DT 990 Pro an Fernseher anschließen: Kopfhörerverstärker?
xstnecro
#1 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:30
ich interessiere mich für den o.g. Hörer um ihn hauptsächlich beim Fernsehen zu benutzen.
Beim Probehören heute ist mir schon aufgefallen, dass er mit seinen 250 Ohm mein Handy und auch den Laptop in die Knie gezwungen hat.
Da ich keinen Receiver benutze wüsste ich gerne wie ich den Hörer zufriedenstellend an den 3,5mm Ausgang meines Fernsehers (Samsung ES6100) betreiben kann. Reicht dafür ein einfacher Kopfhörerverstärker? Wenn ja, welcher wäre empfehlenswert?
PS: Das Signal kommt zumeist von meinem Mac Mini über Klinke an den 3,5mm Eingang des Fernsehers, da dieser Bild und Ton nur separat ausgeben kann. Ein Anschluss des Hörers direkt an den Mini scheidet aufgrund des Input Lags aus.
bui
#2 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:55
wenn die Kapseln des Kopfhörers tatsächlich je 250 Ohm haben und nicht 25 Ohm, sollte das der TV-Kopfhörerausgang problemlos schaffen. Dabei ist es egal, von welcher Quelle das Tonsignal kommt.
xstnecro
#3 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:05
Danke für die Antwort. Bist du dir da sicher? Der Laptop hatte jedenfalls schon so seine Schwierigkeiten und ich rechne eigentlich damit, dass der TV einen schlechteren Ausgang hat.
Darüber hinaus müsste eine geringere Ohm Zahl meinem Verständnis nach doch für den Einsatz ohne Verstärker besser geeignet sein? Wie gesagt, es geht um den Beyerdynamic DT 990 Pro.
bui
#4 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:10
Nein, es ist genau umgekehrt: Je hochohmiger der Kopfhörer ist, desto weniger Strom muss die Endstufe im TV liefern können (I=U/R).
Ich habe selber einen Beyerdynamic DT 990 (ohne PRO) und der funktioniert seit Jahren an meinem TV, Laptop und anderen Geräten.
[Beitrag von bui am 12. Mrz 2013, 16:11 bearbeitet]
xstnecro
#5 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:17
Dann Frage ich mich warum der Hörer von Beyerdynamic als 32 Ohm Version für Tragbare Geräte empfohlen wird und die 250 und 600 Ohm Variante für HiFi- bzw. "High-End Systeme" gedacht sein sollen.
Quelle: http://www.beyerdyna...er/DT990_DB_D_A3.pdf
eynoz
#6 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:37
zu #2 und #3
Hallo alle zusammen,
bui hat recht, anpassungsmäßig sollte es keinerlei Probleme geben.
Ich habe selbst den DT990, der hat pro System 250Ohm und läuft bei mir am
CD, DAT, Tape und TV (alt LOEWE, neu PHILIPS) wechselseitig ohne Probleme.
Die Ausgänge dieser Geräte sind in der Regel wesenlich niederohmiger und somit
optimal für den Hörer geeignet!
Außerdem ist die abgegebene Leistung dieser Ausgänge stärker als die von deinem Laptop
und Deinem Handy und die sind außerdem relativ hochohmig. D.h. die Ausgangsspannung
bricht wesentlich stärker ein und damit auch die empfundene Lautstärke.
Also, viel Glück und Gruß
eynoz - the Analog-Depp
Nachtrag: die 32Ohm-Variante arbeitet mit Leistungsanpassung, d.h. etwa 1:1, die von mir
beschriebene Variante dagegen mit etwa 1:50
[Beitrag von eynoz am 12. Mrz 2013, 16:46 bearbeitet]
bui
#7 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:42
wie aus der Formel ersichtlich spielt natürlich die Spannung, die ein Gerät zur Verfügung hat, auch eine Rolle.
Tragbare Geräte haben meißt nur eine geringe Spannung zur Verfügung (Batterie) und um eine ausreichende Lautstärke zu erzeugen muss eben der Widerstand geringer sein.
TVs haben eine hohe Versorgungsspannung und daher paßt hier ein hochohmiger Hörer besser.
Da Du den Kopfhörer aber zum Fernsehen nutzen willst, würde ich nicht zu einem solchen relativ schweren HiFi-Hörer raten, sondern um einen per digitalem Funk betriebenen, leichteren Typ. Dann entfällt auch das lange, schwere Kabel.
Ich benutze den Beyerdynamic DT 990 nur noch um mal eine CD konzentriert anzuhören.
xstnecro
#8 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:45
Danke für eure Hilfe, das sind ja gute Nachrichten.
Das Kabel ist kein großes Problem und ich werde den Hörer auch gelegentlich für Musik verwenden. Darüber hinaus liegt mir ein gutes Angebot vor.
Ich melde mich, falls es wieder erwarten doch ein Problem gibt.
Danke nochmals!
Apalone
#9 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:59
bui (Beitrag #7) schrieb:
... und um eine ausreichende Lautstärke zu erzeugen muss eben der Widerstand geringer sein....
Viel wichtiger als die Impedanz ist der Wirkungsgrad.
Dammerl
#10 erstellt: 04. Mai 2013, 00:09
ich habe den selben Kopfhörer, auch mit 250Ω.
Gibt bei meinem Fernseher, Laptop, Pc mit Forte 7.1 (Lautstärke nicht einmal bei 15/100) kein Problem.
Einzig und allein bei meinem Handy kann ich nicht lauter als nötig aufdrehen.
Bei sowas kann, wenn unbedingt nötig, aber ein FiiO E11 abhilfe schaffen.
Viel Spass.
Edit:
Ist für xstnecro bestimmt hilfreich.
Wenn du helfen willst würde ich auch was erklären und nicht nur Brocken rein werfen.
[Beitrag von Dammerl am 04. Mai 2013, 00:13 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 05. Mai 2013, 05:02
Wenn du helfen willst würde ich auch was erklären und nicht nur Brocken rein werfen. ;)
Häh? Was ist daran noch groß zu erklären?
Wenn es um Lautstärke geht, ist der Wirkungsgrad wichtiger als die Impedanz. Das versteht jedes Kleinkind...
Plattenspieler Pioneer PL-990 anschließen
maxotb am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
Kopfhörerverstärker anschließen: Analog, Coaxial oder Optical
Robertinator am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  4 Beiträge
Receiver an Fernseher anschließen
mr.d# am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  11 Beiträge
Anlage an Fernseher anschließen
Xansin am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  21 Beiträge
Heimkinosystem an Fernseher anschließen
Marci1698 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  4 Beiträge
Soundanlage an Fernseher anschließen
Phil7282 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  12 Beiträge
Lautsprecher an Fernseher anschließen
palmcgee am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  9 Beiträge
Fernseher an Verstärker anschließen?
aiwa66 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  17 Beiträge
Boxen an Fernseher anschließen
MaxPower123 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
DavidG am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
