| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung von TV/DVD/SAT/SurroundReceiver/Boxen | |
Verkabelung von TV/DVD/SAT/SurroundReceiver/Boxen+A -A |
P@trick
erstellt: 17. Mai 2005, 09:10
Kurzum, ich bin komplett überfordert! Wir haben: 1xFernseher: Panasonic TH-42PA50E (plasma) 1xdigitaler Satellitenreceiver: Kathrein UFD 505/S 1xDVD Recorder: JVC DR-M10BE 1xAV Surround Receiver: Denon AVR-2105 1x5.1 Boxen: Infinity Beta HCS Sub230 Momentane (nur teilweise funktionierende Verkabelung): Fernseher-SCART-SatReceiver Fernseher-SCART+Komponentenkabel-DVD Recorder Hier gibts gleich das erste Problem, wenn ich nur das Komponentenkabel verwende, bleibt der Bildschirm schwarz, erst wenn ich das SCART-Kabel zusätzlich einstecke ist die DVD zu sehen. Braucht man beide oder müsste das Komponentenkabel reichen? Den Subwoofer habe ich mit dem beiliegenden Kabel an den Subwoofer Ausgang vom Surround Receiver angeschlossen. Die restlichen 5 Boxen habe ich ebenfalls an den Surround Receiver angeschlossen. Centeranschluss für den Centerspeaker und links davon die 2 vorderen, rechts davon die 2 hinteren Boxen, was so schon passen müsste, der Test geht zumindest (kennt jemand den Unterschied zwischen Speaker Typ A und B? Ich habe die vorderen an die Anschlüsse für Speakertyp A angeschlossen, die hinteren bei Surround). Momentan habe ich nur noch ein Stiftsteckerkabel übrig, mit dem ich TV und Surround Receiver verbinden wollte, aber ich will das gar nicht weiter ausführen, da es wahrscheinlich eh falsch ist bzw. nicht funktioniert Mit was und mit welchem Kabel soll ich den SurroundReceiver verbinden, um ein optimales Klangerlebnis zu erhalten, sowohl wenn ich über SatReceiver TV schaue als auch bei DVDs? Momentan geht nämlich nichts und der Ton kommt nur über den Fernseher. Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar. |
P@trick
erstellt: 18. Mai 2005, 09:30
Weiss denn niemand Rat? |
wishbone71
erstellt: 19. Mai 2005, 07:50
Also zum letzten Punkt kann ich Dir die einfache Lösung anbieten, ein optisches oder koaxiales Digitalkabel zu kaufen (ich würde optisch nehmen), das kommt an den DVD-Player und an den Digital-Eingang des Receivers. Dann beim Receiver "DVD" wählen, Eingangssignal "optical" und schon solltest Du den DVD-Ton über die Anlage hören. Wenn der Ton komisch, also z.B. mit viel Hall, klingt, dann dreh die Lautstärke des Fernsehers runter, das behebt meist das Problem. Mit SATRec. kenne ich mich nicht aus. Daß über Komponentenkabel (YUV) nichts kommt, könnte daran liegen, daß der DVD-Player nicht "weiß", daß er das Signal darüber ausgeben soll, check mal (bei angeschlossenem Scartkabel) die Einstellungen des Players/Recorder. Bei meinem Panasonic muß man das extra aktivieren. |
P@trick
erstellt: 19. Mai 2005, 09:42
Big THX, werde ich heute noch kaufen und ausprobieren! |
wishbone71
erstellt: 19. Mai 2005, 11:58
Das mit dem Digitalkabel müßte sich aber auch sowohl aus der Anleitung des DVD-Rec. als auch des Receivers ergeben. Ist null kompliziert. C. |
P@trick
erstellt: 19. Mai 2005, 13:51
Jo, das war jetzt doch recht easy. Die Anleitung sagt halt leider nicht, welches Kabel am optimalsten ist, sondern zeigt alle Anschlussarten auf. Aber was solls, nochmal danke! |
wishbone71
erstellt: 19. Mai 2005, 14:35
Laß Dir kein Supernobel-Digitalkabel für teuer Geld aufschwatzen, die einfachen tun´s auch, es gehen nur Nullen und Einsen durch, mehr nicht (auch wenn das hier einige, wenige anders sehen)... |
Verkabelung Plasma Panasonic TH-50PZ700E Hendryk am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder birdyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Panasonic Plasma TV, DVD Recorder & Heimkino leena2010 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV und DVD Recorder? krauti1973 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Kabel-Receiver & AVR & TV & DVD-Recorder jen.nes am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Röhren-TV, DVD-Recorder, Sat-Receiver aflockofseagulls24 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 15 Beiträge |
Verkabelung, DVD-Recorder-Sat_Decoder-TV bahnheimer am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder + Fernseher + Reciver engelmaennle am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/DVD Recorder/VHS-Recorder/Fernseher Kaixo am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
