| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » lautsprecher mit verstärker verbinden? welche kabe... | |
lautsprecher mit verstärker verbinden? welche kabel benötige ich dazu?+A -A |
flexX123
erstellt: 19. Mrz 2013, 23:29
hey leute ich habe mir das jamo s606 hcs 3 bestellt und den pioneer vsx 922. welche kabel würde ich noch benötigen damit alles betriebsfertig ist? |
XN04113
erstellt: 20. Mrz 2013, 00:04
ich würde es mit Lautsprecherkabel versuchen, aber bitte kein CCA ps Lass micht raten - Blindkauf [Beitrag von XN04113 am 20. Mrz 2013, 00:05 bearbeitet] |
flexX123
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:16
war ein "halber blindkauf" .. ^^ den verstärker konnte ich mir anschauen was ja auch nicht wirklich viel bringt. die lautsprecher konnte ich leider keinen händler in meiner nähe finden ( bis 70km). also habe ich sehr viele berichte gelesen und eigentlich waren alle positiv vorallem preis / leistung. also die lautsprecher kabel benötige ich und ansonsten nichts mehr? |
Apalone
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:34
für den Anschluss der Lautsprecher nicht... |
Slatibartfass
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:39
Was Du noch für Geräte an den pioneer vsx 922 anschließen willst, können wir leider nicht erraten, also auch keinen Tipp geben, was Du dafür für Kabel brauchst. Lautsprecher laufen schonmal sehr sehr gut, wenn sie mit nicht mehr als Lautsprecherkabeln am Verstärker angeschlossen werden und dieser mit dem Stromnetz verbunden ist. Dafür brauchst Du also noch ein Netzkabel, was aber mitgeliefert werden dürfte. Slati |
flexX123
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:42
also ansonsten möchte ich erstmal nichts anschließen sondern nur einfach das nötigste das dort ebend musik raus kommt ^^ wären diese in ordnung? 100% kupfer leitet ja gut oder? http://www.amazon.de...d=1363783345&sr=1-11 |
so_und
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:55
Die Kabel sind für deine Zwecke ausreichend! |
flexX123
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:57
alles klar vielen dank |
Highente
erstellt: 20. Mrz 2013, 14:07
aha? du willst also nur den eingebauten Radiotuner des AVR nutzen?Dann must du zumindest noch eine Antenne anschließen. Entweder eine Wurfantenne oder mit einem Antennenkabel an den evtl. vorhandenen Kabelanschluss. Radio ist aber nur Stereo, es kommt also nur aus den Frontboxen Musik. |
DanielR75
erstellt: 20. Mrz 2013, 14:42
Mensch, ne Wurfantenne wird schon dabei sein. Und wenn er Probleme beim Anschluss weiterer Geräte bekommen sollte, was ja eigentlich nicht sooooo schlimm werden kann, wird er sich schon melden. HDMI Kabel hat wohl (fast) jeder schon mal angesteckt Ausserdem hat er ja noch Internetradio und ggf. Mediawiedergabe übers Netzwerk....ohhh auch hier wird wieder Kabel gebraucht. LAN- oder W-LAN-Kabel |
flexX123
erstellt: 20. Mrz 2013, 14:58
hdmi kabel habe ich zuhause ich möchte musik eigentlich über usb stick hören. das wäre doch in 5.0 möglich oder? |
DanielR75
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:05
Musik 5.0 ..... weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da soviel in dem Tonformat gibt. Aber, Du kannst sogenanntes "extended stereo" (haut mich nicht, wenn die Bezeichnung enhanced stereo oder anders ist) hören. Dabei wird die Musik von Stereo(2.0) auf alle vorhanden Lautsprecher verteilt. Ob Dir das klanglich dann gefällt, mußt Du probieren. |
flexX123
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:08
bedeutet es, wenn ich ganz normal musik damit abspielen will, es erstmal nur über 2 lautsprecher läuft? o.o wo ist den der nachteil bei 5 lautsprechern? o.o |
Highente
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:12
Musik liegt eigentlich immer in Stereo vor. 5.1 ist für Filme gedacht. Eigentlich ist die Hauptnutzung bei AVrs und 5.1 Lautsprechern auch die Filmnutzung und Musikhören eher ein Nebenprodukt. Du scheinst dich hier "verkauft" zu haben. Das Soundprogramm mit dem 2.0 auf 5.0 hochgerechnet wird dürfte All Chanel Stereo heißen. [Beitrag von Highente am 20. Mrz 2013, 15:12 bearbeitet] |
Yaso-Kuul
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:14
Du hast dir also einen AV Receiver und ein 5.0 Lautsprechersystem gekauft(ohne Probe zu hören) um damit Musik von nem USB Stick abzuspielen? Edit: da war schon jemand schneller... Also man sollte sich schon ETWAS informieren bevor man sich etwas kauft. [Beitrag von Yaso-Kuul am 20. Mrz 2013, 15:16 bearbeitet] |
so_und
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:15
Musik wird in der Regel Stereo (für 2 Lausprecher) aufgenommen. Und wenn du auf deinem Pioneer nichts umstellst, dann wird Musik auch so wiedergegeben. (mit 2 Lausprechern) Du kannst aber deinen Pioneer so einstellen, dass er die Streoaufnahme auf mehrere Kanäle (3.0; 3.1; 4.0; 5.1 usw.) aufteilt. Dann hörst du die musik über alle Lautsprecher die du angeschlossen hast. |
so_und
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:18
Die Mehrkanal-Wiedergabe hat keine Vor- oder Nachteile, ausschlaggebend ist einzig und allein, ob du magst was du hörst oder eben nicht. |
Yaso-Kuul
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:28
Vor- oder Nachteile in Bezug auf was? Wenn es um naturgetreue Darstellung des vorliegenden Quellmaterials geht dann sehe ich da schon Nachteile Von den erschwerten Raumakustischen Einflüssen mal ganz zu schweigen... Musik wird nun mal hauptsächlich in Stereo aufgenommen... Wie hattest du denn vor die Lautsprecher aufzustellen... Ich möchte nichts unterstellen aber ich habe schon 7.1 Anlagen schön aufeinandergestapelt gesehen.... Viel hilft viel ist da oft das Motto... |
flexX123
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:33
ich habe mir das alles natürlich auch für filme gekauft, jedoch möchte ich auch im 5.0 ( demnächst 5.1) auch musik hören. |
n5pdimi
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:39
Dann lass Dich nicht kirre machen, als Grundstock ist Deine Anschaffung schon mal ganz OK... |
Yaso-Kuul
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:46
Na immerhin ![]() Ob du wirklich Stereomusik( also 2-Kanal) auf 5 Lautsprecher aufblähen möchtest musst du entscheiden. Der Av kann aber auch wie bereits erwähnt Stereo only. Woher hast du die Vorstellung das 5.1 ein Vorteil für Musik ist? Das Benutzen von 5.1(oder mehr) Systemen kommt selbstverständlich aus dem Film/Kinobereich da hier durch rückwärtige Lautsprecher und den Center ein erweitertes Räumliches Abbilden des klanglichen Geschehens möglich ist. So können Effekte(vorbeifahrendes Auto etc) auch hinter dem Zuschauer oder um ihn herrum dargestellt werden. Bei Musiksignalen gibt es solche Effekte nicht. Musik kommt von der Bühne, also von vorne. (schon mal auf nem Konzert von hinten beschallt worden? Wäre irgendwie komig oder?) Willst du aber das Gefühl in nem Club zu stehen und die Musik von überall zu hören (inklusive Überlagerung und anderen Problemen) dann viel Spaß. |
flexX123
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:47
ahh okey na danke für die bestätigung >.> hatte im ersten moment ein schock ... habe wochenlang nach den ganzen sachen gesucht und mich schlielßich entschieden^^ das ich die jamos leider nicht probehören konnte finde ich auch nicht toll aber ich habe sehr viele berichte von nutzern gelesen und keiner sagte das die lautsprecher SCHLECHT sind. sehr viele haben die halt gelobt. |
XN04113
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:52
weil wahrscheinlich 90% so gekauft haben wie Du und somit nie einen Hör-Vergleich gemacht haben... Wenn ich so etwas sehe wird mir ganz [Beitrag von XN04113 am 20. Mrz 2013, 15:56 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:57
Naja, immerhin keine von diesen Plastik Kompletteilen. Wenn ich das Budget hätte, und keine Möglichkeiten mir was vor Ort anzuhören, würde ich mir die wahrscheinlich auch auf Verdacht hin mal bestellen. |
flexX123
#25
erstellt: 20. Mrz 2013, 17:04
ich habe mir zwar lautsprecher bei saturn angehört die mir jedoch optisch auch nicht besonders gefallen haben, optische ist mir zwar nicht so wichtig aber naja^^ vom klang her fand ich die gut jedoch wurden diese öfter mit den jamos verglichen und die jamos waren halt immer die besseren. zudem müsste man die lautsprecher ebend in einem direkten vergleich haben aber ich habe keinen händler gefunden :/ hätte sie mir sonst natürlich auch gerne angehört außer auf youtube |
Welche Kabel benötige ich? whatever22 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 13 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich luig am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 28 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich? Sub & Lautsprecher BlueSin am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 4 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich noch? Airborne82 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 26 Beiträge |
welche Kabel benötige ich? peter-wau am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe! Welche Kabel benötige ich? glubberer am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 10 Beiträge |
welche lautsprecher kabel? user19855 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 49 Beiträge |
Welche Lautsprecher Kabel kaufen B4byf4ce am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 17 Beiträge |
Welche Kabel für Lautsprecher Sissy am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Smart TV mit Verstärker verbinden Anfänger121 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 15 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
