HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie am besten anschließen? Nun immer noch kein Ton... | |
Wie am besten anschließen? Nun immer noch kein Ton!+A -A |
ninjaattack
18:51
erstellt: 08. Jul 2013, |
Hallo, ich habe da ein Problem und daher hier die Frage an die Spezialisten ![]() Ich habe folgende nicht Top Komponenten: Plasma TV (LG 42 PT 85) Kabel D. Digital Receiver (Sagemcom RCI188-320) Android Stick als Mediaplayer (Minix Neo G4) ![]() Lautsprecher (Peaq PPA100BT-W) ![]() ![]() Wie sollte ich es am besten miteinander, dass ich Ton über die Lautsprecher bei Benutzung des Sticks oder fern schaue? Ich weiß, es ist sehr spärlich von den Anschlüssen her. Danke euch. [Beitrag von ninjaattack am 08. Jul 2013, 18:52 bearbeitet] |
XN04113
19:08
Receiver und Stick via HDMI an den TV da der TV wohl keinen Kopfhörerausgang bleiben noch zwei Alternativen a) Scart => Cinch Adapter b) digital/analog Wandler |
ninjaattack
20:37
Wird es bei den Möglichkeiten A und B deutliche Klangunterschiede geben? |
ninjaattack
07:16
erstellt: 10. Jul 2013, |
Gibt es einen Unterschied klanglich? Danke. |
XN04113
08:28
da beides am Ende analog ist - eher gering bis nicht vorhanden |
ninjaattack
08:34
Alles klar, danke dir. |
ninjaattack
14:31
So...habe mal eben mir ein scartkabel geschnappt und die beiden cinch Stecker (weiß und rot) an den externen Lautsprechern angeschlossen. Leider bleibt nur der Ton am Plasma an. Kein Ton über die externen Lautsprecher. Ich habe beide scart Anschlüsse am Plasma ausprobiert. Auch wenn ich die tv eigene Boxen ausschalte. Kapier ich nicht. Woran kann das liegen? Ich habe in den Einstellungen am Plasma nicht viel Möglichkeiten zm einstellen. |
n5pdimi
14:41
Ist das auch ein schaltbarer Scartadapter? So mit "in" und "out" oder einfach irgend einer, wie er z.B. Spielkonsolen beiliegt? |
ninjaattack
14:45
Ohne Schalter dran. |
n5pdimi
14:53
Dann wird der wohl nur auf "in" belegt sein, und somit nix rausgeben... Vielleicht musst Du dann doch die 2,50.- EUR für einen schaltbaren Scartadapter investieren. |
ninjaattack
15:04
Ok danke, probiere ich dann mal aus |
ninjaattack
18:40
erstellt: 12. Jul 2013, |
Ich kriege Plaque: Ich habe mir vom Nachbarn ein Scartkabel geben lassen, welches 6 Cinch Stecker hat. Genau das Modell, aber mit zusätzlich drei Cinchsteckern mehr: ![]() 1x drei wo die Pfeile zum Cinchstecker zeigen (sprich Boxeneingang) und 1x drei wo die Pfeile vom Cinchstecker weg zeigen. Das wäre ja wie in und out, oder? Es funktioniert trotzdem nicht, die externen bleiben stumm, ausser wenn ich folgende Konbination mache: Scartstecker in AV 1 und Cinch schwarz / rot mit Pfeil zum Stecker (Boxeneingang) Da bekomme ich lautes Rauschen.......... [Beitrag von ninjaattack am 12. Jul 2013, 18:42 bearbeitet] |
n5pdimi
19:25
Hast Du den Scartstecker mal im Reciever probiert? |
ninjaattack
20:09
Eben ausprobiert und am Kabel D. Receiver gehts. Somit habe ich nun beim Fern sehen Ton über die externen, aber wenn ich mein Android Stick benutze, leider nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
21:03
Hmm, laut Symbol sollten die Scart Anschlüsse am TV Ein- und Ausgang sein. Anscheinend wird aber das Signal des Mediaplayers darüber nicht wiedergegeben. Das ist natürlich doof. Dann bleibt noch die VErsion mit dem D/A Wandler. [Beitrag von n5pdimi am 12. Jul 2013, 21:04 bearbeitet] |
dialektik
21:28
Am Scart wird nie der Ton digitaler externer Quellen ausgegeben.................................. |
n5pdimi
23:16
Naja, der Ton vom internen Mediaplayer wäre aber schon zu erwarten und ganz nett... |
dialektik
01:16
erstellt: 13. Jul 2013, |
Es ist ja nicht die Frage, was nett wäre, sondern was geht.... Am Scart (wenn nicht gerade neuere Pipplipps und Co) geht i.d.R. das Signal der Tuner + analoge Quellen.. |
ninjaattack
07:00
Der Ton ist doch gar nicht digital, sondern analog vom mediaplayer. Da ich doch den Ton erst vom tv (scart) abzapfe. Oder? Also müsste es doch gehen ![]() Kann es sein, dass der scartanschluss am tv ne Macke hat, wegen dem genannten Rauschen? [Beitrag von ninjaattack am 13. Jul 2013, 07:03 bearbeitet] |
Apalone
07:48
Und wieder mal: der TV ist keine Medienzentrale! Man schließt Quellen an einen separaten Verstärker an. Dann funktioniert es auch... ![]() |
n5pdimi
10:40
Oh, sorry, das mit dem Andorid Stick hatte ich überlesen...Ja, natürlich ist das digital! Der ist per HDMI angeschlossen? Was soll denn das sonst sein, als digital? |
ninjaattack
11:05
Das der stick mit HDMI digitale Signale hat, ist klar. Aber doch nicht am Ausgang scart zu den Boxen. Egal. Ich habe jetzt gebraucht einen toslink wandler zu cinch besorgt und probiere es dann mal so. ![]() |
ninjaattack
14:39
erstellt: 03. Aug 2013, |
So....war im Urlaub. Hatte jetzt die zeit und den toslink cinch Wandler eben ausprobiert Es funktioniert einwandfrei 😁 Danke euch für die Infos. |
Wie am besten anschließen jack27 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Wie am besten anschließen ? TheSerious am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 11 Beiträge |
Wie am besten Mikrofon anschließen Smilidon am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 6 Beiträge |
Wie am besten alles anschließen? Romance70 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Canton DM90.2 wie am besten anschließen? *Andreas1978* am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 9 Beiträge |
Wie am besten alles anschließen? Compiguru am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer am besten anschließen? futurelook am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem wie am besten anschließen PillePatz1 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 6 Beiträge |
Soviel Technik nur wie am besten anschließen Mounti am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 11 Beiträge |
kein Ton dayoschkin am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.319
