Kurze Aussetzer über HDMI!
H4drux
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 01:25
Hallo liebes Hifi-Forum,
Ich habe mir vor 2 Tagen zwei 3 Meter lange HDMI Kabel (Highspeed/with Ethernet) für 2,50€ bei eBay gekauft, diese habe ich heute getestet und Sie funktionieren auch beide, 3D Blu-Ray AVATAR läuft einwandfrei, auch die HD Tonformate funktionieren tadellos.
Mein Problem ist das in unregelmässigen abständen das Bild kurz weg ist (schwarzer Bildschirm), höchstens für 0,5sek der Ton läuft aber weiter, die Probleme treten auch nur bei RTL HD,VOX HD und RTL II HD auf, die restlichen HD Sender laufen einwandfrei.
Habe auch zum Testen mal mein 1,5 Meter HDMI Kabel wieder drangemacht doch in der einen Stunde ist der Fehler nicht wieder aufgetreten, auch das 3 Meter Kabel hat nach knapp zwei Stunden keine Aussetzer mehr gehabt, kann ich also davon ausgehen dass der Fehler von der RTL Gruppe kam, oder muss ich damit rechnen dass die Kabel den geist aufgeben?
Nebenbei kann ich die HDMI Kabel jedem empfehlen, 1080p 3D läuft einwandfrei (Internet über HDMI konnte ich leider nicht testen, mangels passender Geräte) und die Verarbeitung ist gut, die Stecker und das Kabel machen einen guten Eindruck und solange man nicht Täglich mehrmals umstöpselt passiert da nichts !
Lieben Gruß, Pascal
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Apr 2013, 08:09
Hmm, Quizfrage was (also welcher Teil der Kette) könnte die Ursache für die Aussetzer sein, wenn sie mit einem anderen HDMI-Kabel nicht auftreten...
Da gibt es wohl ein Problem mit dem HDCP Handshake.
Schön auch, dass Du ein KAbel empfiehlst, was bei Dir offensichtlich nicht richtig funktioniert.
H4drux
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 12:51
Ich glaube du hast nicht richtig gelesen, der Fehler tritt so selten auf das ich nicht 100% sagen kann obs am 3 Meter Kabel liegt, allerdings ist der Fehler jetzt auch schon 2 mal am 1,5 Meter Kabel aufgetreten, also doch ein Fehler von RTL!
Also kann ich das Kabel doch weiterempfehlen, und für 2,50€ macht man nichts falsch, 3D in 1080p läuft bei mir problemlos wie gesagt.
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 12:59
Ok, das hast Du aber oben so nicht geschrieben...
H4drux
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 13:11
Hab ich auch gerade bemerkt, , wenn du die Uhrzeit beachtest wann ich den Threat eröffnet habe wirst du mir wahrscheinlich nicht Böse sein .
Edit: Fehler behoben, was ein neustart des Receivers so alles ausrichten kann
Lieben Gruß, Pascal
[Beitrag von H4drux am 07. Apr 2013, 14:05 bearbeitet]
Toslink! Kurze Aussetzer!
DaLinza am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  2 Beiträge
Ton aussetzer über hdmi
gerry_hdm am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
HDMI Problem - Aussetzer
xxII-Dennis-IIxx am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  9 Beiträge
Hilfe! Kurze Aussetzer im Ton
Vampirkiller am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Problem: Aussetzer nach HDMI Anschluss!
Sicksuck am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
Aussetzer bei Coax
cherrypatch am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  14 Beiträge
Sehr kurze HDMI-Kabel
Passat am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  3 Beiträge
Kurze HDMI Versionsfrage
futureplayer am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  4 Beiträge
Kurze Frage
JonnyBeton am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  5 Beiträge
Sound-Aussetzer beim Heimkino
MrSocrates am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  30 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
