Samsung TV und Samsung 5.1CH ?
Ledler
#1 erstellt: 16. Apr 2013, 06:49
Hallo Wissende,
da ich mich schon geraume Zeit über die Tonqualität meines UE46C8790XZ geärgert hatte, habe ich mir gestern ein Samsung Home Entertainment System 5.1CH Blu-ray (HT-E4550) zugelegt. Riesen Karton...Samsung zu Samsung... auspacken, anstöpseln... nix 3 dicke Manuals, in einem davon dann meine Muttersprache entdeckt ==> ...wie immer: Fachchinesich Da saß ich nun. Nachdem ich gecheckt hatte, dass ich mich mal wieder verlesen hatte (nix mit drahtlosen Rear Lautsprechern! Da muss man erst mal den Kaufpreis verdoppeln, um dann mit Zusatztechnik in den drahtlosen Genuss zu kommen...). Wenn die Kiste nicht so groß gewesen wäre hätte ich den ganzen Kram am liebsten zurückgebracht! Nachdem ich nun alle Lautsprecherkabel verlegt und an das Gerät (so wird im Manual dieser Blu-ray Player benannt) angeschlossen hatte habe ich den Netzstecker eingesteckt und das mitgelieferte Audio Kabel (ich glaube man nennt es Cinch ?) in die Video Out Buchse des Gerätes gesteckt (Audiokabel an Video Buchse ??!!) Dann habe ich am TV gesucht, wo wohl die im Manual beschriebene Video In Buchse ist Ich sehe da keine Buchse, in die das mitgelieferte Audiokabel passen würde!? Zum TV gab es damals paar Kabeladapter. So war auch einer dabei, der in eine der 3 Buchsen (Kopfhörer, Audio Out und Digital Audio Out) passt und am anderen Ende 3 Buchsen hat (gelb, weiss und rot). Ich habe dann mal das mitgelieferte Audiokabel (mit gelben Steckern) an die gelbe Buchse dieses TV-Adapterkabels angestöpselt und dieses dann in die Audio Out Buchse des TV gesteckt.... Nix.... Dann habe ich mich durch's Menü am TV gahangelt und die Lautsprecher auf Extern eingestellt....Nix.....An dem im Manual als Gerät bezeichneten Blu-ray Player stand im Display immer SETUP... witzig! Nirgendwo lese ich, wie man denn nun ein SETUP machen soll.... Dann habe ich in diversen Insiderforen von HDMI oder diesen optischen Kabeln gelesen.... könnte ja loslaufen, was dazu kaufen...aber ob's dann erst funktioniert? Manuals, auf Deutsch wohl auch Bedienungsanleitung genannt scheinen nur für Insider gemacht zu sein Vielleicht finde ich ja hier die Erleuchtung
Gruß LEDler
[Beitrag von Ledler am 16. Apr 2013, 06:54 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Apr 2013, 07:09
Ja, Du wirst ein HDMI und ein optisches Kabel kaufen müssen, wenn Du in den Genuss des 5.1 Sounds bei TV Nutzung kommen willst. Auch HD bei BluRay wirst Du nur mit einem HDMI Kabel bekommen.
Ähnliche wie bei Druckern, liegt meistens auch bei Audio/Video Geräten das eigentlich benötigte Kabel nicht bei.
Ledler
#3 erstellt: 16. Apr 2013, 07:13
und warum benötige ich gleich 2 neue Kabel? Genügt nicht eins?
Danke!
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Apr 2013, 07:22
Nein, weil Dein TV kein ARC beherrscht.
Ledler
#5 erstellt: 16. Apr 2013, 07:41
?? was ist denn ARC? Und mein TV ist doch noch gar nicht so alt...
[Beitrag von Ledler am 16. Apr 2013, 07:42 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Apr 2013, 07:48
Audio Rückkanal (AudioReturnChannel). Mit dem HDMI bringst Du das Bild vom BluRay System zum TV, mit dem optischen den Ton des TV-Tuners zum System. Wenn beide Geräte ARC unterstützen, geht das auch über das HDMI Kabel. Ansonsten musst Du halt noch ein optisches kaufen.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Apr 2013, 07:49 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 16. Apr 2013, 07:50
Nach meinen Recherchen haben sowoh die HK Anlage als auch der TV ARC (Audio Return Chanel) Der TV Ton sollte also mit HDMI vom TV zur Anlage übertragen werden können.
Guck dir mal die Rückseite des TV an, das HDMI Kabel muss in die mit ARC bezeichnete HDMI Buchse am TV und in die HDMI Out Buchse der HK Anlage. Danach musst du bei beiden Geräten Aynet oder CEC aktivieren.
[Beitrag von Highente am 16. Apr 2013, 07:50 bearbeitet]
Ledler
#8 erstellt: 16. Apr 2013, 07:50
Danke für die Infos! Und hast Du eine Idee, warum ich mit dem mitgelieferten Audiokabel nix über die Boxen höre?
Ledler
#9 erstellt: 16. Apr 2013, 07:56
Highente (Beitrag #7) schrieb:
..... Danach musst du bei beiden Geräten Aynet oder CEC aktivieren.
Und WIE ??
Danke!
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Apr 2013, 07:56
Jo, stimmt. Hat er, dachte nur "c" ist bestimmt zu alt....
Mit dem rot/weißen Kabel kommst Du nicht weiter, weil der TV keinen passenden Ausgang hat.
Ledler
#11 erstellt: 16. Apr 2013, 07:59
Bringt es was, wenn ich das höherwertige optische Kabel nehme? Oder beide HDMI undoptisch?
Danke!
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Apr 2013, 08:02
Verstehe den Sinn hinter der Frage nicht ganz...
Ledler
#13 erstellt: 16. Apr 2013, 08:08
Na ja, ich hab mal irgendwo gelesen, dass ein optisches Kabel besser als das HDMI Kabel sei??
Highente
#14 erstellt: 16. Apr 2013, 08:26
das ist Blödsinn. Beides ist digital Optisch überträgt nur Ton, HDMI Ton und Bild.
Ledler
#15 erstellt: 16. Apr 2013, 13:50
So, Sachstandsbericht: ich habe mir also ein optisches Kabel gekauft. Natürlich wieder viel zu lang, weil die gewünschte Länge nicht vorrätig war .... Und..oh Schreck... Stecker passt zwar ans Gerät, aber nicht an den TV. Aber da waren ja auch Adapter dabei...und richtig, hab dann einen gefunden. Alles angeschaltet, das Manual genervt zur Seite gelegt und auf der mitgelieferten FB rumgedrückt... dann dachte ich, meine Frau habe etwas gesagt, was sie verneinte...Hoffnung keimte auf und richtig! Die gekauften Lautsprecher gaben Töne von sich! Nach etwas weiterem Rumdrücken auf der FB sogar den korrekten Ton vom TV Allerdings....ich vermisse eine Einstellmöglichkeit (Ansteuern) der einzelnen Lautsprecher Früher hatte ich so eine Anlage mal von Quelle, da war das ein Kinderspiel! Manual kann man vergessen Jetzt also die Frage an euch: gibt es diese Option überhaupt? Denn so überzeugt bin ich von dem "Klangerlebnis" nicht gerade! Hab an allen Lautsprechern gehorcht. Geben alle Ton ab.
Gruß LEDler
[Beitrag von Ledler am 16. Apr 2013, 14:59 bearbeitet]
samsung heimkino 5.1ch blu-ray
munzelfunz am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  5 Beiträge
Verkabelung Samsung TV - Samsung Rec - Sky Rec
Rraiden am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  16 Beiträge
Samsung TV mit Samsung Heimkino verbinden
Sences87 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  8 Beiträge
Samsung Smart TV mit Samsung BlueRay Heimkinoanlage
das-Dirk am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  6 Beiträge
Samsung TV - Samsung Heimkinosystem - Sky Humax
magic25 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung TV und DTS
bvb77 am 31.10.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  8 Beiträge
Samsung TV + AVR + PS3
Petze+ am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  2 Beiträge
LED TV Samsung ue40d5700
sisqonrw am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Toslink Buchse Samsung TV
Franke64 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2017  –  10 Beiträge
samsung TV nur pcm.?.
Xrabrax0 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
