| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 1 Subwoofer an 2 Receiver | |
1 Subwoofer an 2 Receiver+A -A |
andy_the_g
erstellt: 27. Okt 2008, 20:54
Hallo, brauche eure hilfe! hab schon die suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden... mein problem: ich besitze bereits einen stereo receiver (yamaha rx 797). dieser besitzt einen subwoofer ausgang an welchen ich meinen sub (yamaha yst 515) angeschlossen habe. nun soll demnächst ein av-receiver für heimkino angeschafft werden und nun stellt sich die frage ob ich von beiden receivern den sub ansteuern kann ? lösung: evtl die eingänge am sub mit y-steckern verdoppeln ? Hat jemand noch bessere lösungen? bzw was haltet ihr davon? |
funnystuff
erstellt: 28. Okt 2008, 12:20
Hi, da musst du nix verdoppeln, der Sub verfügt doch eh über zwei Cinch-Eingänge. So bekommt jeder Verstärker einen zugeteilt. Nur nicht parallel betreiben |
andy_the_g
erstellt: 28. Okt 2008, 20:52
er hat nur einen cinch eingang... schlecht formuliert meinerseits |
funnystuff
erstellt: 28. Okt 2008, 21:13
Also auf dem Bild aus der Anleitung sehe ich einen Stereo bzw. zwei Mono-Eingänge, oder täusche ich mich da? Du musst ja keinesfalls immer mit einem Y-Kabel arbeiten, solltest du das bisher getan haben. Dabei wird lediglich der Signalpegel um ca. 6db angehoben, mehr aber auch nicht. |
andy_the_g
erstellt: 28. Okt 2008, 23:29
jap, es sind zwei mono eingänge... L/R... d.h. nur mit zwei einfachen coaxial-kabeln? |
funnystuff
erstellt: 29. Okt 2008, 11:32
Exakt, jeder Receiver mit einem Kabel an den Sub |
andy_the_g
erstellt: 29. Okt 2008, 23:31
alles klar, danke dir... werd ich so mal probieren, wenn der zweite da ist... |
letsgoo
erstellt: 03. Jun 2020, 19:57
Hallo, schon etwas her mit dem Beitrag... aber erst jetzt gesehen! Was würde passieren, wenn man tatsächlich beide gleichzeitig (gewollt oder ungewollt) betreiben würde? Gibt es dann Explosion, oder einfach irgendwie Bass vom beiden Verstärkern gleichzeitig? Habe gerade auch das Problem, dass ich 2 unterschiedliche Receiver habe aber 1 Sub und war mir am Überlegen so 'nen Schalter zu kaufen, aber kann mich gerade nicht so sehr davon überzeugen. |
Apalone
erstellt: 04. Jun 2020, 11:28
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer kaputt geht, eben sehr hoch. Wieso kommt man trotz hunderter gegenteiliger Infos im Netz zu solch abstrusen Ideen?!? |
letsgoo
erstellt: 04. Jun 2020, 11:53
Hallo, im Netz stehen verschiedene Meinungen. Die eine sagen, da hier kein verstärktes Signal kommt, sollte es egal sein, jemand betreibe bereits so und hat damit kein Problem, aber dann auch Meinungen, "da müsse man ein Switch nehmen, sonst geht kaputt" aber hier keine Erklärung warum es kaputtgehen soll, z.B. Thema Switch aber, kann man einfach Cinch (Rot/Weiß) Switch kaufen und nur ein Kanal nutzen? |
schraddeler
erstellt: 05. Jun 2020, 09:57
Wenn es wie in diesem Fall um Vorverstärkerausgänge handelt habe ich da keine Bedenken. gruß schraddeler |
letsgoo
erstellt: 05. Jun 2020, 10:19
Danke. Meines Wissens nach sind die sog. "Sub-Out" Cinchs auch Vorverstärkerausgabe. Stimmt`s? |
Kalle_1980
erstellt: 05. Jun 2020, 10:57
Kaputt gehen muss das nicht unbedingt, aber man schaltet 2 Quellen parallel, und sowas macht man nicht, da man ja das Signal der einen Quelle nicht nur in den Sub sondern gleichzeitig auch in die andere Quelle schickt. |
schraddeler
erstellt: 05. Jun 2020, 11:19
@letsgoo: Genau, Sub Outs sind Vorverstärkerausgänge @Kalle_1980: Wenn an einem Sub Eingänge L und R vorhanden sind dann ist da nix parallel geschaltet, die Eingangssignale werden gemischt. Vom Prinzip her wie die Mono-Taste an einem Verstärker. gruß schraddeler |
Kalle_1980
erstellt: 05. Jun 2020, 11:44
Ja das geht dann wenn der Stereoeingänge hat, die Einschaltautomatik reagiert aber meist nur auf einem Kanal. Der Sub um den es hier geht hat nur einen Eingang und es geht um die Verwendung von Y-Adapter. shit ich glaub ich lag falsch nun ist ja ein 2. unbekannter sub im spiel [Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jun 2020, 11:55 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 05. Jun 2020, 11:57
Gut das du darauf hinweist, ich habe keine Verweis auf den Subwoofer von letsgoo gefunden und bezog mich von daher auf den Yamaha im ersten Beitrag. Bei nur einem Eingang hast du natürlich vollkommen recht, dann kann man ja nur mit einem Y arbeiten und die sind parallel geschaltet. gruß schraddeler |
letsgoo
erstellt: 06. Jun 2020, 21:38
Oh. Es handelt sich um SB12-NSD von SVS und hat "rot und weiß" als EIngang... |
Reno_Raines
erstellt: 24. Jun 2020, 11:16
Ich komm hier auch mal rein. Habe in meinem Zimmer sowohl ein Soundsetup am PC (aktuell nur 5.0) und eins am TV (5.1), beide Systeme werden an einem Yamaha RX-602 betrieben. Nun meine Frage: Mein TV System hat einen Subwoofer, und zwar den der Teufel LT4 Power Edition, welcher nur einen Chincheingang hat. Kann ich diesen nun an beiden Yamahas mit so einem Y Adapter betreiben? Oder muss ich mir doch 2 Subwoofer ins Zimmer stellen wenn ich sowohl am PC als auch am TV Tiefe Bässe haben möchte? Denn obwohl ich als Front 2 Yamaha Signature 703 habe, die bei Musik auch ordentlich Bass erzeugen, kommt das in Spielen absolut Dünn rüber, da scheint es so als ob die Tiefen Frequenzen komplett fehlen....Danke vorab [Beitrag von Reno_Raines am 24. Jun 2020, 11:17 bearbeitet] |
2 Verstärker an 1 subwoofer? *YG* am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Receiver und 2 Subwoofer siyaiio am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 13 Beiträge |
2 Subwoofer an AV-Receiver happyhugo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
AV Receiver an Subwoofer anschließen Armchair am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker ? DJ14 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver rivello am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer an alten Receiver Blauerklaus44 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer an 1 Soundkarte anschließen Gagl am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
2 Sound-System an 1 Receiver? basti1986 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf_
- Gesamtzahl an Themen1.563.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.989
