Bitte um Hilfe, bin Laie auf dem Gebiet
taqqui
#1 erstellt: 28. Mai 2013, 12:04
Ausstattung:
Sharp LC-60LE635E
Yamaha RX-V 465
Vantage HD-Kabel Receiver
Ziel:
Dolby Digital vom TV-Programm soll auch so am AVR ankommen
Dolby Digital und auch DTS-HD soll vom Mediaplayer am AVR ankommen
Wäre das so richtig?
Mediaplayer:
1. Mediaplayer via HDMI an AVR (DD und DTS Ausgabe), Bild an TV über HDMI Out vom AVR
HD-Receiver:
2. HD-Receiver via HDMI an TV
AVR:
3. AVR (HDMI 1.4 ACR Rückkanal out) an TV ACR Rückkanal
Knackpunkt: (Bild des Mediaplayers wird doch hier vom AVR durchgeschleift, aber kann der TV über den Rückkanal DD vom HD-Receiver ausgeben? Also Quasi Bild vom Vantage direkt an den TV, aber Ton über den ACR? Oder geht das auch optisch? oder wäre es besser den vantage direkt otpisch am receiver anzuschließen?
Was ist sinnvoller ?
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Mai 2013, 12:15
Letzteres. Also Vantage optisch an den AVR. Wie kommst Du auf das schmale Brett mit ARC? Als Dein AVRE gebaut wurde, war das noch gar nicht erfunden!
taqqui
#3 erstellt: 28. Mai 2013, 12:43
Sorry stimmt. Mein Yamaha kann das ja gar nicht
Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich Kabelsalat haben, deshalb die Überlegung mit dem Rückkanal, also dass der TV-Ton über HDMI-Rück ausgegeben wird, und der Ton vom Mediaplayer quasi direkt abgegriffen wird.
Aber so wie ich das sehe hole ich da ja auch keinen besseren Ton raus, da DTS-HD ja sowieso nicht gesendet wird.
[Beitrag von taqqui am 28. Mai 2013, 12:48 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Mai 2013, 12:44
Dann schließ den Mediaplayer einfach per HMDI an den AVR, und nicht an den TV.
taqqui
#5 erstellt: 28. Mai 2013, 12:48
Ja so würde ich es dann machen:
1) HD-Kabelreceiver via HDMI an TV und via Toslink an AVR
2) Mediaplayer via HDMI an AVR (wegen DTS-HD) und via HDMI Out an TV
Warum ist es eigentlich technisch nicht möglich über einen einzigen Audio-Ausgang vom TV alles abzugreifen was eben grade im TV zu sehen ist? Dadurch bräuchte man nur ein Kabel ?
elchupacabre
#6 erstellt: 28. Mai 2013, 12:49
Weil "der" Tv nicht ein Teil ist, sondern aus einigen Komponenten besteht, wie interner Kabeltuner, Sat Tuner usw.
Du kannst das auch "abgreifen" über die KH Buchse zb.
taqqui
#7 erstellt: 28. Mai 2013, 13:08
Bei meinem alten TV hatte ich diesen via Toslink am AVR angeschlossen, und er hat immer den Ton ausgegeben der eben grade lief. Musste dafür auch am AVR nichts umschalten für verschiedene Quellen. Gehe ich richtig in der Annahme dass dies dann höchstens Stereoton war was da am AVR ankam?
[Beitrag von taqqui am 28. Mai 2013, 13:10 bearbeitet]
elchupacabre
#8 erstellt: 28. Mai 2013, 13:11
Sehr wahrscheinlich!
taqqui
#9 erstellt: 28. Mai 2013, 13:17
Alles klar dann mach ich es so wie in den 2 Schritten oben.
Eine Frage noch: Angenommen AVR und TV haben einen Rückkanal. Wo liegt jetzt genau der Sinn? Könnte der Sharp darüber auch DD ausgeben? Weil die Kabelanzahl beliebt ja dieselbe, entweder ich hab ein zusätzliches HDMI oder ein zusätzliches Toslinkkabel.
Verstehe daher denn Sinn nicht so wirklich.
elchupacabre
#10 erstellt: 28. Mai 2013, 13:19
Über den ARC wird das Signal direkt zum AVR geleitet, im Normalfall dann eben DD, DD 2.0 DTS, oder was auch immer anliegt.
taqqui
#11 erstellt: 28. Mai 2013, 13:24
Ok das heißt also wenn beide Geräte dazu fähig sind wäre es quasi wurscht ob der Kabel-Receiver über Toslink am AVR angeschlossen ist oder direkt am TV und der Ton dann über den dortigen ACR zum AVR kommt?
Mir ist nur nicht klar warum das erfunden wurde. Ich brauche doch die gleiche Anzahl Kabel oder nicht?
n5pdimi
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 13:25
Du sparst Dir das optische Kabel zwischen TV und AVR.
taqqui
#13 erstellt: 28. Mai 2013, 13:32
Mmh also entweder spare ich doch ein optisches oder ein HDMI Kabel. Die Kabelanzahl ansich bleibt doch gleich.
Variante 1:
Beide externe Geräte an TV + 1x Toshlink an AVR, macht 3 Kabel
Variante 2:
Gerät 1: HDMI (zwecks HD-Ton) an AVR, dann Bild über HDMI OUT ARC an TV
Gerät 2: Bild (HDMI) an TV, Ton über ACR
macht wieder 3 Kabel
Oder habe ich einen grundlegenden Denkfehler ?
[Beitrag von taqqui am 28. Mai 2013, 13:34 bearbeitet]
elchupacabre
#14 erstellt: 28. Mai 2013, 13:34
Alle Geräte per HDMI an den AVR und den per HDMI an den TV
1 Kabel AVR TV
je 1 Kabel von den Geräten zum AVR
taqqui
#15 erstellt: 28. Mai 2013, 13:37
Ok jetzt hats geschnackelt
Um 3 Kabel komme ich quasi aber nicht herum, entweder 1 zusätzliches Toslink oder 1 zusätzliches HDMI.
Mir war bis jetzt auch nicht klar, dass ich am AVR ja auswählen kann welchen Einganskanal er über HDMI Out ausgibt, dachte ich bräuchte dafür 2 HDMI Ausgänge am AVR (also pro Gerät).
ARC macht eigentlich dann für mich gar keinen Sinn, da ich den internen TV Tuner sowieso nicht benutze.
[Beitrag von taqqui am 28. Mai 2013, 13:40 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 28. Mai 2013, 13:56
ja, wie gut, denn Du hast eh keinen ARC zur Verfügung!
taqqui
#17 erstellt: 28. Mai 2013, 14:05
Ja, will mir aber wegen DTS-HD einen anderen anschaffen, aber für meine Zwecke ist es dann egal ob der ACR kann oder nicht. Weniger Kabel brauch ich deswegen nicht.
Vielen Dank für euere schnelle kompetente Hilfe !!
[Beitrag von taqqui am 28. Mai 2013, 14:05 bearbeitet]
elchupacabre
#18 erstellt: 28. Mai 2013, 14:13
DTS-HD wird dir mMn keinen Vorteil bringen, zumindest nicht in dem Maß, dass du erwartest.
n5pdimi
#19 erstellt: 28. Mai 2013, 14:39
Was hat denn das mit DTS-HD zu tun? Dein AVR beherrscht doch DTS-HD! DTS-HD gibts nur von BluRay oder, wenn der MEdiaplayer das beherrscht, von entsprechend präparierten Mediendateien. Tv ist immer maximal DolbyDigital 5.1
[Beitrag von n5pdimi am 28. Mai 2013, 14:41 bearbeitet]
taqqui
#20 erstellt: 28. Mai 2013, 19:03
Mmh ich dachte das bringt enormen Vorteil ?
Mir ist lediglich wichtig dass vom vorhandenen Tonformat der Quelle auch genau das am AVR dekodiert werden kann. Deswegen will ich nicht mit optischem Kabel ran sondern jeweils mit HDMI in den AVR.
Und stimmt der 465 kann ja schon DTS-HD oder Dolby TrueHD.
Laie braucht Hilfe ... Reviecer anschließen
Confession am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe!
mmmario am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  7 Beiträge
Laie brauch Hilfe
*Abarth* am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  7 Beiträge
PROBLEM,BITTE UM HILFE
Steve22lu am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe
TomBaumi am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  18 Beiträge
bitte um hilfe!
dph25 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  7 Beiträge
anschlussproblem bitte hilfe
kaoz45 am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
bitte um hilfe!
billiejoe am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe
lanzer am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  6 Beiträge
Receiver - bitte um Hilfe
Heikiest am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.665
