Immer bei Dolby Digital knackt der Ton beim Senderwechsel. Ich verzweifle.
taqqui
#1 erstellt: 28. Jun 2013, 09:04
Hallo. Habe einen Vantage Kabel-Receiver über HDMI an einem Yamaha RX-V465 angeschlossen. Er zeigt auch immer das richtige Format an. Allerdings ist bei jedem Senderwechsel ein kurzes Rattern in der rechten Box zu hören, sobald der Sender auf den gewechselt wird in Dolby Digital ausstrahlt.
Im Menü des Vantage gibt es folgende Einstellungen, die aber irgendwie wiedersinnig sind:
Dolby Digital: An oder Aus --> habe ich auf an
SPDIF: Dolby Digital oder PCM --> habe ich auf Dolby
HDMI Dolby Digital: An oder Aus --> habe ich auf Dolby
Nur wenn die letzten beiden gleichzeitig auf Dolby Digital stehen zeigt der AVR auch an dass es ankommt.
Dann knackt es aber bei jedem Kanal der auch in Dolby sendet.
Schalte ich SPDIF auf PCM, belasse aber HDMI auf Dolby Digital kommt trotzdem nur PCM an, auch wenn das knacken hier weg ist. Wenn Punkt 1 ganz ausgeschaltet ist knackt es nicht, kommt aber auch kein Dolby an.
Folgende Versuche brachten kein Ergebnis:
- Anderes Kabel
- Anderer Eingang
- sonstige Einstellungen am Receiver
Woran kann es noch liegen? Inkompatibilität der Geräte?
Ist das ein Bug oder was kann ich tun?
[Beitrag von taqqui am 28. Jun 2013, 09:04 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Jun 2013, 09:22
Ich würde hier die Schuld beim Vantage Receiver suchen. Alternativ mal die VErbindung über SPDIF versuchen?
taqqui
#3 erstellt: 28. Jun 2013, 09:58
Da knackt es nicht. Aber das bedeutet wieder extra Kabel.
Ist denn so ein Phänomen bekannt, bzw. wodurch könnte der Receiver das verursachen? Während des Knackens (2 Sek.) verschwindet am AVR auch kurz das Signal und kommt dann wieder. Betrifft alle Sender die Dolby ausstrahlen.
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Jun 2013, 10:34
Naja, was willst Du jetzt hören? Die Empfehlung kann nur lauten: anderen Kabelreceiver verwenden oder auf optisches Kabel ausweichen.
taqqui
#5 erstellt: 28. Jun 2013, 10:36
Hätte ja sein können dass dieses Problem jemand kennt und die Lösung einfach wäre, ich nur nicht drauf komme.
Und mit HD-Ton ist dann natürlich via Toslink auch nichts mehr.
D.h. einzige Möglichkeit wäre wirklich anderen Receiver.
Trotzdem danke!
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Jun 2013, 10:48
Ähm, HD-Ton gibts NUR von BluRay und nicht im TV. Ich würde die 1,50.- EUR in ein optisches Kabel investieren.
taqqui
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 11:01
Stimmt. Denkfehler meinerseits...
Momentan sind Mediaplayer + Receiver über HDMI angeschlossen, und 1x HDMI Out an den TV. Durch das optische anschließen bräuchte ich ein zusätzliches Kabel und müsste den Receiver wieder an den TV anschließen. Zusätzlich müsste ich dann immer am TV und am AVR den Eingang je Quelle wechseln. Also alles doppelt.
Werde wohl einen anderen Receiver ausprobieren.
So wie jetzt ist halt immer nur ein Tastendruck am AVR.
[Beitrag von taqqui am 28. Jun 2013, 11:06 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 28. Jun 2013, 11:35
Sorry, kapier ich nicht...Alle Zuspieler sind mit HDMI am Yamaha, und der Yamaha ist am HDMI Out am TV, für das Bild. Wenn Du jetzt ein optisches Kabel legst, und dieses im Setup dem Eingang des Receivers zuordnest, und als EIngangsquelle für Ton statt HDMI optisch wählst, ändert sich dorhc so mal mrein gar nix in der Bedienung...
taqqui
#9 erstellt: 28. Jun 2013, 12:24
Das versteh ich nun nicht ganz.
Ich schalte jetzt momentan lediglich am AVR entweder auf HDMI1 (Receiver) oder HDMI2 (Mediaplayer).
Wenn ich jetzt ein optisches Kabel lege, wie soll es gehen dass er das Bild vom HDMI Out nimmt, aber den Ton vom Toslink?
Und sorry hab den AVR noch nicht lang.
Wenn ich falsch gewickelt bin bitte korrigieren
n5pdimi
#10 erstellt: 28. Jun 2013, 12:31
Doch das geht... Du ordnest dem Eingang HDMI 1 (Reciver) den benutzten optischen Eingang zu, und sagst im Setup "benutze letzte Tonquelle" statt "auto", dann wählst Du ganz normal den HDMI1 an, jetzt hast Du Bild und Ton über HDMI. So, jetzt wählst Du mit "Audio Select" den optischen Eingang als tonquelle statt HDMI, da du das dem AVR im Setup ja vorher gesagt hast, nimmt er ab dann immer optisch. Jetzt hast Du Bild von HDMI und Ton von optisch. Ab da für Dich kein Unterschied mehr in der Bedienung.
[Beitrag von n5pdimi am 28. Jun 2013, 12:31 bearbeitet]
taqqui
#11 erstellt: 28. Jun 2013, 12:40
Vielen Dank. Kann dir gedanklich folgen, muss mir aber noch die Anleitung durchlesen bzw. ausprobieren in welchem Menü ich das einstelle. Wäre natürlich gigantisch, so hätte ich zwar ein zusätzliches Kabel, aber trotzdem denselben Bedienkomfort.
Und das optische reicht für TV Programme ja sowieso.
Von allein wär ich da nicht drauf gekommen, dachte es geht immer nur eines.
Tonspur in Dauerschleife beim Senderwechsel
LovelyQueen am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
Knacken bei Senderwechsel - Samsung UE46D5000
skor am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
Kein Ton bei Dolby Digital
Bettrather am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  7 Beiträge
Dolby Digital kein Ton
crank1978 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  3 Beiträge
Kein Ton bei Dolby - Digital Anlage
*Stereotyp* am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Dolby Digital.
Fortuna39 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  6 Beiträge
dolby digital-Receiver
skimaster am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  18 Beiträge
kein dolby digital!?
kurze am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Sony BDV-N790W & Dolby Digital
niciko1 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit Dolby Digital.
Fennoman am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
