| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Medion P14043 mit Yamaha Steroanlage verbinden | |
Medion P14043 mit Yamaha Steroanlage verbinden+A -A |
mroeck
erstellt: 01. Apr 2013, 18:55
Guten Abend! Ich möchte gerne meinen Medion Fernseher mit Meiner Yamaha Stereoanlage vom Modell RDX E700 verbinden. Da der Fernseher nur Audio Eingänge hat, brauche ich eine andere Alternative zur Soundübertragung. Die Anschlüsse am Fernseher sind: AUDIO L R Eingänge Video-Eingang YPbPr Eingang Kopfhörer Ausgang VGA VGA AUDIO SCART HDMI 1 + HDMI 2 Ich habe schon die Variante über den Kopfhörer Ausgang probiert, jedoch erscheint mir diese Lösung nicht sehr sinnvoll, da ich dann die Anlage auf maximale Lautstärke aufdrehen muss und es da sicher noch bessere Lösungen gibt. Ich habe schon versucht den Fernseher über ein SCART Kabel mit der Anlage zu verbinden, was auch ganz gut funktioniert hat, bis auf das störende Rauschen beim Umschalten eines Senders. Könnte ich den Fernseher auch über den Komponent Eingang YPbPr mit der Anlage verbinden? Oder ist dieser nur zur Bildübertragung, jedoch nicht zur Tonübertragung? Da HDMI ja Ton und Bild überträgt soviel ich weiß, wollte ich fragen ob ich eventuell auch über die HDMI Verbindung des Fernseher mit einem HDMI-Cinch Adapter in die Anlage fahren könnte? Die Stereoanlage hätte auch einen optischen Anschluss, falls dies etwas hilft. Bitte um hilfreiche Antworten, Gruß |
Apalone
erstellt: 01. Apr 2013, 18:59
In BDA prüfen, ob Scart vollbeschaltet ist. Wenn ja, kannst du dort via Adapter das analoge AUSgangssignal abgreifen. |
XN04113
erstellt: 01. Apr 2013, 19:04
bei Nutzung des Kopfhörerausgangs, hast Du da auch mal die Lautstärke am TV hoch gedreht |
mroeck
erstellt: 01. Apr 2013, 19:14
Hab nichts in der BDA gefunden... Ja ich hab den Fernseher auch schon ziemlich hochgedreht und das würde ja auch gut funktionieren, nur brauche ich die AUX Eingänge an meiner Stereoanlage, da ich den PC bereits mit ihr verbunden habe und ich nicht dauernd umstecken möchte. Gibts da sonst keine anderen Lösungen? Edit: Gibt es einen Adapter in den ich BEIDES, also den Fernseher und den Computer mit einem solchen AUX Kabel mit der Stereoanlage verbinden kann? [Beitrag von mroeck am 01. Apr 2013, 19:29 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 01. Apr 2013, 19:34
"Cinch-Umschalter" oder "Audio-Umschalter" als Suchwort. Und wieder Mal sieht man, wie "sinnvoll" so Simpelanlagen sind. |
mroeck
erstellt: 01. Apr 2013, 19:50
Das ist schonmal gut, aber gibts da nicht auch einen Connector, da ja eig nie beide Geräte gleichzeitig auf die Anlage zugreifen, sondern immer nur einzeln und ich nicht immer umschalten möchte. Also so ein Verbindungsstück praktisch. |
dialektik
erstellt: 01. Apr 2013, 21:57
Nein! |
mroeck
erstellt: 07. Apr 2013, 12:49
[Beitrag von mroeck am 07. Apr 2013, 12:54 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2013, 12:59
Das ist ein Klinke Cinch Adapter. Ws willst Du mit dem? |
mroeck
erstellt: 07. Apr 2013, 13:03
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2013, 13:21
1, ist das Y-Teil für Stereo, 2. darf/soll man nicht 2 Geräte über Y-Weichen verbinden, weil dann das SIgnal des einen auch immer am Ausgang des anderen Geräte anliegt. Wenn Dir ein Umschalter zu teuer oder unbequem ist, kannst Du es natürlich so machen. Die Chancen stehen gut, dass sich Dein Problem dann zeitnah dauerhaft von selbst erledigt... |
Apalone
erstellt: 07. Apr 2013, 13:29
nämlich, dadurch, dass die Geräte ganz simpel kaputt gehen. Warum die Leute die Tipps nicht annehmen, wenn sie schon absolut Null Ahnung haben... |
mroeck
erstellt: 08. Apr 2013, 16:12
Nehm die Tipps ja an, dachte nur es gibt eine einfachere Lösung auch. Aber da ich gerne noch länger meine Stereoanlage nutzen würde, werde ich mich wohl für die Lösung mit dem Umschalten entscheiden, danke für die Hilfe! |
Alte Steroanlage an Samsung LCD Scorpion// am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 11 Beiträge |
Kenwood SS-3300 mit Yamaha AX700 verbinden Heavy_Eddie am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha Soundprojektor verbinden Kosh667 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha 2010 mit Yamaha as 300 verbinden daniel_48599 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5 Beiträge |
Steroanlage-Boxen an Panasonic TX-P42S10E ? tmae am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 13 Beiträge |
Panasonicfernseher mit Yamaha AVR verbinden witchr80 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Philips HTS3541/12 mit meinem Medion Fernseher verbinden Sandro29198 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 26 Beiträge |
: wie kann ich mein medion laptop an samsung lcd verbinden nadim am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Hama Plattenspieler mit Yamaha rx-v630rds verbinden superschaetzchen am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha reciver mit JVC equalizer verbinden? ModdingFreak am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
