| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SUBWOOFER M2500 VON TTEUFEL THATER 1 | |
SUBWOOFER M2500 VON TTEUFEL THATER 1+A -A |
Gernot_W.
erstellt: 11. Aug 2013, 12:13
Hallo und Guten Tag... Wer kann mir einen Anschlußplan für den passiv Subwwofer M2500 zukommen lassen oder mir detailliert senden. Meiner ist leider beim letzten Umzug mit einer ganzen Kiste Bedienungsanleitungen ins Nirvana abgetaucht. Der Subwoofer gehörte zu Teufel Theater 1 (Bj. 1980-1998) und hat KEINEN direkten Ein- / Ausgang für den Receiver. Man koppelt die Frontboxen mit den Rear Speakern zusammen am Subwoofer an und geht dann zum Receiver / Amp. Siehe auch hier: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MESE:IT http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MESE:ITIch wäre überglücklich über eine Hilfe. MfG, Gernot [Beitrag von Gernot_W. am 11. Aug 2013, 18:40 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Aug 2013, 12:43
Welche Frage hast Du denn konkret? Du hast doch schon selbst gesagt, wie er anzuschließen ist. Das sollte doch kein Hexenwerk sein... |
Gernot_W.
erstellt: 11. Aug 2013, 12:58
Hallo und danke für das Feedback. Mir geht es darum, welche Rearboxen man mit den Frontboxen koppelt und dann wie zum Receiver geht. Wie gesagt die Soobwoofer Anschlüsse sind hier zu sehen: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MESE:IT Das dritte Photo von links. Gernot [Beitrag von Gernot_W. am 11. Aug 2013, 18:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Aug 2013, 13:17
So wie ich das sehe, ist der Subwoofer passiv. Also muss er an einen entsprechenden Anschluss angeschlossen werden. Kannst Du mal beschreiben, wie die 2 Anschlüsse beschriftet sind? Oder selbst ein gescheites Foto machen? Die Frage mit den Fronts und Rears verstehe ich nicht. Du solltest erst mal aufzählen, was für Lautsprecher und Geräte Du überhaupt hast. Ansonsten musst Du wirklich hoffen, dass hier jemand unetrwegs ist, der genau das Set hat... |
Gernot_W.
erstellt: 11. Aug 2013, 13:18
Hier sieht man die Anschlüsse besser: http://s04.trixum.de/upload2/5/1/51H7YOZzqF0K131436322113P75.jpg |
XN04113
erstellt: 11. Aug 2013, 13:20
Du brauchst ein zusätzliche Endstufe, denn der Sub hat nur vier Abschlüsse, zum durch leiten mussten es aber acht sein |
Gernot_W.
erstellt: 11. Aug 2013, 13:37
Leider habe ich die Anlage verkauft und der Käufer macht mir etwas Probs, da ich KEINE Bedienungsanleitung mehr habe, was ich aber auch mitgeteilt hatte. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich +/- der Rear-Speaker mit den +/- der Front-Speaker obere Klemmen (?) miteinader verbunden habe und dann jeweils plus / minus der unteren Klemmen mit dem Receiver. Was ich genau wissen wollte ist, welcher Rear-Speaker mit welchem Front-Speaker gekoppelt wird. Ja, ich weiß selbst, es ist etwas blöde erklärt, aber ich weiß auch nicht, wie ich es sonst erklären soll. Es ist der Teufel passiv Subwoofer M2500 des Teufel Theater 1 (Bj. 1980 - 1998). Bei Teufel auf der HP ist unter Bedienungsanleitungen der Plan nicht vorhanden. Das Set steht im Museum von Teufel hier: http://www.teufel.de/museum.html Das zweite von rechts oben mit der Bezeichnung Theater 1 (1996-2002). Es besteht aus folgenden Teilen: Teufel M-2500 passiv Subwoofer 2 x 200 Watt an 8Ohm (400W/rms) 25cm Chassis 50 x 50 x 48 cm - 2x Teufel M100 (Front Speaker) - 2x Teufel M100D (Dipol Sourround Speaker - 1x Teufel M100C (Center Speaker) Photos nochmals hier: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MESE:IT [Beitrag von Gernot_W. am 11. Aug 2013, 18:37 bearbeitet] |
Gernot_W.
erstellt: 11. Aug 2013, 13:45
Ich hatte keine zusätzliche Endstufe. Er war angeschlossen an einem ONKYO TX-NR414 5.1 Netzwerk AV-Receiver HD 3D RDS USB2.0 iPhone/iPod 130W/Kanal und lief einwandfrei. Nur kann ich mich - LEIDER - nicht mehr erinnern, wie ich seinerzeit die Boxen selbst am Sub angeschlossen hatte. 4 Klemmen ist richtig; daher auch die Verkupplung (plus des Rearspeakers mit plus des Frontspeakers, minus des Rear-Speakers mit minus des Front-Speakers zusammen in einen Bananenstecker und in plus des Sub gesteckt. Meine Frage bezieht sich rein darauf: rechter Front mit rechtem Rear oder rechter Front mit linkem Rear ? Besser kann ich es beim besten Willen nicht erklären. Sorry dafür. MfG, Gernot [Beitrag von Gernot_W. am 11. Aug 2013, 18:36 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Aug 2013, 14:28
Also wie Du die Verkablung angibst, kann es nie und nimmer als Surround Set funktionieren... Der Anschluss an ein modernes 5.1 System muss wie folgt sein: Alle Lautsprecher (Front/Rear/Center) diretk am einen AVR, aus dem Sub Pre-Out des AVR in eine Endstufe, und den Teufel Sub dann an die Endstufe klemmen. Fertig und so einfach. Das kannst Du dem Käufer schreiben, Wenn er damit nicht kalr kommt, hätte er es halt einfach nicht ersteigern sollen... Die Fronts und Rears an den Subwoofer frickeln, ist mit Sicherheit falsch! [Beitrag von n5pdimi am 11. Aug 2013, 14:28 bearbeitet] |
Gernot_W.
erstellt: 11. Aug 2013, 18:24
Ich danke euch allen für das Feedback. Habe aber heute am frühen Abend nochmals mit Teufel Hotline telefoniert. Nur sind die Techniker erst wieder am Montag da. Und mir wurde eine Bedienungsanleitung versprochen. Ich weiß wirklich, dass da die Speaker gekoppelt wurden, auch wenn es nicht einleuchtet. Aber ich werde es hier veröffentlichen was mir Teufel geschickt oder erklärt hat. Habe zumindest das Gefühl, dass es die Antworter hier ebenfalls interessiert. Vielen Dank nochmals. Gernot PS: @n5pdimi Inventar Ich weiß, dass es Dir "spanisch" vorkommt, aber es war in etwas so wie von mir beschrieben. Auch wenn es nicht einleuchtet. Aber wie gesagt: sobald ich eine Antwort von Teufel habe, stelle ich sie hier ein. Auch hatte ich nie einen Vorverstärker wie oben an anderer Stelle bemerkt. Ich hatte das Set 13 Jahre mit den verschiedensten Receivern, und es hat immer geklappt. Besitze seit ca. zwei Wochen das Teufel Set Teufel Columa 100 Mk2 "5.1-Set M" und bin sehr zufrieden damit. Mit aktivem Subwoofer diesmal. [Beitrag von Gernot_W. am 11. Aug 2013, 18:35 bearbeitet] |
Theater 1 Subwoofer Toxin5218 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
Passiver Teufel-Subwoofer an LG HB965NS Receiver MurderInc am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 10 Beiträge |
2 Verstärker an 1 subwoofer? *YG* am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
1 Subwoofer an 2 Receiver andy_the_g am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 18 Beiträge |
Subwoofer anschließen? nico230679 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer? thepuncher1 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 1 - Subwoover kaputt? (Fehlerfindung) mystiqer am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Verkabeln derschock am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 12 Beiträge |
richtiges Subwoofer Kabel? Schängel1988 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss von Aktiv Subwoofer etorison am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
