| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kurzschluss im Cinch-Kabel | |
Kurzschluss im Cinch-Kabel+A -A |
Valve
erstellt: 07. Jul 2013, 06:59
Hallo! Nach Umzug und erneutem Verkabeln meiner Anlagenkomponenten überträgt ein Cinch-Kabel nur noch Mono. Vermutlich ein Kurzschluss!? Da es ein hochwertiges Kabel ist, nun die Frage an die Runde, ob und wie das Kabel wieder instand gesetzt werden kann. Vielen Dank und Grüße! |
Apalone
erstellt: 07. Jul 2013, 08:44
EIN Cinchkabel überträgt immer mono... Wenn beide Kabel angeschlossen sind und nur noch mono übertragen wird, ist ggf. das Gerät kaputt, nicht das Kabel. Bist du dir sicher, dass mono übertragen wird? Mono bedeutet NICHT, dass nur ein Kanal läuft sondern dass BEIDE Kanäle das gleiche übertragen. Soll heißen: Beschreib mal GENAU, was wie wo auf welche Art angeschlossen ist (inkl. VOLLSTÄNDIGER Bezeichnung aller beteiligten Geräte). |
Valve
erstellt: 08. Jul 2013, 19:02
Sorry, es handelt sich um ein Stereo-Cinchkabel (Links/Rechts). Erst nach Austausch gegen ein anderes Stereo-Cinchkabel kamen Signale auch wieder über den rechten Kanal an den beiden Lautsprechern (vorne/hinten) an. Das räumliche Klangbild mit Links/Rechtsvariation war wieder vorhanden, daher kann der Fehler auf das Kabel beschränkt werden. |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Jul 2013, 22:40
also wenn das Kabel kaputt geht, dann ist/war es wohl doch kein besonders hochwertiges (teuer != hochwertig) Multimeter/Ohmmeter nehmen und messen: 1: hat der Stift Durchgang/Kurzschluss zum Kragen? 2: haben die Stifte an beiden Enden Durchgang zueinander? 3: haben die Kragen an beiden Enden Durchgang zueinander? Dann kannst du auch einfach mal die Kappen an den Steckern abschrauben und gucken, ob dir da irgendwas auffällt. Vermutlich sind entweder da drinnen die Kontakte so verbogen, dass es einen Kurschluss gibt (Fall 1: ), oder die Lötstelle/Klemmung hat sich gelöst und das Kabel hat keinen Kontakt mehr (Fall 2: kann auch zu 3: führen, aber eher unwahrscheinlich). Nichtsdestotrotz lässt das in jedem Fall auf eine schlechte Verarbeitung und damit insgesamt auf ein minderwertiges Produkt schließen. |
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel Silversurfer_3000 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel kurzschluss? LuckyISlevin am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Subwooder Kabel / Mono Cinch Kabel HiFiasko am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Mono-Cinch oder Y-Cinch Kabel? -dAtA-TRoN- am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Empfehlung Mono Cinch / SW Kabel Noir78 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel/Lautsprecherkabel/Mono-Cinch Apse am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Cinch-Kabel reparieren Baki2012 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
Welches Cinch-Audio-Kabel verwenden? micki70 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
Mono-Cinch-Kabel für Sub Charly4U am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kabel - Normales Cinch oder Mono Cinch? sibz3 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 14 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
