
Aber ein neuer AVR ist hier schon die bessere Lösung.
Die Delaybox ist leider auf zwei Eingänge beschränkt, spätestens beim 3 HDMi Gerät stehst Du wieder vor dem Problem.
Die Decoder der neuen sind auch besser geworden, dann auch die möglichkeit das Du nur noch ein HDMI Kabel brauchst.
Deckard2019
#12 erstellt: 29. Jun 2009, 15:59
Könnt ihr mir einen guten AVR empfehlen?
Sind die von Yamaha heute immer noch so gut wie damals?
pegasusmc
#13 erstellt: 29. Jun 2009, 16:25
Die erste Frage : Was darf es kosten, bitte die oberste Preisgrenze.
Deckard2019
#14 erstellt: 29. Jun 2009, 16:29
Naja, sollte 300 Euro nicht überschreiten.
Unterstützen Geräte in der Preisklasse die neuen Audio-Formate wie True-HD und DTS-MA?
Leistungsmäßig reicht mein RX-V595a völlig aus.
pegasusmc
#15 erstellt: 29. Jun 2009, 16:41
Das ist die Einsteigerklasse.
Da solltest Du auf Auslaufmodelle achten:
Yamaha 463
oder aktuelle
Onkyo 507
[Beitrag von pegasusmc am 29. Jun 2009, 16:44 bearbeitet]
Deckard2019
#16 erstellt: 29. Jun 2009, 16:44
Ja, der RX-V595a war ja auch in der Einsteigerklasse.
Und mit dem V463 habe ich dann kein Problem mehr mit Lipsync?
pegasusmc
#17 erstellt: 29. Jun 2009, 18:16
Nein , beim 463 musst Du das manuell Abgleichen.
Bei teuren Geräten geht das automatisch.
Deckard2019
#18 erstellt: 29. Jun 2009, 18:27
Macht das manuelle Einstellen große Schwierigkeiten?
Gibt es da hilfsmittel für?
Was wäre ein teures Gerät? Über welchen Preis reden wir da?
pegasusmc
#19 erstellt: 29. Jun 2009, 18:31
Teuer ab 800 €.
Lade Dir bei Yamaha die Bedienugsanleitung runter, und schau Dir die Einstellfunktion für Delay an. Ich weiss nicht was für dich schwierig ist oder auch nicht.
Deckard2019
#20 erstellt: 29. Jun 2009, 18:51
Werd ich tun. Nochmal danke.
pegasusmc
#21 erstellt: 30. Jun 2009, 03:42
Gut , in Ruhe durchlesen. Aber nicht auf die lange Bank schieben. Der 463 ist ein Auslaufgerät, bei demnächst mangelnder Verfügbarkeit werden die Preise wieder steigen.
Wenn noch Fragen aufkommen, dann hier im Forum melden.
Mickey_Mouse
#22 erstellt: 30. Jun 2009, 08:02
aber daran denken: wenn das HDMI Signal "durch" den AVR geschleust wird, dann kann zumindest mein RX-V1900 das OnScreenDisplay nicht überlagern!
Das OSD wird auf einem grauen Hintergrund dargestellt, ohne "echtes" Bild. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, wie man das OSD komplett abschalten kann, um sich am Mini-Display direkt am Gerät durchzuhangeln.
Auf jeden Fall werden solche Einstellungen (Bild & Ton), obwohl laut BDA ganz einfach, quasi unmöglich!
pegasusmc
#23 erstellt: 30. Jun 2009, 12:46
Mickey_Mouse schrieb:
[ wenn das HDMI Signal "durch" den AVR geschleust wird, dann kann zumindest mein RX-V1900 das OnScreenDisplay nicht überlagern!
Das macht man auch anders :
Es wird eine zusätzliche Videocinchverbindung zwischen AVR und LCD angeschlossen.
Dann den AVR auf den Videoausgang schalten und den LCD auf Videoeingang. Dann das OSD aufrufen und bei schönen Bild einstellen was Du möchtest.
Das steht auch in jeder BDA . Das ist der unterschied zwischen langsaaam Lesen und BDA überfliegen.
Audio Delay AV-Receiver
mima76 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
Denon X1100 - PS4 Delay
Pandora1985 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  14 Beiträge
anschlussfrage bzgl. delay
suebi am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Delay bei Audioübertragung via Toslink
pizzabrot7639 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Gerät für Optical Audio Delay
hifiJim am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  2 Beiträge
Delay bei neuer Surround Anlage über HDMI
Stag am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  27 Beiträge
Delay durch Anschluss?
Endman am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  7 Beiträge
Audio delay bei PC-HDMI-3DTV-verbindung
Stefanus88 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  6 Beiträge
Was muss ich tun.
s/i am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  7 Beiträge
0,5m optisches - reicht billig?
margaan am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
