HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welchen Cinchadapter? | |
Welchen Cinchadapter?+A -A |
Focusierer
15:05
erstellt: 13. Okt 2005, |
Hallo, mein DVD-Player (Panasonic DVD-S75EG-K) hat für jeden Lautsprecher einen seperaten Chinchausgang. Die Verkabelung zu den Boxen liegt auch bereits, lediglich der Anschluss macht mir Sorgen. Was für einen Adapter benötige ich um meine Lautsprecherkabel (das Kabel ist ohne eine Steckverbindung am Ende, nur dieses harrige Ende ;)) in die Chinchausgänge zu bekommen. Kann mir vll. sogar jemand einen Link zu einem Shop schicken, falls das erlaubt ist? Anstonsten per PM. Danke Manuel |
bart_simpson
15:35
Tach Das ist ein Ganz normaler DVD Player der hat keine Lautsprecheranschlüsse Die Cinchausgänge die du beschreibst das ist ein Analoger 5.1 Ausgang und vorgesehen für den Anschluss an einen AV Receiver mfg bart ![]() |
evw
23:11
@bart_simpson: Ich bewundere deine Geduld. |
bart_simpson
00:33
erstellt: 14. Okt 2005, |
Tach Ach jeder hat mal angefangen Ich weis z.B. Nicht was ein Sondierungsgespräch ist ![]() mfg bart ![]() |
toto_el_bosse
11:02
Für einen Überblick und eine Einführung in die Verkabelung eines DVD-Players, siehe hier: ![]() @bart: Und wie sieht´s mit "Richtlinienkompetenz" aus? ![]() |
bart_simpson
11:39
Tach
Das Kenne ich wieder rum da muss die Frau von Herrn Merkel immer geradeaus laufen und keiner darf dazwischenquatschen Na ja so in etwa ![]() mfg bart ![]() |
Focusierer
16:28
Ja, also hier bin ich wieder! Aber ich habe doch 5 Lautsprecher. Wieso kann ich die denn nicht an die analogen 5.1 Ausgänge hängen?? Manuel |
bart_simpson
16:35
Tach Welche Lautsprecher hast du denn? Marke, Typ eventuell mit Link mfg bart ![]() |
bart_simpson
17:07
Tach Dachte du Verrätst welche Boxen es sind dann kann man dir weiter Ich nehme an das es sich dabei um Passive Boxen Handelt und dazu… Lies dir das Mal durch Quelle: ![]() •Passive Lautsprecher Zum Anschluss passiver Lautsprecher ist zwingend ein AV Verstärker/Receiver notwendig, um die Signale des DVD Players entsprechend zu decodieren und zu verstärken. Es gibt allerdings auch sehr wenige DVD Player mit eingebauten Verstärkern, dieses sind aber dann meist Komplettsets mit entsprechenden Lautsprechern. Die passiven Lautsprecher lassen sich aber an einem normalen DVD Player nicht direkt anschließen, auch wenn dieser einen Dolby Digital und/oder DTS Deocder hat und somit entsprechende analoge externe 5.1 Ausgänge bereitstellt. Dieses sind Low Pegel Ausgänge für einen Vorverstärker mit nachgeschalteten Endverstärker, die sich im AV Verstärker/Receiver befinden. Dieser stellt dann entsprechende High Pegel Ausgänge zum Anschluss von passiven Lautsprechern bereit. Bestandteil des passiven Lautsprecher Sets ist in den meisten Fällen auch noch ein aktiver Subwoofer (eigene Endstufe im Subwoofer), der dann direkt am LFE (Low Frequency Effect) Cinch Ausgang des AV Verstärker/Receiver angeschlossen wird. Ein passiver Subwoofer dagegen wird in die beiden Front Lautspecher Leitungen eingeschleift und das vom AV Verstärker/Receiver verstärkte Bass Signal von dort abgegriffen. Eine andere Lösung für einen passiven Subwoofer könnte auch eine extra Endstufe sein, die dann wiederum direkt am LFE (Low Frequency Effect) Cinch Ausgang des AV Verstärker/Receiver angeschlossen ist. Solch eine Lösung mit passiven Lautsprechern und AV Verstärker/Receiver ist zwar deutlich aufwendiger und auch teurer als aktive 5.1 Komplettsysteme/Sets, bietet aber maximale Flexibilität was den Anschluss weiterere Geräte betrifft und auch was die Erweiterbarkeit betrifft. Sollten die Ansprüche an die Lautsprecher nicht mehr genügen, so können diese ausgetauscht werden, aber der AV Verstärker/Receiver kann weiterhin benutzt werden. Zudem kann solch eine Lösung auch in Etappen angeschafft werden. mfg bart ![]() |
Verkabelung von DVD-Player Enigzi am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 8 Beiträge |
Störungen ohne Ende im Sound Kulli86 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 8 Beiträge |
Denon Link Kabel beim DVD 3930 Muckmeister am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
Audio-Verkabelung DVD-Player S54 K.Raif am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung Anlage, Fernseher, DVD Doenerteller am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD PLayer mit Tuner Sh@ggy am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Equalizer Verkabelung / Anschluss es83 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 6 Beiträge |
richtige Verkabelung Receiver --> DVD-Player Icecube am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 4 Beiträge |
Bose Adapter für Lautsprecherkabel? saldek am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Anschluss für DVD Player? Maffner am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.862
