Optisches Audiokabel Tonprobleme
Nonoka
#1 erstellt: 10. Jun 2013, 12:12
Hallo Leute,
da ich echt nicht mehr weiter weiß, hoffe ich drauf, dass ich endlich bei euch Rat finden kann...
Die Sache ist eigentlich ziemlich simpel. Ich hab eine Panasonic-Glotze und dazu auch einen Panasonic-Blu Ray Player, zudem habe ich eine ältere Stereoanlage. Nun würde ich gerne den Ton, wenn ich Blu-Rays abspiele, über die Stereoanlage wiedergeben. Den Blu-Ray Player hab ich an den Fernseher mit einem HDMI Kabel angeschlossen und vom Fernseher zur Anlage läuft ein optisches Audiokabel. Direkt den Blu-Ray Player mit der Stereoanlage anzuschließen geht nicht, da der Player keinen optischen Ausgang hat, nur einen Eingang.
Das Problem ist jetzt folgendes: Der Ton wird zwar übertragen, jedoch mit starkem Knacken und Ploppen. Vor allem wenn der Sound etwas bassiger wird, knackts laut aus allen Lautsprechern. Tonwiedergabe ist somit völlig ungenießbar. Aber auch wenn ich über den Media Player des Fernsehers Filme oder Musik abspiele, knackt es aus den Boxen, das Problem tritt also bei beiden Geräten auf.
Zuerst habe ich ja vermutet, dass das Kabel schuld ist und da es auch im Fernseh sehr locker sitzt (ich kann es nicht weiter einrasten), hat das meinen Verdacht nur verstärkt - mit einem anderen Kabel gibt's aber die gleichen Probleme. Nun denke ich, dass es evtl. an der älteren Stereoanlage liegt, die vielleicht die Signale nicht richtig verarbeiten kann...Da ich aber in diesem Gebiet ein absoluter Laie bin, ist das pure Spekulation.
Nun wende ich mich also an euch - was mach ich falsch? Einen Grund für den knackenden Ton muss es ja geben, wenn sonst diese Teile immer so störungsfrei laufen. Vielleicht kann mir ja jemand Rat geben, wenn nötig, kann ich auch die genauen Modellnamen der Geräte nennen.
Danke fürs Lesen!
[Beitrag von Nonoka am 10. Jun 2013, 12:14 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 10. Jun 2013, 12:25
nenne bitte alle beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung
und wenn die Anlage so alt ist, bitte auch Bilder von deren Anschlußpanel
hifi-privat
#3 erstellt: 10. Jun 2013, 13:39
Was ist das denn für ein Player, eigentlich hat ein normaler Player keinen Eingang, sondern halt einen Ausgang. Wie XN04113 schon schrieb, dringend die genauen Bezeichnungen der Geräte posten.
[Beitrag von hifi-privat am 10. Jun 2013, 14:09 bearbeitet]
elchupacabre
#4 erstellt: 10. Jun 2013, 13:40
Der optische Ausgang muss natürlich im Gerät auch konfiguriert werden.
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Jun 2013, 13:40
Das wird ein BD75 sein..Aber ohne alle Geräte wirklich zu kennen - alles Spekulationen.
[Beitrag von n5pdimi am 10. Jun 2013, 13:41 bearbeitet]
Nonoka
#6 erstellt: 10. Jun 2013, 15:33
Also erstmal danke für die Antworten!
Der Fernseher ist ein Panasonic 50GT50. Der Blu-Ray Player gehörte eigentlich zu einem Heimkino-Komplettset (SC-BTT590) von meinem Freund, ich konnte aber den Player abkaufen, da er diesen nicht mehr benötigte. Ich meine aber, dass der Player eigentlich nahezu identisch zum BDT-320 ist.
Die Stereoanlage ist ein Thomson DPL 930 VD (wirklich alles andere als besonders, erfüllt aber seinen Job und ist mir noch völlig ausreichend...)
Bild kommt gleich!
[Beitrag von Nonoka am 10. Jun 2013, 15:34 bearbeitet]
Nonoka
#7 erstellt: 10. Jun 2013, 15:42
Hier jetzt mal ein Bild von den Anschlüssen bei der Thomson Anlage, Optical In ist in der Mitte. Falls noch irgendwas unklar sein sollte, kann ich noch andere Fotos machen.
Anschlüsse
[Beitrag von Nonoka am 10. Jun 2013, 16:06 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 10. Jun 2013, 16:06
Anschlüsse
äh, dunkler ging nicht?
Nonoka
#9 erstellt: 10. Jun 2013, 16:06
Hab ein besseres eingefügt
[Beitrag von Nonoka am 10. Jun 2013, 16:08 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 10. Jun 2013, 17:22
keine Chance die beiden miteinander zu verbinden, außer es wird sehr wild, denn außer HDMI hat die Panasonic keinen einzigen Ausgang!
es bliebe noch ein HDMI => SPDIF Ton extractor, für das Geld kann man aber auch einen neuen BD-Player mit optischen Ausgang kaufen
Nonoka
#11 erstellt: 10. Jun 2013, 17:27
Nun ja, aber selbst wenn ich das machen würde, wie könnte ich damit die Tonprobleme vom Fernseh aus lösen? Wie gesagt knackt nicht nur die Anlage bei dem Betrieb des Blu-Ray Players, sondern auch wenn ich direkt über den Fernseh höre.
elchupacabre
#12 erstellt: 10. Jun 2013, 17:38
Weil die "Anlage" höflich ausgedrückt ein Fall für den Mistkübel ist.
Ist zumindest meine Vermutung.
Nonoka
#13 erstellt: 10. Jun 2013, 18:23
Hehe, das wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn rein objektiv gesehen ist sie ja auch eher Mist
Meinst du also, dass die Tonprobleme an der Anlage liegen? Und an was genau? Schlechte Anschlussbuchse?
[Beitrag von Nonoka am 10. Jun 2013, 18:25 bearbeitet]
elchupacabre
#14 erstellt: 10. Jun 2013, 18:37
Vermutlich kann sie die Signale einfach nicht "richtig" verarbeiten, deshalb die Aussetzer.
langsaam1
#15 erstellt: 10. Jun 2013, 18:42
teste:
- Player Tonausgang Digital und HDMI: Stereo , 2 Kanlaton, StereoDownmix, PCM
- Downsampling: Ein
- Downmixmodus: Stereo
- Toanausgang: 44.1
- Dynamikbegrenzug: An
du schreibst die sei ursprünglich eine Komplettanlage, dann such die Einstellung das die externen Lautsprecher nicht genutzt werden, im Menü da alles auf AUS
[Beitrag von langsaam1 am 10. Jun 2013, 18:47 bearbeitet]
Nonoka
#16 erstellt: 11. Jun 2013, 11:14
langsaam1 (Beitrag #15) schrieb:
teste:
- Downsampling: Ein
- Toanausgang: 44.1
Hallo, ich hab alle verfügbaren Einstellungen getestet, auch statt "Bitstream" überall "PCM", leider ist das Problem bei jeder Variante vorhanden
Ich hab jetzt übrigens mal getestet, TV Sender-Ton über die Anlage zu spielen...Kurioserweise läuft da der Ton störungsfrei (außer beim Senderwechsel).
Gäbe es denn noch andere Möglichkeiten, den Fernseh mit der Anlage zu verbinden? Könnte vlt. eine andere Anschlussmöglichkeit noch die Lösung sein?
[Beitrag von Nonoka am 11. Jun 2013, 11:18 bearbeitet]
Highente
#17 erstellt: 11. Jun 2013, 13:14
Hat der TV einen analogen Stereo Ausgang? Den könntest du nutzen, wird aber wohl eher nicht vorhanden sein.
Hat der TV einen Kopfhörerausgang? Auch den könntest du mit einem Klinke/Cinch Adapter nutzen.
[Beitrag von Highente am 11. Jun 2013, 13:15 bearbeitet]
Nonoka
#18 erstellt: 11. Jun 2013, 17:52
Ja, ein Kopfhörerausgang ist vorhanden, ich könnte es also mit dieser Art von Kabel auch probieren.
Mir ist jedoch noch was wichtiges aufgefallen: Ich hab auf einen USB Stick ein Konzert in zwei verschiedenen Tonaufnahmen, einmal in DTS und einmal in AAC. Bei der Wiedergabe über dem Fernseher entscheiden sich bei der DTS-Aufnahme die Boxen gehässig zu knacken, bei der AAC-Aufnahme läuft der Ton jedoch absolut problemlos. Kann es also sein, dass die Anlage mit dem DTS-Tonformat nicht zurechtkommt (bei der Wiedergabe über dem Blu-Ray Player, wo es auch knackt, wird ja auch DTS gespielt) ? Könnte ich da noch was dagegen tun?
n5pdimi
#19 erstellt: 11. Jun 2013, 17:58
Ja, das könnte sein, wo wir leider wieder hier sind:
Panasonic Blu ray anschluss an Pioneer Reciver
Sternberger am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Tonanschluss Panasonic Blu-ray Player
ericstoner am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  12 Beiträge
Blu-Ray Player an Sorround-Anlage
Umsteiger am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
blu ray player an heimkinoanlage
hakoman67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
Kein Ton bei DVDs und Blu-rays über Kompaktanlage
mindhille am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  5 Beiträge
Blu Ray Player an Yamaha 363
skm001 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
blu ray Player und receiver (ohne hdmi)
charmin1974 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  12 Beiträge
Verkabelung Ton Blu-ray
thomasmatz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Wie verbinden? Onkyo 576 - Blu Ray Player
zolti81 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
5.1 direkt an Blu-Ray wie?
Toto1977 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
