| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC als Vorstufe --> AV Receiver als Endstufe | |
PC als Vorstufe --> AV Receiver als Endstufe+A -A |
smilebrain
erstellt: 09. Aug 2013, 06:16
Hallo Hifi Freunde. Ich verwende im Wohnzimmer einen HTPC. Derzeit ist dieser über HDMI mit meinem AV Receiver verbunden. Wäre es möglich eine Soundkarte einzubauen und diese dann analog mit einem (alten) AV Receiver zu verbinden? 7.1 ist Pflicht. Möchte hier lediglich erfahren OB es möglich ist. Wenn ja, mit welchem Aufwand (Spannungen von Soundkartenausgängen im Verhältnis zu AV Receiver Eingängen etc.) Bitte kein Themenspam wie: - Lass es sein und nimm HDMI - Analogkabel sind schlecht - PC is schlecht - Welche Lautsprecher hast du denn? Etc... ich denke ihr versteht was ich meine!? Grüße Mario |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2013, 06:23
Natürlich geht das, sogar im Prinzip recht simpel. Wieso sollte das nicht gehen (sofern der AVR die nötigen Eingänge für 7.1 hat)? Die HTPC Seite wird von jeder Sounkarte mit 7.1 Ausgängen abgedeckt. Die Verkablung ist auch unproblematisch. Ausgangsspannungen etc. sind hier auch nicht zu beachten |
smilebrain
erstellt: 09. Aug 2013, 06:29
Super, hatte in einigen Foren gelesen, dass die Spannungen der Ein- bzw. Ausgänge da Probleme machen können. Würde nämlich gerne einen Receiver als reine Endstufe nutzen und die Decodierung über PC laufen lassen. Ist denn jemand hier der mal Erfahrungen posten könnte? Grüße Mario |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2013, 06:38
Ne, sorry, ich nicht. Habs über HDMI laufen, weil wesentlich sinniger (Qualität/Störungsanfälligkiet usw.). Hier gibts aber nen eigenen HTPC Bereich, da wäre das meiner Ansicht nach besser aufgehoben. |
smilebrain
erstellt: 09. Aug 2013, 07:04
Das stimmt. Habe es aber absichtlich hier hin gepostet weil es ja auch reine 8-Kanal Endstufen gibt. Diese können ausschließlich per Cinch oder XLR angesteuert werden. Qualität / Störanfälligkeit lässt sich ja beeinflussen. Werd´s mal testen... javascript:insert('%20:*%20','') Grüße Mario |
Slatibartfass
erstellt: 09. Aug 2013, 08:13
Das dürfte tatsächlich ein Problem mit den Spannungspegeln geben, da eine Soundkarte i.d.R. den Pegel für einen Vorstufeneingang (Line in) liefert und keinen Vorstufenausgang (Pre Out) mit entsprechendem Pegel hat. Allerdings erfolgt sowas wie die Decodierung sowieso viel früher bei der digitalen Signalverarbeitung. Mir erschließt sich der Sinn nicht, warum man den PC mit all seinen Störstrahlung aussendenden elektronischen Komponenenten mit einem Vorverstärker auszustatten. Slati |
Highente
erstellt: 09. Aug 2013, 08:16
Eine reine Endstufenlösung würde dir dann ja auch reichen. Warum einen AVR? Ich würde aber evtl auch mal über eine Lösung mit Aktiv Lautsprechern nachdenken. |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2013, 09:23
Die Anfangsfrage war ja nach einem AVR, deswegen die Aussage mit der Eingangsspannung meinerseits. Die 8 Endstufen sind neu. |
Vorstufe Endstufe AV Receiver überfordert Crossfit123 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 20 Beiträge |
PC - AV/Receiver Verbindung! evilMarc18 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
5.2 Vorstufe und 2.2 Endstufe Ssalchen am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
PC an AV-Receiver anschließen fedrizzi81 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung PC an AV-Receiver SkyCappy am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
XLR- Verkabelung Vorstufe mit Endstufe simon_s am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 24 Beiträge |
Anschluss Vorstufe/Endstufe Burgl am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
AV Receiver an PC ObiWanKnobi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Hdmi - Pc -> Av Receiver Residentevil am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 7 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
