Zwei Vorverstärker an einer Endstufe
Mrddts-
#1 erstellt: 16. Okt 2013, 13:16
Habe eine Endstufe an der ich wahlweise einen Stereovorverstärker und einen 5.1 Vorverstärker betreibe.
Leider nervt das umstöpseln zwischen den beiden.
Kann man da Verteilstecker benutzen oder führt das zu Problemen?
Gruss
Harald
XN04113
#2 erstellt: 16. Okt 2013, 13:19
Cinchumschalter?
std67
#3 erstellt: 16. Okt 2013, 14:46
Hi
wozu brauchst du zwei Vorverstärker?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 16. Okt 2013, 15:08
Umschalter geht, einfache Y-Kabel nicht!
luddsie
#5 erstellt: 16. Okt 2013, 15:16
Der Sinn erschließt sich mir auch nicht.
Der 5.1 sollte doch alles was der einfache macht auch machen?
Kannst du uns den Grund für diesen Kabelsalat nochmal kurz erklären?
Einen Umschalter halte ich schlicht für schlecht
Mrddts-
#6 erstellt: 16. Okt 2013, 22:50
Für das Heimkino nutze ich eine Parasound AVC 2500 und zum Musik hören kommt ein
Cambridge Audio Stream Magic 6 zum Einsatz, Dieser hat eine eigene Vorstufe.
Mfg
Harald
luddsie
#7 erstellt: 17. Okt 2013, 08:43
Aha.
Der Stream Magic 6 ist ein voll ausgestatteter Upsampling-Netzwerkmusik-Player, der digital gespeicherte Musik in bester Qualität zu Ihrer Hifi-Anlage weiterleitet.
Und warum leitet der das nicht einfach an den AVC 2500 weiter? Der sollte doch einen Eingang dafür frei haben?
Ich hab das Gefühl, irgendwie sind die Begriffe bissel durcheinander geraten.
Ein Vorverstärker ist ein Gerät, um Pegelanpassung und / oder Klangveränderungen für den nachfolgenden Endverstärker zu realisieren.
Ein ...-Player ist ein Gerät, welches ein festes Signal an einen Endverstärker abgibt. Dieses Signal kann vorher z.B. durch einen Vorverstärker
zwecks Signal- oder Klangveränderung geschickt werden bevor es an den Endverstärker kommt.
Ein Endverstärker/Vollverstärker/AVC nimmt das Signal und kann mittels Bedienelementen den Klang nochmal anpassen bevor er das
Signal extrem verstärkt an die Lautsprecher abgibt.
Mit Endverstärker ist aber hier nicht eine reine Endstufe gemeint, z.B. PA-Endstufe.
Könntest du mal ein Prinzipschaltbild rein stellen, damit der Signalweg mit allen Geräten mal dargestellt ist? (Blockschaltbild)
ein Blockschaltbild sieht etwa so aus:
848_schaltplan
[Beitrag von luddsie am 17. Okt 2013, 08:46 bearbeitet]
Mrddts-
#8 erstellt: 18. Okt 2013, 12:48
Stream Magic 6 Upsampling Network Music Player & Pre-amplifier
Ich weiss was ein Player, Vorverstärker, Vollverstärker und ein Amp ist.
Der Stream Magic ist aber nicht nur ein Player, sondern auch ein Pre-Amp ( Deutsch: Vorverstärker)
Mein Problem hat sich auch schon erledigt. Ich baue mir einen NF-Umschalter mit Takamisawa- Relais.
Vielen dank für eure Hilfe
Mfg
Harald
luddsie
#9 erstellt: 18. Okt 2013, 13:34
mmmm....naja, das mit den Relais is ja eine Lösung. Sorry, wußte ja nicht, daß du Ahnung hast
Schade, die Beschaltung hätt mich interessiert.
Mrddts-
#10 erstellt: 18. Okt 2013, 13:51
Wie schon gesagt,
Für das Zweikanal-Vergnügen, den Cambridge.
Und für das Kino, den Parasound.
Beide an einem 5 Kanal Amp.
An dem sind dann natürlich meine LS angeschlossen.
Mfg Harald
luddsie
#11 erstellt: 18. Okt 2013, 14:31
naja und da dachte ich, daß doch der sauteure parasound auch 2 stöpsel für das 2kanalvergnügen übrig hätte.
hab jetzt die techn. einzelheiten des 2500 nicht studiert, aber der könnte doch n 2 kanal pseudo 5.1 eingang haben dachte ich...deswegen.
also das signal durchschleifen...
aber 2 schöne geräte...das muß ich mal sagen
Mrddts-
#12 erstellt: 18. Okt 2013, 14:37
Eingänge hat die Parasound genug, aber dann läuft alles über die Vorstufe der Parasound.
Da der Cambridge eine eigene Vorstufe hat, möchte ich Diese wegen der kurzen Signalwege auch nutzen.
Mfg
Harald
luddsie
#13 erstellt: 18. Okt 2013, 15:38
na hauptsache du machst dir mit den relais nicht die kurzen signalwege zur schnecke
an der parasound gibbs keine "direct" taste?
Mrddts-
#14 erstellt: 18. Okt 2013, 17:27
Die Relais sind auch in der Signalkette hochwertiger Audiotechnik verbaut.
Die Signalkabel werden direkt an dem Relais verlötet. Quasi befindet sich das Relais im Kabel zwischen VV und Amp.
Harald
Apalone
#15 erstellt: 19. Okt 2013, 06:28
Nun ja, das Problem ist mittlerweile alt bekannt.
Aber alle, die ich kenne, machen das nicht mit einem Umschalter, sondern schleifen den 2-Kanal-Vorverstärker in den Main-Zweig der Surroundanlage ein.
Im Filmbetrieb läuft alles, im "puren" stereo eben nur der stereo-vv, an dem dann der Main-Zweig hängt.
Ich benutze zb dafür jedoch keine 5-Kanal Endstufe sondern drei stereo-Endstufen.
Mrddts-
#16 erstellt: 19. Okt 2013, 07:58
Hi Apalone,
An welchem Gerät stellst Du dann die Lautstärke ein?
Gruss
Harald
Apalone
#17 erstellt: 19. Okt 2013, 13:22
Wenn 5-Kanal-Betrieb an der Surround-Vorstufe, in stereo natürlich an der stereo-Vorstufe.
Mrddts-
#18 erstellt: 19. Okt 2013, 18:41
Also ich hab an der Parasound 5.1 inputs.
Die Lautstärke wird trotzdem über die Parasound gesteuert.
Also läuft doch das Audiosignal durch die VV- Elektronik der Parasound.
Ich will aber die STEREO- VV getrennt von der Parasound betreiben.
Wird dann wohl nicht ohne Umschalter gehen.
Gruss
Harald
Apalone
#19 erstellt: 20. Okt 2013, 04:48
Was haben die Parasound-Eingänge mit dem Problem zu tun?
Im stereo-Betrieb ist die Mehrkanal-Vorstufe AUSGESCHALTET....
Ich brauche seit 1997 keinen Umschalter...
Zwei Vorverstärker an eine Endstufe
lordofacid am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
2 MULTICHANNEL Vorverstärker an einer Endstufe: Umschalter gesucht!
Wraeththu am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  6 Beiträge
Surround Vorverstärker an Hifi Vorverstärker?
wellenkonsument am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  15 Beiträge
Vorverstärker an Receiver-LineIn
4mq am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer an Vorverstärker anschließen?
xhaidi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Tonausgabe von Vorverstärker über 5.1 Heimkino
DerSchatten2 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  8 Beiträge
Vorverstärker, Position
Joe_:-) am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Zwei Verstärker an einer Box
Jim70 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  3 Beiträge
Phono Vorverstärker
KDTRCH am 02.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  3 Beiträge
Anschluss Hypex AS2.100D als Vorverstärker
chris_coffee am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.636
