AV Receiver Bild und Ton per HDMI
rhazaar
#1 erstellt: 02. Jun 2013, 19:46
Tag zusammen,
ich hab die FAQ´s gelesen, scheinbar habe ich bedingt durch meinen TV aber ein Problem was dort nicht aufgeführt wird.
Mein Stereo Verstärker ist gestern gestorben und ich brauch was neues. Eigentlich reicht mir Stereosound, auch für Filme. Ich habe eh keine Mehrkanal Lautsprecher. Andererseits gibts ja auch schon günstige AV Receiver. Daher dachte ich, kauf ich einen 5.1, so hab ich immer noch die Möglichkeit "upzudaten". Wegen Preis ist mir der Onkyo TX-NR414 5.1 Netzwerk AV-Receiver in Auge gefallen. Also stellen wir uns vor der wird bald mein Eigen sein:
Die anderen Geräte:
TV: Toshiba 46SL863G
BD: Sony BDP-S185 Blu-ray/DVD-Player
CD: Yamaha standard Player mit Cinch Out
Phono: Ja ich besitze einen Plattenspieler
Frage: Kann ich das Tonsignal des TV mit HDMI Kabel in den Verstärker bringen? Cinch Out hat der TV nämlich leider nicht und ich will vermeiden über den Kopfhörer Out in den Verstärker zu gehen.
Macht die geplante Verkabelung Sinn?:
- Per HDMI von BD Player in Receiver und dann weiter über den HDMI Out des Receivers zum TV um das Bild durchzuschleifen
- CD normal per Cinch
- Phono in einen Pre Amp und weiter zum Receiver
- TV per HDMI out in den Receiver
Danke schonmal!
Thorsten
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jun 2013, 19:54
Wennd er TV schon ARC beherrscht ja, ansonsten gibt es keinen HDMI Out. Dafür haben TV's einen digitalen optisch noder koaxialen Ausgang. Der kommt an den AVR. Die anderen Geräte kommen direkt so an den AVR, wie Du es beschrieben hast.
Edit: Er müsste ARC beherrschen, soweit ich das recherchieren konnte.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Jun 2013, 19:57 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 02. Jun 2013, 20:59
bis auf den CD-Player "normal per Cinch". Ich kenne keinen CDP der keinen digitalen Ausgang hat (welches Modell ist das genau?). Heutzutage fährt man besser, wenn man den dann auch digital anschließt!
rhazaar
#4 erstellt: 02. Jun 2013, 21:06
Jep, er kann ARC. Heisst? HDMI Kanäle sind sowohl In als auch Out zeitgleich?
Hab grad das noch gefunden:
Beim 46SL863G hat Toshiba vier HDMI-Buchsen der Version 1.4 verbaut. Mit 3D-Signalen lässt sich der Fernseher trotz HDMI 1.4 nicht füttern, dafür profitiert man vom integrierten Audio-Rückkanal, über den das Tonsignal ohne separate Digitalverbindung zum AV-Receiver gelangt.
Wer ein Digitalkabel vom Fernseher zur Surround-Anlage sparen will, braucht einen AV-Receiver, der ebenfalls mit HDMI 1.4 aufwartet....
Hat aber auch tatsächlich keinen HDMI Out.
CDP ist n Yamaha CDX 396. Hat einen optical out. Hatte ich gar nicht aufm Schirm. Hab dieses optische Zeugs noch nie genutzt.
[Beitrag von rhazaar am 02. Jun 2013, 21:22 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 03. Jun 2013, 10:12
Mickey_Mouse (Beitrag #3) schrieb:
.....Ich kenne keinen CDP der keinen digitalen Ausgang hat (welches Modell ist das genau?).....
da gibts aber ne ganze Menge! die kleinen Technics (SL 390?) waren ohne, Sony CDP 490 ist ohne, viele Grundigs usw.
Von den aktuellen kann das natürlich sein, dass die alle einen SPDIF-out haben.
Passat
#6 erstellt: 03. Jun 2013, 10:39
Einfach den Yamaha per HDMI mit dem TV verbinden.
Dabei musst du am TV den mit ARC beschrifteten HDMI-Eingang nehmen.
HDMI ist eigentlich eine Einbahnstraße, d.h. es geht Bild und Ton nur von A nach B, niemals auch von B nach A.
Ausnahme davon ist der ARC. Der sendet den Ton auch von B nach A.
Dazu müssen aber beide Geräte den ARC unterstützen.
Damit der ARC funktioniert, muß an beiden Geräten die HDMI-Steuerung (HDMI-CEC, heißt bei Toshiba "Regza-Link" und bei Onkyo "RIHD") eingeschatet sein, denn der ARC ist eine Unterfunktion von HDMI-CEC.
Was an Tonsignalen über den ARC gesendet wird, ist abhängig vom TV-Gerät.
Das ist von Hersteller zu Hersteller und auch von Modell zu Modell unterschiedlich.
Es kann sein, das nur der Ton vom TV-Empfänger übertragen wird.
Es kann auch sein, das auch der Ton von den am TV angeschlossenen Geräten übertragen wird, aber nur in Stereo oder aber auch in Surround.
Leider geben die Hersteller das nirgendwo, weder in der Produktbeschreibung noch in der Anleitung an, so das man da ausprobieren muß.
Der ARC hat eigentlich nur einen Zweck: Einsparen eines zusätzlichen Kabels für den Ton vom TV zum AVR.
Roman
AV Receiver Bild und Ton trennen
fraggy1984 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  6 Beiträge
Ton+Bild von PC an AV-Receiver
p4M am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  29 Beiträge
AV-Receiver & Hdmi
berni163 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton über AV-Receiver
onkeljoschie am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
Kabeldigital Receiver an AV Receiver = besseres Bild?
andylimar am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Kein ton aus AV-Receiver
Kalle1306 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  16 Beiträge
Anschluß Sat-Receiver Bild/Ton HDMI/Scart
jazzcrab am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
DTS: Per Coax geht's, per HDMI nicht?
Morgoth81 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
bild/ton per hdmi durchschleifen, wozu?
inspector_71 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  14 Beiträge
Asynchronität von Bild (HDMI) und Ton (analog)
studio-kiel am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.255
