TV, DVD, Sat, WII-Verkabelung
Klee
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 14:02
Hallo zusammen,
wie im Titel zu lesen möchte ich die 4 Komponenten untereinander verkabeln. Problem sind die Anschlüsse am TV
Folgende Anschlüsse haben die Komponenten
Sat:
1 x AV-OUT-Ausgang (Klinkenstecker)
1 x HDMI
1 x Coax
TV:
3 x Digital: DVI-D, HDMI, DisplayPort
1 x Analog-In: DSUB 15pol.
1 x Digital-Out: DVI-D
Video-In: BNC (für Composite-Video)
Audio-In: 3,5mm Klinke
Audio-Out: 3,5mm Klinke
Steuerung: LAN (RJ45) / RS232C (DSub 9pol. (in/out)
DVD:
5.1 analog
1x Coax, 1x optisch
1 xHDMI
S-Video
Component Video
Scart
Stereo-Cinch
Receiver:
Anschlüsse
digital: 4 x In Opt/ 1x Out, 3 x In Coax/1 x Out
analog Video: 5 x In Cinch/ 3x Out, 5x In S-Video/ 3x Out, 4x In YUV/ 1x Out
DVI: 2x In/1 xOut
7.1 analog
Wer bringt mir Licht ins Dunkele?
Die WII hat ja nur den rot/weiß/gelb ausgang, man kann aber auch YUV nachrüsten.
DVD sollte ber HDMI am TV bleiben. Bluray soll folgen, da kommt das nächste Problem. HDMI Switch dazwischen?
XN04113
#2 erstellt: 09. Okt 2013, 14:34
vollständige Gerätebezeichnungen bitte
Highente
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 14:36
Alle Videoeingänge direkt zum TV und audio soweit vorhanden digital an den AVR ansonsten eben analog.
Sat
HDMI TV
coax Receiver
DVD
HDMI TV
coax oder optisch Receiver
Wii
gelb zum TV
rot/weiß analog in Receiver
TV
toslink zum Receiver
[Beitrag von Highente am 09. Okt 2013, 14:39 bearbeitet]
Klee
#4 erstellt: 09. Okt 2013, 14:41
Also:
Sat: Fernsehfee
DVD: Samsung HD 950
TV: NEC X461S oder 462S
Receiver: Marantz SR8500
WII
Klee
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 14:47
Sat
HDMI TV
coax Receiver
DVD
HDMI TV
Wii
gelb zum TV
TV
Da bräuchte ich dann aber nen Switch oder Umschalter, oder? Wie gesagt, der TV hat nur 1x HDMI.
Wa ist mit den DVI? Kann ich die mitbenutzen? AM Receiver sind ja welche vorhanden.
XN04113
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 14:50
Wii
gelb zum TV
TV
die WII würde ich zwingend per YUV anschliessen, da die Bildqualität um Längen besser ist und so ein Kabel nur ein paar Euro kosten
ggf. könnte man auch einen WII HDMI Adapter für 20€ kaufen
und beim TV sehe ich nicht wo der optische Ausgang ist, da es ein reines Display ist
und da Du keinen Ton zum TV schicken willst kannst Du als 2ten digitalen Eingang auch die DVI und DisplayPort Eingänge nutzen - Adapterkabel besorgen
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2013, 14:54 bearbeitet]
86bibo
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 14:51
Wie Highente schon geschrieben hat, solltest du es genau so verkabeln.
Du brauchst dann wohl Adapter für HDMI auf DVI bzw. Display Port. Die WII wirst du aufgrund von fehlendem Komponenteneingang nicht wirklich in guter Qualität auf den TV bekommen, aber selbst Komponente bewirkt keine Wunder.
Sobald du einen Blu-ray Player hast, brauchst du den den DVD-Player nicht mehr und hast dementsprechend einen Eingang frei. Bei dem BD-Player solltest du aber unbedingt direkt per HDMI verkabeln, da hier ohne Handshake kein Bild gezeigt wird und die anderen Eingänge evtl. kein HDCP unterstützen.
Das Toshlink Kabel vom TV zum Receiver brauchst du nicht, da du Fernsehen ja über den Sat-Receiver laufen lässt.
Bei dieser Verkabelung musst du übrigens immer den Receiver anstellen, da du sonst keinen Ton hast. Ein Gerät (das über HDMI) könntest du auch direkt mit dem Sound des TV betreiben, die anderen aber nicht. Als Alternative kommt hier nur ein HDMI-Switch in Frage, welche aber ab und zu ebenfalls Probleme mit Handshakes verursachen. Die WII würde trotzdem entweder nur mit dem Sound im TV oder im Receiver funktionieren.
Highente
#8 erstellt: 09. Okt 2013, 14:53
hast recht. Wozu den TV auch an den Receiver anschließen, Programm kommt ja sowieso über den Sat Receiver.
Klee
#9 erstellt: 09. Okt 2013, 14:59
und wo kommt die WII jetzt dran? Welchen Eingang?
Klee
#10 erstellt: 09. Okt 2013, 15:04
Wäre dies auch eine Möglichkeit den 2. HDMI Eingang am TV zu ersetzen?
http://www.kab24.de/...auf-hdmi-buchse.html
XN04113
#11 erstellt: 09. Okt 2013, 15:05
entweder via WII HDMI Wandler oder mit einem Adapterkabel an den 15pol analog Eingang (laut Handbuch kann der YUV)
[Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2013, 15:07 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 09. Okt 2013, 15:06
ich würde nie mit Adaptern arbeiten immer nur direkte Kabel, jeder Steckkontakt ist eine Fehlerquelle
ein gutes DVI => HDMI kostet nicht mehr als ein HDMI => HDMI Kabel
Klee
#13 erstellt: 09. Okt 2013, 15:08
Du meinst den Ton? Mir wäre es lieber der Ton kommt allein vom TV, sowie umschaltbar auch vom Receiver. Wenn ich aber per Cinch/Klinke Receiver/TV gehe, dann geht doch nur der Ton über den Receiver, oder nicht. Dann müsste ich die Klinke immer ausstöpseln um TV-Ton nur über TV zu hören? Auch nicht so doll.
Highente
#14 erstellt: 09. Okt 2013, 15:13
Der Ton sollte ja via HDMI vom Sat Receiver zusammen mit dem Bild am TV ankommen. zusätzlich schließt du den Sat Receiver über Coax am AVR an. Willst du jetzt den Ton über die Anlage hören, schaltest du einfach die Anlage an, anonsten lässt du sie eben aus.
[Beitrag von Highente am 09. Okt 2013, 15:14 bearbeitet]
Klee
#15 erstellt: 09. Okt 2013, 15:18
aah, jau, hab ich etwas gepennt, dachte Du meintest den TV über coax an den Receiver, da ginge ja nicht.
Klee
#16 erstellt: 09. Okt 2013, 15:35
Da werde ich den DVD noch behalten, da er SACD und DVD-Audio beherrscht und ich keinen Bluray kenne der bezahlbar ist und dazu noch analoge 5.1. Ausgänge hat.
schraddeler
#17 erstellt: 09. Okt 2013, 15:43
XN04113 (Beitrag #6) schrieb:
...... und DisplayPort Eingänge nutzen - Adapterkabel besorgen
Es gibt zwar Adapterkabel von DisplayPort nach HDMI/DVI, die funktionieren aber nur in diese Richtung, also z.B. Läppi mit DisplayPort an TV mit HDMI -> funktioniert.
Satreceiver mit HDMI an Monitor mit DisplayPort -> funktioniert nicht.
Von daher nützt der Tip nur für den DVI-Eingang, der DisplayPort ist dafür nicht geeignet
gruß schraddeler
86bibo
#18 erstellt: 09. Okt 2013, 17:14
Du wirst wohl nicht um einen HDMI-Switch herum kommen, da du nur einen HDMI Eingang hast und über DVI (selbst mit Adapter) keinen Ton in den TV bekommst. Auch ein analoges Kabel wird dir evtl. nichts bringen, da man bei TVs in der Regel nicht einfach Toneingänge anderen Bildeingängen zuweisen kann.
Die aktuellen Geräte sind alle auf HDMI-Verbindungen ausgelegt, sodass es ohne dieses mittlerweile immer schwieriger wird. Unterstützt dein AVR im Standby einen Throughpass, sodass das letzte eingestellte Signal durchgeleitet wird?
Alternative wäre ein neuer AVR der ausreichend HDMI-Eingänge hat. Hier wirst du aber gebraucht schon einiges ausgeben müssen um deinen Marantz zu ersetzten. Es gibt auch HDMI-Switches mit Toshlink Ausgang. Ich hatte jedoch mal so einen und der Toshlinkausgang hat nicht zuverlässig funktioniert. Meine Erfahrung ist, dass diese Dinger beim HDMI-Handshake große Probleme machen.
Hast du wirklich DVD-Audios? Mit diesem Format wird es langsam etwas schwieriger, SACD ist jedoch kein Problem, da .z.b Sony das immernoch in seine Player einbaut. Ich habe letzte Woche gerade eine S470 mit 3D und SACD Unterstützung für knapp 50€ verkauft. Ist also durchaus bezahlbar. Analog würde ich die mittlerweile eh nicht mehr verkabeln, da die AVRs wesentlich bessere Lautsprechersetups als die Player haben. Außerdem musst du da alles doppelt machen, von der D/A-A/D Wandlung mal ganz abgesehen. Früher musste man aufgrund des Kopierschutzes analog verkabeln, mit HDMI gehört das der Vergangenheit an.
Klee
#19 erstellt: 17. Okt 2013, 12:00
Also das mit der WII ist mir noch nicht klar. An der WII ist das 3-Cinch Kabel (rot, weiß,gelb). Ein anderes (YUV) wollte ich nicht unbedingt kaufen. Nun sagte man mir gestern, dass ich zu VGA einen Konverter brauche (60€). Dachte der TV wandelt das Signal selbst um. Laut Handbuch (Sacrt, YUV).
Ist dieses Kabel http://www.amazon.de/VGA-Kabel-f%C3%BCr-PS3-Wii/dp/B0015MISAG das richtige, obwohl die Rezessionen nicht gerade berauschend sind. Einen normalen Adapter vga an cinch ist nicht möglich?
Um den HDMI Splitter für die anderen Sachen komme ich wohl nicht rum. Ok, guck ich mal.
Also sowas http://www.ebay.de/bhp/vga-auf-s-video-adapter geht nicht?
[Beitrag von Klee am 17. Okt 2013, 12:03 bearbeitet]
Klee
#20 erstellt: 17. Okt 2013, 12:07
Ich glaube das letzt' genannte Kabel geht doch nicht.
Diesen Adapter http://www.ebay.de/i...44%26#ht_1916wt_1037 mit nem YUV Komponentenkabel für die WII müsste doch die Lösung sein, oder?
86bibo
#21 erstellt: 17. Okt 2013, 21:29
Theoretisch ja,du solltest allerdings schauen, dass dein TV auch das entsprechende Signal in der Auflösung entgegennehmen kann. Außerdem brauchst du noch ein Komponentenkabel für die WII und 3 chinchkupplungen. Ich bin mir nicht 100% sicher! ob das funktioniert.
Klee
#22 erstellt: 20. Jan 2014, 15:49
So, nun lübbt alles.
Mit diesen
http://www.amazon.de...00_i02?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.de...keywords=hdmi+3+in+1
alles angeschlossen, Sat mit AVR verbunden. Alles bestens. Sohnemann spielt wieder fleissig mit der Wii.
SAT-AVR-DVD-TV Verkabelung
Kultivator am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  4 Beiträge
Verkabelung AVR-Sat-DVD ?
wiesel13 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung legen Hifi Geräte Fernseher, Wii
power123 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  11 Beiträge
TV/DVBS/Wii/DVD/PC/7.1/AVR Verkabelung
kaaeessseee am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung TV, Sky, 5.1 Anlage, WII, Radio
Conny83 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung von TV/DVD/SAT/SurroundReceiver/Boxen
P@trick am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  7 Beiträge
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder
birdyblue am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung Sat, DVD, Beamer, AVR, TV
grisuhu am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung Röhren-TV, DVD-Recorder, Sat-Receiver
aflockofseagulls24 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  15 Beiträge
Verkabelung Sat - Soundbar - TV
Old_Man61 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.849
