Hilfe! Probleme mit Verkabelung TV zu Boxen
Saikou
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 15:23
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich bin ein wenig ein Technik-Noob.
Gestern hab ich mir einen neuen Fernseher gekauft (JTC 24C). Der Sound ist so schlecht, dass ich mir heute gleich extra Boxen gekauft hab. Nachdem ich sie angeschlossen hatte, kam der Sound aber weiterhin nur aus dem TV-Gerät. Da wurde mir klar, dass es scheinbar nur ein Audio-Eingang und kein Ausgang ist. Wahrscheinlich ist das der einzige Fernseher auf der Welt ohne normalen Kopfhörerausgang. Überhaupt scheint der Fernseher jede Menge Eingänge zu haben. Aber der einzige Ausgang ist ein Coax Out. Das sagt mir leider nicht so viel. Gibt es vielleicht einen Adapter, den ich zwischen dem "Kopfhöreranschluss" (wie genau heißt der Stecker?) meiner Boxen und dem Coax Out meines Fernsehers schließen kann? Wie würde der heißen bzw. wonach müsste ich da z.B. auf Amazon suchen? Vielen Dank im Voraus!
Highente
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 16:35
Digital Analog Wandler
schraddeler
#3 erstellt: 08. Okt 2013, 19:03
Was für "Boxen" hast du dir denn zugelegt?
gruß schraddeler
Undertaker2214
#4 erstellt: 08. Okt 2013, 19:06
Man muss bei manchen TVs in den Einstellungen auf externe Lautsprecher umschalten.
dialektik
#5 erstellt: 08. Okt 2013, 19:21
Und was hat das mit dem Problem des TE zu tun
Undertaker2214
#6 erstellt: 08. Okt 2013, 19:24
Der Ton kommt bei ihm weiterhin ausm TV.
Vllt. muss er es erst einstellen (ist mir so bekannt)
Denon_1957
#7 erstellt: 08. Okt 2013, 19:32
gruß schraddeler
Das würde mich jetzt auch mal interessieren....
dialektik
#8 erstellt: 08. Okt 2013, 19:54
Da kann man nichts einstellen..............
Lesen vorm Schreiben
Undertaker2214
#9 erstellt: 08. Okt 2013, 19:59
Klar kann man das einstellen.
Menü > Ton > Lautsprecher auswählen/Tonausgabe > externe Lautsprecher
Erst überlegen, dann schreiben
Saikou
#10 erstellt: 08. Okt 2013, 20:09
Erstmal danke für die Hilfe!
Ich bin übrigens eine "sie" und kein "er".
Das sind Logitech Z313 Lautsprecher, nichts Besonderes.
Ich hab schon bei den Einstellungen im Menü geschaut. Leider kann ich da nichts ändern.
Bei dem Digital Analog Wandler bräuchte ich dann nur noch ein Koaxialkabel? Das klappt dann hoffentlich.
dialektik
#11 erstellt: 08. Okt 2013, 20:10
@Undertaker
Du verbreitest vollkommenen Bullshit
Der TE hatte bisher keine Audioverbindung: also nutzt auch keinerlei Einstellung
[Beitrag von dialektik am 08. Okt 2013, 20:11 bearbeitet]
dialektik
#12 erstellt: 08. Okt 2013, 20:28
Es reicht auch die Hälfte eines Stereo-Cinchkabels
Ein Cinch/Klinke scheinst Du ja zu haben.....
Saikou
#13 erstellt: 08. Okt 2013, 21:07
Ich meine das Koaxkabel als Verbindung zwischen TV und Converter.
dialektik
#14 erstellt: 08. Okt 2013, 21:54
Es reicht rot oder weiss eines Cinch-Kabels als Koax-Kabel......
Und was ist nun unklar
[Beitrag von dialektik am 08. Okt 2013, 21:55 bearbeitet]
Saikou
#15 erstellt: 08. Okt 2013, 22:07
Achso, ich denke, ich hab es jetzt verstanden.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Highente
#16 erstellt: 09. Okt 2013, 05:12
@undertaker2214
Hast du eigentlich an der PISA Studie für Erwachsene teilgenommen? In Sachen Lesekompetenz haben die Deutschen ja nicht so gut abgeschnitten.
@Saikou
hast du einen coax Digitalausgang? Dann reicht ein Koaxkabel vom TV zum Wandler. Sonst eben ein optisches Toslinkkabel. Am Wandler sind 2analoge Ausgänge. Evtl. benötigst du noch einen cinch/Klinke Adapter hinter dem DA Wandler an dem du dann die Logitech Lautsprecheranschließen kannst.
[Beitrag von Highente am 09. Okt 2013, 05:16 bearbeitet]
Saikou
#17 erstellt: 09. Okt 2013, 08:53
Ja, ich hab jetzt einen Wandler und Kabel bestellt.
Ich kann ja dann nochmal berichten, wenn ich es erfolgreich angeschlossen hab.
HILFE! verkabelung subwoofer/boxen/TV
vale123456 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
Hilfe: Verkabelung TV <-> Reciever
_vincent_ am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  6 Beiträge
Spade am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Zwischengerät/Verstärker Verkabelung HILFE !
b4umsen am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung
FkTheHolyLemon am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  5 Beiträge
Avr,TV,Sat Verkabelung Hilfe!
Irodrim am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  12 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-)
Tomo1977 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  2 Beiträge
Verkabelung DJ Boxen unklar
siebenmeilensneakers am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  21 Beiträge
Probleme mit optischer Verkabelung
keddy am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  14 Beiträge
Probleme mit Verkabelung von Entertainmentanlage
andycgn am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
