HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel konfektionieren, aber wie? | |
Lautsprecherkabel konfektionieren, aber wie?+A -A |
Lord-Senfgurke
22:46
erstellt: 24. Mrz 2009, |||||||
Nabend zusammen, ich will mir das LS Kabel hier holen: ![]() jetzt hatte ich vor Bananas daran zu machen (oder doch besser kabelschuhe, ich blick da nicht durch ![]() Allerdings hat das kabel ja 4 Leitungen, wie mach ich da jetzt die Bananas drann und vor allem wie muss ich das genau anschließen, 2 Kabel jeh Anschluss oder wie? Das Kabel kommt nur für die Front LS. Desweiteren noch ne andere Frage nebenher, reicht 2,5mm qs bei einem 10,50 langen kabel aus, oder sollte man doch 4mm nehmen? Die rears haben leider einen weiten Weg zum AMP. ![]() Danke schon mal jungs (und mäddels natürlich ;)) ![]() |
bui
10:25
erstellt: 25. Mrz 2009, |||||||
Hi Lord-Senfgurke,
Ganz einfach: Jeweils die beiden weißen und die beiden schwarzen Adern miteinander verdrillen und an den Stecker anlöten/schrauben. Noch einfacher: etwas länger abisolieren, gleiche Farben verdrillen und dann unter die Lautsprecheranschlüüsse klemmen (ACHTUNG: Darauf achten, dass zwischen den beiden Klemmen eines Kanals keine "Äderchen" einen Kurzschluß machen). Aber warum so ein aufwändiges Kabel? Ein zweiadriges Lautsprecherkabel ist bei "nicht High-End"-Anlagen völlig ausreichend und besser zu verarbeiten und zu verlegen. [Beitrag von bui am 25. Mrz 2009, 10:26 bearbeitet] |
Lord-Senfgurke
13:45
Hi Bui, Danke für deine Antwort. Ich wollte für die Front LS halt ein richtig gutes Kabel nehmen, das wurde mir wärmsten empfohlen deswegen. Wollte die Bananas dazu kaufen: ![]() Brauch ich nicht löten oder so, ich hab gesehen das der Shop einem auch die kabel fertig macht, kostet aber 15€ extra. Konfektioniere zum ersten mal und werds denke ich einfach mal testen. ![]() Welches Kabel würdest du denn empfehlen? Weißt du auch ob bei 10m länge ein 2,5mm Kabel reicht? An das Kabel würden Canton Vento 802 drann kommen. Hätte dann da so an das kable gedacht, falls 2,5mm reichen: ![]() |
bui
13:54
Hi Lord-Senfgurke,
Ja, reicht! |
Lord-Senfgurke
13:58
Die Bananas passen ja denke ich auch aufs Kabel, richtig? ![]() Sorry für die blöden Fragen, will mir nur sicher sein. ![]() |
bui
15:10
Hi Lord-Senfgurke, die Banaas werden angequetscht (gecrimpt). Hast Du den die Crimpzange dazu? Wahrscheinlich nicht. Also mußt Du es machen lassen. Wenn die Paarung Kabel/Stecker nicht passt, werden die sich schon bei Dir melden. |
cptnkuno
15:18
Eigentlich hätte das ![]() für alles gereicht. Direkt geklemmt ohne Bananas. Rechne dir aus wieviel Geld du gespart hättest. |
Lord-Senfgurke
15:24
Ich hab ja noch gar nichts bestellt ![]() |
cptnkuno
15:32
Ich würde das ohne Bedenken verwenden (Ich fahr aktiv, deswegen brauch ich 4*2,5²) mein Lautsprecherkabel ist im Prinzip aber auch nichts anderes. Wenn ich es technisch ganz OK machen wollte, würde ich noch Kabelschuhe aus dem Autozubehör dranklemmen, die sind nämlich nicht hartvergoldet und die Oberfläche gibt unter Druck etwas nach. Das aber nur, weil ich eine Crimpzange habe, wenn die nicht da wäre, käme das Kabel direkt unter die LS Klemmen. Um deiner Frage vorzubeugen: Meine Lautsprecher haben Speakons, an der Endstufe ist das Lautsprecherkabel mittels Blockklemme angeschlossen, funktioniert bestens. |
Lord-Senfgurke
15:56
Ehrlich gesagt macht das Kabel jetzt auf mich nicht den besten eindruck. ![]() Kann einer von euch mir mal Konkrete Vorschläge für wirklich gutes und erschwingliches Kabel geben, auf jeden Fall soll es Konfektioniert werden weil ich dann einfach nur noch "stecken" muss. ![]() ![]() |
cptnkuno
16:04
Inwiefern? |
Lord-Senfgurke
16:08
Am meisten macht mich der Preis daran stutzig, 1,10€ irgendwie kann ich das nicht mit meinem gewissen vereinbaren, ein gutes Kabel kann doch keine 1,10€ Pro Meter kosten. ![]() ![]() |
bui
16:10
Hi Lord-Senfgurke, wenn Du unbedingt mehr ausgeben willst: Bitte! Aber was soll das bei 1,5 Metern? |
Lord-Senfgurke
16:18
Ich hab von kabeln nicht die Ahnung, sorry. Was haltet ihr von dem hier: ![]() Danke das ihr so geduldig seid Jungs. ![]() EDIT: oder von dem: ![]() [Beitrag von Lord-Senfgurke am 25. Mrz 2009, 16:20 bearbeitet] |
bui
16:25
Nimm das preisgünstigere und klemmme es unter die Lautsprecheranschlüsse an Deinem Verstärker und die Klemmen an den Lautsprecher. Kurzschluß durch "abstehende Äderchen" unbedingt vemeiden! Aber die Polung beachten (rot auf rot und schwarz auf schwarz). |
Lord-Senfgurke
16:29
Ja, das ist klar wie ich das anschließe weiß ich schon ![]() Wieso haltet ihr im grundsätzlichen eigentlich nichts von den Bananas? Ist doch ne echt praktische Geschichte oder nicht? Da gibts auf jedenfall keinen Kurzschluss. ![]() |
cptnkuno
16:33
Das ist das, was so etwas in etwa kostet z.B. ![]() wobei das bei Thoman wahrscheinlich etwas flexibler ist als das bei Conrad. Aber wenn es dich beruhigt: wieviel Meter brauchst du, ich verkauf's dir um 40€/Meter, das klingt dann auch gleich viel besser ;o) |
Lord-Senfgurke
16:38
Haha, wie lustig. ![]() ![]() |
bui
16:45
Weil ein zusätzlicher Übergangswiderstand eingefügt wird, der mit der Zeit meißtens größer wird. Außerdem können Bananas herausrutschen weil nicht verriegelbar, wenn Geräte mal "verschoben" werden. Grundsätzlich werden Steckverbindungen nur dort eingestzt, wo Verbindungen häufig getrennt werden müssen oder vieladrige Leitungen angeschlossen werden. Da eignen sich Kabelschuhe besser, müssen aber mit Sachverstand und Spezialwerkzeug konfektioniert werden. |
Lord-Senfgurke
16:54
Also ist es besser die Kabel direkt an Verstärker/Lautsprecher zu klemmen, das klingt auch logisch. ![]() Jetzt überlege ich ob ich Kabelschuhe nehme, aber ich denke mal die Lautsprecher schließt man einmal an und dann bleiben sie drann ![]() Macht Be-Wiring denn irgendwie Sinn, oder ist das auch nur so Voodoo mäßig? ![]() |
bui
16:58
Hi Lord-Senfgurke,
Macht nur Sinn, wenn der Verstärker und die Lautsprecher dafür auch ausgelegt sind (doppelte Anschlüsse) und Du hochwertige Lautsprecher in einem großen Raum betreiben willst. |
cptnkuno
17:00
Prinzipiell ist ein direktes Klemmen des Kabels eine technisch sehr gute Variante bei Fixinstallation, wo die Verbindung eigentlich nie gelöst werden muß. Geschraubte oder gecrimpte Verbinder sind OK, wenn sie gut gemacht sind, was heißt, wenn du crimpen möchtest brauchst eine gscheite Crimpzange. Sonst ist direktes Klemmen besser, und billiger ist es außerdem. |
Lord-Senfgurke
17:34
Ok, danke euch beiden. Ich werde die Kabel wie gehabt einfach drannschrauben, ohne Kabelschuhe oder so. Spart auch Geld, das stimmt. Zum Thema Be-Wiring: Ich hab entsprechende Anschlüsse (Ymaha RX-V1800, Vento 809) mein Zimmer ist aber gerade mal 18qm groß, von daher macht das denke ich wenig Sinn. ![]() |
cptnkuno
17:48
Biwiring erhöht nur den Kabelquerschnitt, der aber ohnehin schon ausreichend ist. |
Lord-Senfgurke
18:54
#25
Alles klar, ich danke euch vielmals Jungs. ![]() Hab jetzt das Kabel bestellt: ![]() Ich denke da hab ich nicht den größten Müll, bezahle aber auch nicht unnötig viel. ![]() Danke für eure Beratung, schönen Tag euch beiden noch. ![]() |
Hansinator
19:18
#26
Und da die von dir vorgeschlagenen Bananas außen nicht isoliert sind reichts wenn eine nur rausrutscht, weswegen auch immer (geht ganz schnell ![]() Und das billigere Kabel würd ich nehmen weil es rund ist, ich find das sieht besser aus und ist auch einfacher handzuhaben sowie robuster usw. ![]() Gruß Hans |
Lord-Senfgurke
19:27
#27
Was kann denn passieren wenn ein Kurzer da durch geht, gehen dann gleich die Lautsprecher in die Knie, oder wie muss ich mir das Vorstellen? Ich mein die Wahrscheinlichkeit das da was raus rutsch ist gegen null, wo du LS stehen läuft keiner rum und die werden auch nicht ständig verrückt. ![]() |
trxhool
19:30
#28
Viel zu teuer !!! |
Hansinator
19:34
#29
Den LS würde das wenig machen aber dein Verstärker könnte sich dann verabschieden, weiß nich wies bei dem mit Kurzschlussschutz aussieht, aber selbst wenn er einen hätte würde ich dem nicht unbedingt vertrauen. Ob die LS oder AMP oft verrückt werden oder nicht ist dann halt sehr unterschiedlich, aber wenn sie ja eh nur stehen, wieso geld für bananas ausgeben wo doch kabel reinklemmen ohne alles viel besser ist? ![]() edit: wenn du dein Gewissen beruhigen willst die beste Kabel-LS Verbindung zu haben setz auf Speakon ![]() gruß Hans [Beitrag von Hansinator am 25. Mrz 2009, 19:36 bearbeitet] |
trxhool
19:40
#30
Das stimmt so nicht ganz !! Bei dem Denon AVR 2808 z.B. sind die LS-Terminals sehr eng zusammen gefasst. Da ist es fast nicht möglich ein vernünftiges 4qmm Kabel ordentlich einzuschrauben. Die Lösung mit Bananas kann also manchmal die bessere (und sicherere)sein !! ![]() Gruss TRXHooL |
Lord-Senfgurke
19:41
#31
Ehm Ahja, aber ne Nautilus als Avatar ![]() "Ob die LS oder AMP oft verrückt werden oder nicht ist dann halt sehr unterschiedlich, aber wenn sie ja eh nur stehen, wieso geld für bananas ausgeben wo doch kabel reinklemmen ohne alles viel besser ist? " Ja, das stimmt. Ich dachte immer bei den Bananas wäre der Vorteil das eben keine Litze oder so überstehen kann, und es ja irgendwo auch schicker aussieht. ![]() ![]() ![]() Das Problem ist halt das die Terminals bei dem Yammi total eng sind..... [Beitrag von Lord-Senfgurke am 25. Mrz 2009, 19:42 bearbeitet] |
trxhool
19:45
#32
Kann ich mir aber leider nicht leisten !! |
Lord-Senfgurke
19:52
#33
Wer kann das schon. ![]() Aber ich sehe gerade was du oben geschrieben hast, wie gesagt das mit den zu engen Terminals hab ich leider auch, ein 4mm Kabel ist wirklich nur mit mega friemel arbeit darein zu bekommen. ![]() Ich glaube ich änder die Bestellung doch nochmal und bestell die hier mit, sind auch isoliert: ![]() Desweiteren sagst du mir das das Kabel viel zu teuer sei, aber wenn das da oben dein AMP ist versteh ich dich nciht so ganz, die Kabel sehen jetzt auch nicht günstig aus. ![]() |
trxhool
19:58
#34
Ich benutze Sommer Meridian 240 LS-Kabel und die passenden Hicon Bananas . Die HDMI Kabel sind von "Goldkabel"(nicht ganz billig, aber schön!! ![]() ![]() ![]() Die Netzkabel baue ich selber. Schau mal hier rein : ![]() Gruss TRXHooL P.S. In dem Shop findest du alles was du für vernünftige Kabel brauchst !! |
Lord-Senfgurke
20:04
#35
Oh man ihr macht mich fix und alle, jetzt hatte ich mcih gerade entschieden ![]() ![]() |
trxhool
20:06
#36
Die Ummantelung ist von Viablue (Blackline). Jep der laden konfektioniert auch !! |
Lord-Senfgurke
20:09
#37
GEIL, da kann man sich sogar die Ummantelung aussuchen ![]() Das ist ja was für mich, danke dir vielmals für den Tipp! |
Lord-Senfgurke
20:13
#38
Was meinen die denn mit z.B. "einem Meter Stereo paar", meinen die damit 2x 1m komplett konfektioniert, also beide Seiten von den Kabeln? |
Hansinator
21:20
#39
Okay, ich hab mich eher auf die Anschlüsse bei Boxen bezogen. Wenn ich das sehe nehme ich das wieder zurück ![]() ![]() |
trxhool
21:45
#40
So ist es !! Du brauchst dann 2x 1,5 Stereo-Meter. Gruss TRXHooL |
Lord-Senfgurke
23:03
#41
@ trxhool Hätte noch ne kleine Frage an dich, wie heißt das "Ding" (:D) was die deine LS Kabel so schön hält? Diese Metall Brücke da, damit die kabel nicht an den Anschlüssen so nach unten ziehen? Hoffe du weißt was ich meine. ![]() |
trxhool
23:33
#42
Zugentlastung!!! Ist ein Eigenbau, da die Kabel ja doch recht schwer sind, und sonst das ganze Gewicht auf den Bananas und den Terminals liegt . Gruss TRXHooL |
Lord-Senfgurke
23:36
#43
Kriegt man sowas irgendwo günstig gekauft? Finde ich ne super Sache, du scheinst Handwerklich ja sehr geschickt. ![]() Mal rien Interesse halber: Was würdest du denn verlangen wenn du mir sowas baust? |
trxhool
23:47
#44
Also kaufen kann man sowas nicht . Keine Ahnung ?? Liegt an deinem Rack . Die Frage wäre, wie man das bei dir anschrauben könnte . Gruss TRXHooL |
cptnkuno
00:15
#45
erstellt: 26. Mrz 2009, |||||||
jetz bin ic wieder gemein: Wenn du die Kabel direkt klemmst, brauchst keine Zugentlastung ;o) |
Lord-Senfgurke
00:34
#46
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab aber keine Lust auf die fummelei bei den Anschluss-Terminals. ![]() ![]() So eine Zugentlastung ist wahrscheinlich auch gar nicht notwendig, ich werde es ja sehen ob die Kabel viel "ziehen". ![]() [Beitrag von Lord-Senfgurke am 26. Mrz 2009, 00:35 bearbeitet] |
Hansinator
19:29
#47
erstellt: 27. Mrz 2009, |||||||
Hast du jetzt mit oder ohne Bananas bestellt? Du kaufst doch nicht im Ernst Bananas um für das EINZIGE MAL anschließen 2 minuten zu sparen?! ![]() Gruß Hans |
cptnkuno
19:55
#48
Wenn die Lautsprecherklemmen sehr eng beisammen sind, dann ist das saubere Einfädeln halt ein bißchen eine Spielerei, und wenn er darauf keine Lust hat, ist doch OK. Geht ja auch nicht um Beträge, die wirklich weh tun. [Beitrag von cptnkuno am 27. Mrz 2009, 19:55 bearbeitet] |
Lord-Senfgurke
21:48
#49
Genau so seh ich das auch. ![]() Es geht da auch weniger ums Zeit sparen, sondern mehr darum das alles sauber verkabelt nachher ist. gruß Philipp |
Hansinator
23:26
#50
Ich persönlich hätts halt anders gemacht, aber okay, jedem das seine ![]() Gruß Hans |
Lord-Senfgurke
13:38
#51
erstellt: 30. Mrz 2009, |||||||
Hallo Jungs, Ich bins dann doch noch mal, heute sind meine Ventos gekommen ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecherkabel konfektionieren Harald66 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel-wie konfektionieren? vetdi am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel selber Konfektionieren breisgau-fohlen am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 28 Beiträge |
Lautsprecherkabel konfektionieren: Welche Bananas? jandudel am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel selber konfektionieren Daniel_KEF am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 25 Beiträge |
Muss man Lautsprecherkabel unbedingt konfektionieren??? boehmi666 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer Kabel konfektionieren haptikus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
Burmester lila Cinchkabel konfektionieren Merlin_Münster am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 2 Beiträge |
Cinch selbst konfektionieren Gap7 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
Zubehör um Kabel zu konfektionieren cyberjunkie am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.757 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTaso
- Gesamtzahl an Themen1.561.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.215
