| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bild verschwindet manchmal, Ton garnicht vorhanden | |
Bild verschwindet manchmal, Ton garnicht vorhanden+A -A |
Alexxxal
erstellt: 04. Jun 2013, 16:35
Hallo liebe Leute, heute ist mein Receiver gekommen und ich hab alles angeschlossen wie es sein soll und den TV auf ARC eingestellt. Aber der TV ist nur über ein HDMI an den AVR angeschlossen, kein optisches Kabel oder coaxial. Der Subwoofer ist aktiv, aber meine Frontspeaker sind am AVR und nicht am Subwoofer angeschlossen. Ich hab keinen DVD/BR Player oder PS3 oder XBOX oder sonstiges der gleichen. Folgendes Problem wie schon im Titel erwähnt, das Bild ist da, aber kein Ton und manchmal verschwindet das Bild auch einfach kurz. Meine erste Frage ist soll ich am TV die optische Auidoausgabe auf PCM oder Auto einstellen, oder ist das egal, weil ich gar kein optische Kabel hab? Frage 2: Im Menü des AVR muss ich unter "Input Assign" zwischen optisch und coaxial wählen, ich kann aber auch beide auf off stellen, also hier wahrscheinlich auch egal, oder? Frage 3: Soll ich den HDMI Audio out auf TV oder AMP stellen? Brauche ich ein optische Kabel überhaupt? Grad noch schnell das Radio getestet und das funktioniert aber wenn ich nen MP3 an den AVR anschließe kommt kein Ton. Infos: Fernseher LG 50ph6608 AVR Denon AVR1513 Anlage JBL SCS 200.5 TV Name vertippt, hab's jetzt korrigiert falls euch das hilft. danke im vorraus schon mal für eure Hilfe [Beitrag von Alexxxal am 04. Jun 2013, 23:49 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 04. Jun 2013, 16:48
Du willst also nur den Ton vom TV zu, AVR schicken - mehr nicht? falls ja 1. Prüfen ob TV und AVR die Funktion ARC unterstützen (Audio Return Channel) nur dann reicht das HDMI Kabel aus, welches im OUT des AVR und beim TV in die Buchse mit der Bezeichnung ARC gesteckt werden muß dann muß im TV und AVR die Funktion HDMI CEC (Steuerung) aktiviert werden, kann je nach Hersteller auch anders heisen. alles weitere in den Handbüchern 2. kein ARC vorhanden dann optisches Kabel besorgen und nutzen [Beitrag von XN04113 am 04. Jun 2013, 16:48 bearbeitet] |
Alexxxal
erstellt: 04. Jun 2013, 18:26
beide unterstützen ARC, und im Menü des AVR gibt es dieses HDMI control nicht. hab das auch im Inet gelesen, und wollte das machen, aber das hat er irgendwie nicht. Hab mir jetzt ein optische Kabel geholt und der Ton ist da, aber manche Sender fehlen einfach. DAS IST SO KOMISCH, das kann doch garnicht sein. Warum geht AUX nicht? |
XN04113
erstellt: 04. Jun 2013, 18:45
wenn Sender im TV fehlen hat das aber nichts mit Anschluß und Verkabelung zu tun da solltest Du mal im entsprechendne Hersteller Forum hier schauen |
Alexxxal
erstellt: 04. Jun 2013, 20:28
Also es ist jetzt so, dass jetzt alles mit dem optischem Kabel funktioniert, bis auf zwei Sender fehlen. Darüber hab ich in der Bedienungsanleitung gelsesen, das wenn die Quali des Bildes zu schlecht sei der HDMI Kabel kein Bild überträgt. Das komische daran ist das wenn der optische Kabel nicht angeschlossen ist die TV Sender wieder da sind, obwohl ich bevor das optische Kabel zum ersten mal dran war die Sender schon nicht da waren. Keine Ahnung was das soll und AUX geht immer noch nicht, wenn ich das nicht hin krieg schick das Ding wieder zurück. Kann mir nicht vorstellen das das an mir liegt^^ Falls jemandem noch was einfällt ich bitte immer noch um Hilfe, ich will ungern das Gerät zurückschicken, vll liegt es an den Boxen oder so, was ich auch nicht glaube. und danke an XN... |
XN04113
erstellt: 04. Jun 2013, 23:33
1. der Denon scheint kein ARC zu unterstützen, warum behauptest Du das Gegenteil? 2. und nochmals, der Denon hat mit dem TV Empfang rein gar nichts zu tun! 3. fange bitte nochmals von vorne an a) nennen endlich alle beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung TV: LG 50pa6608 AVR: Denon AVR1513 Lautsprecher: JBL SCS 200.5 irgendein Gerät was an AUX soll ??? b) wie sind die Geräte miteinander verbunden c) wie empfängst Du die TV Sender, welcher Tuner (intern /extern), welches Medium (SAT, Kabel, DVB-T)? d) was genau funktioniert nicht |
Alexxxal
erstellt: 05. Jun 2013, 17:22
Der TV ist mit dem AVR über HDMI verbunden. Am TV am ARC angeschlossen und am AVR am HDMI Out (Monitor). Dann sind sie noch über ein optisches Kabel miteinander verbunden. Ein Problem ist das, auch wenn der Denon nicht daran Schuld, zwei Sender nicht gehen und ohne ihn gehen die Sender. Warum, keine Ahnuung. Zweites Problem ist, dass der AUX Anschluss nicht funktioniert. Das sind die Probleme die jetzt noch da sind. Die Sender sind mir eigentlich egal, trotzdem wär ich für Hilfe sehr Dankbar. Aber der AUX Anschluss ist mir schon sehr wichtig.. Danke nochmal für die Hilfe |
XN04113
erstellt: 05. Jun 2013, 17:27
welchen AUX meinst Du, die Klinkenbuchse vorne rechts auf der Front (dort wo "portable in" dran steht)? und was soll dort wie angeschlossen werden? ps das ist das letzte mal, daß ich etwas zum wiederholten mal frage, danach => helfe Dir selber [Beitrag von XN04113 am 05. Jun 2013, 17:29 bearbeitet] |
Alexxxal
erstellt: 05. Jun 2013, 17:37
Ok, hab AUX jetzt hingekriegt. Und ja Portable in war gemeint. Trotzdem Danke, auch wenn ich nicht weiß womit ich dich genervt. Ich würd gern wissen ob du beim ersten mal alles hingekriegt hast, aber naja. Ist ja jetzt auch egal. Außer dir fällt vielleicht noch was zu den Sendern ein^^ |
AEG 4620 HC Ton verschwindet immer Kauderwelsch am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 15 Beiträge |
LG Fernseher ändert ARC Einstellung, Ton verschwindet? Honkytonk138 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 5 Beiträge |
TV Bild verschwindet TV schaltet um putzer am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Bild Ton aussetzer Brascht am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
Bild: HDMI + Ton: Optisch = Besser ? marv04 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Ton+Bild von PC an AV-Receiver p4M am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 29 Beiträge |
ton und bild tattoowear am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Ton und Bild Unterschied doktorkralle_ am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 7 Beiträge |
Kein Bild, nur Ton KaiS. am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
Bild/Ton nicht synchron desmo111 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
