| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alte Steroanlage an Samsung LCD | |
Alte Steroanlage an Samsung LCD+A -A |
Scorpion//
erstellt: 04. Aug 2009, 08:45
Guten Morgen ![]() Also habe eine LE 55 A 959 und einen LE 46 A 956 dazu gekauft da ich mit dem 55 super zufrieden bin nur ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an Da es ein Zweitzimmer ist habe ich dort keine Surround Anlage und wollte an den 46 eine relativ alte Stereoanlage anschließen. Nur kommt da kein Sound raus Es ist kein Koaxial Ausgang vorhanden an der Anlage somit dachte ich verbinde ich per Chinch wie bei meinem alten Fernsehen in dem Zweitzimmer der dort vorher war.. Aber da kommt nix. Ich stelle im Menü des Samsung auf Externe Lautsprecher um, gehe von meiner Anlage von VCR2 raus mit 2 Chinchkabeln und gehe beim Samsung rein, da rauscht es ein wenig an den Lautsprechern und das war es dann Was mache ich falsch oder gibt es noch eine andere Möglichkeit das Ding zum laufen zu bringen? Danke Scorp |
sibz3
erstellt: 04. Aug 2009, 09:04
Bist du sicher das du bei der Anlage ein Audio - IN erwischt hast? also nicht AUDIO - OUT .. Schau mal was du alles für Chinch Eingänge/Ausgänge hast an der Anlage. Weil so wie dus beschreibst ..
Also nicht den Audio IN beim Samsung verwenden (gibt einen Cinch Eingang beim HDMI2.. für die Verwendung von DVI) |
poneil
erstellt: 04. Aug 2009, 09:07
Moin, VCR-Buchsen sind häufig als IN und OUT oder IN und REC ausgeführt. Hast du die Stereo-Cinch-Stecker eventuell in ein OUT/REC-Buchsen-Paar gesteckt? Deine Formulierung klingt so. Grüße Edit: Siehe sibz3, der hat es besser und detaillierter erklärt. [Beitrag von poneil am 04. Aug 2009, 09:09 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 04. Aug 2009, 09:11
Nimm die VOLLbeschaltete Scartbuchse am TV. Welche das ist steht in der BA. Hier liegt auch ein Audio-OUT-Signal an. OUT-Scart-Adapter (oder besser einen umschaltbaren) Daran Stereo-Cinch-Kabel Dieses in einen IN am Verstärker. Ist GANZ einfach. Man(n) muß halt EINmal überlegen, was von wo nach wo soll |
Scorpion//
erstellt: 04. Aug 2009, 09:28
Werde jetzt erstmal nachsehen mittag ob ich am IN bin und nicht am OUT, das könnte sein das ich da einen Fehler drin hab, hab da gar nicht so genau geschaut ich Hirni Das mit dem SCART Adapter wäre noch eine zusätzliche Lösung falls das andere nicht funtzt... weil Kopfhöreranschluss hat der LE nicht sonst hätt ich auch einen Klinkenstecker nehmen können. Aber das grundsätliche Problem das es mit Chinch in dem Falle nicht funktioniert ist nicht gegeben oder?? ODer soll ich gleich über SCart gehen. Habe alle Stecker im Samsung schon probiert also hinten ( auch den bei den HDMi ) und auch seitlich, überall nur ein leises rauschen der Laustprecher Und falls Adapter bin ich bei dem richtig? http://www.amazon.de...id=1249379400&sr=8-1 [Beitrag von Scorpion// am 04. Aug 2009, 09:54 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 04. Aug 2009, 10:08
Hab mir grad mal die 9er Serie angeguckt. Der einzige Audioausgang ist ein optischer Digitalausgang. Insofern hast du wohl wirklich die Cinch-Kabel in einen Audioeingang gesteckt. Somit bleibt nur die Lösung von xutl: Du brauchst einen In/Out-umschaltbaren Scart-Adapter und ein Stereo-Cinch-Kabel - oder eine fertige Kombinationslösung. Der von dir verlinkte Adapter wäre richtig. |
Scorpion//
erstellt: 04. Aug 2009, 10:16
So hab es nun doch gleich geschaut, also der IN bei der Stereoanlage bei VCR stimmt.. Dann werde ich mir dieses Teil gleich mal bestellen.. War etwas unschlüssig bei dem LCD wegen den Audioausgängen bzw Eingängen, somit kann es ja dann nicht funtionieren.. die alten TVs hatten da immer einen Ausgang^^ Vielen Dank für die schnelle Hilfe ![]() Noch eine dumme Frage, ich bin da echt kein Profi. Ich brauche dann nur den Adapter in den SCART stecken und dann die zwei Chinch da anstecken und das wars?? |
xutl
erstellt: 04. Aug 2009, 10:25
Du solltest dem Tv noch mitteilen, daß er dort den Ton auszugeben hat. |
Scorpion//
erstellt: 04. Aug 2009, 10:28
ok, herzlichen Dank nun habe ich es auch kapiert |
hifi-privat
erstellt: 04. Aug 2009, 15:07
Hi!
Naja, wenn er was aus dem Scartanschluss rauslässt, dann ist eigentlich auch immer der Ton dabei, Stummfilm tät keinen Sinn machen ;). Sprich, da braucht es ansich keinerlei Einstellung am TV. |
Scorpion//
erstellt: 06. Aug 2009, 11:54
Adapter da, angesteckt, funtzt ![]() Herzlichen Dank |
LCD Phillip pgl 7655 an Steroanlage Pioneer Verstärker staebchen am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
Alte Soundanlage an LCD Sebosahne am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 6 Beiträge |
Steroanlage-Boxen an Panasonic TX-P42S10E ? tmae am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher an Samsung LCD TVDude am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
Samsung TV an alte Stereoanlage! BBK0815 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT X200 an Samsung LCD Tifker am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 805 an Samsung LCD ugv160 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Medion P14043 mit Yamaha Steroanlage verbinden mroeck am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 13 Beiträge |
HDMI und Samsung LCD Voki0312 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 11 Beiträge |
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton rattlof am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
