| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Decoderstation 5 gegen AV Reciever | |
Teufel Decoderstation 5 gegen AV Reciever+A -A |
Misiore
erstellt: 31. Mai 2013, 16:16
Schönen guten Tag, da ich im Bereich HIFI ein Neuling bin, hoffe ich hier eine Antwort zu finden. Ich habe momentan zuhause eine Teufel Concept E400 Digital mit 5 Lautsprechern, 1 Subwoofer/Verstärker und einer Decoderstation 5. Meine Frage ist nun ob es möglich ist meine Decoderstation 5 gegen einen AV Reciever zu tauschen (ins Auge ist mir der Denon AVR-X1000 gefallen)? Die 5 Lautsprecher gehen mit jeweils einem Plus-, und einem Minus-Pol an den Subwoofer/Verstärker. Vom Subwoofer gehen 6 ?Chinch? Stecker zur Decoderstation 5: jeweils Front Right Left Center Rear Right Left und Sub. Der Denon hat ja keine ?Chinch? Eingänge und somit müsste ich die beiden Kabel (+ und -) von den Lautsprechern direkt an den Reciever anschließen. Außerdem gibt es an dem Reciever an "Pre Out Subwoofer", könnte ich dort also das letzte Kabel von meinem Subwoofer (Chinch Stecker) einfach an den Reciever anschliesen und somit den Subwoofer nur als Subwoofer und nicht als Verstärker nutzen? Anbei ein Bild von dem Subwoofer Stecker und der Rückseite des Subwoofers ![]() ![]() Ich hoffe meine Frage ist verständlich (-; Gruß |
Thejenson
erstellt: 31. Mai 2013, 16:32
Das geht genau so, wie du es beschrieben hast. Die Lautsprecher an den AVR anschließen, den Sub an den Sub-Out des AVR und die Soundquelle wird auch an den AVR mit z. B. Chinch-Kabeln angeschlossen. Edit: Ich habe mir jetzt mal den Denon angeschaut. Hast du den die Möglichkeit das Audio-Signal digital zum Verstärker zu bringen? [Beitrag von Thejenson am 31. Mai 2013, 16:36 bearbeitet] |
Misiore
erstellt: 31. Mai 2013, 16:46
Das klingt gut. Wenn du mit dem Digital HDMI meinst dann kann ich mein TV als Audio-Quelle per hdmi an den Avr bringen. |
Highente
erstellt: 31. Mai 2013, 16:49
Nur wenn AVR und TV HDMI 1.4 und den ARC unterstützen funktioniert das so. Ansonsten musst du den TV per SPDIF (Toslink/Coax) an den AVR anschließen. |
Misiore
erstellt: 31. Mai 2013, 17:09
Das haben die beide, somit danke ich für die hilfreichen Antworten! |
ojey
erstellt: 27. Jun 2013, 11:46
Hallo Leute, hallo Misiore. Lustigerweise habe ich gerade Vorgestern den identischen Umbau bei mir vorgenommen. Hab meine Teufel Decoder Sation 5 gegen den AVR X1000 von Denon getauscht. Die Frage mit dem Subwoofer hatte ich mir auch gestellt und es einfach probiert. Bei Einmessen mit dem Richtmikrofon musste ich den Volume Regler des Subwoofers voll aufdrehen, damit das Mikrofon überhaupt was wahrgenommen hat, lief dann aber alles soweit durch. Lustig war auch, dass ich von meinem Cinch Kabel die beiden weißen Stecker genutzt habe um dem Subwoofer an den AVR anzuschliessen und dabei dann beim Einmessen kein Sound kam, wenn ich die roten Stecker genutzt habe kam dann Sound. Kabel Defekt? Oder macht das Sinn? Heute Morgen habe ich einmal AirPlay von meinem IPhone probiert und musste feststellen, dass ich NULL Bass habe und der Subwoofer nicht anspringt beim Musik hören. Keine Ahnung woran das liegt. [Beitrag von ojey am 27. Jun 2013, 11:48 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 27. Jun 2013, 12:39
das kjönnte an der Lautsprechereinstellung liegen. Solltest du die Frontlautsprecher als Large devfiniert haben ist meist der Subwoofer im 2.0 Betrieb ausgeschaltet. Der Sub bekommt dann nur den LFE Kanal von Filmen. Schau mal im Menü des Denon ob du da entweder die Frontlautsprecher auf smal stellen musst oder es eine X Bass Funktion gibt. Die sollte auch im normalen Musikbetrieb die Bässe an den Sub leiten. |
ojey
erstellt: 27. Jun 2013, 22:25
Hallo highente, habe die fronlautsprecher als klein definiert und auch mal beim subwoofer Modus Lfe+Main eingestellt. Leider weiterhin über Air Play keine Bässe. Wenn ich AirPlay über meine Set Top Box mit Xbmc mache bekomme ich Bässe. Hast du ggf. Noch ne Idee? Edit: gerade mal nen internetradiosender probiert, auch hier vollen Sound mit ordentlich Bass. Scheint also was mit dem AirPlay vom iPhone zu tun zu haben. [Beitrag von ojey am 27. Jun 2013, 23:31 bearbeitet] |
Verkabelungsproblem Teufel e300 +decoderstation 5 Heiji am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 5 Beiträge |
Teufel: Consono 25 + Decoderstation 5 Kev_aka_Buel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Decoderstation 5 xaxa__ am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 24 Beiträge |
Teufel Concept E300 + Decoderstation 5 + PC/Fernseher? Braindamaged am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 16 Beiträge |
Teufel Decoderstation + Fernseher iMoe am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 4 Beiträge |
Decoderstation 5 teufel300 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Welches Netzteil für Teufel Decoderstation 5? Joris96 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 - Unterbrechungen bei Soundausgabe .:L am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 2 Beiträge |
Echo Dot an Teufel DecoderStation 5 anschließen *Christoph1973 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Decoderstation - Bass? dexta85 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.923
