Fernseher anschließen
DavidG
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 21:57
Ich habe einen Yamaha RX-V 450. Wenn den Receiver mit dem Amschluss des Kopfhöreranschlusses meines Fernsehgerätes verbinde bekomme ich über die Lautsprecher der REceivers keinen Ton. Wenn ich das Kabel dann aus dem Kopfhöreranschluss herausziehe und an meinen MP3 Player anschließe funktioniert es. DAs heißt ja das alles richtig angeschlossen und eingestellt ist. DEr Kopfhörer-Ausgang meines TV-Geräts funktioniert auch. Weiß einer woran das liegen kann??
DZ_the_best
#2 erstellt: 08. Mai 2005, 22:11
Also wenn du die beiden Komponenten über den Kopfhöreranschluss angeschlossen hast ist es klar das nix funzt.
Wenn du zum Beispiel TV über deine Anlage hören willst,
musst du den Sat-Receiver beispielsweise mit Cinch Kabeln verbinden.
DavidG
#3 erstellt: 08. Mai 2005, 22:20
Also ich habe ein Stecker der auf einer seite 2 chinch stecker hat und an der anderen so einen für Kopfhörer. (Wie z.B. bei CD-Playern)Die Chinchstecker habe ich an dem AV-Receiver angeschlossen und die andere Seite in den Kopfhörerausgang meines Fernsehers. Es kommt aber nichts aus den Boxen raus.
quaze
#4 erstellt: 08. Mai 2005, 22:24
welchen eingang hast du am a/v receiver genommen, hast du ihn richtig gewaehlt und evtl noch quelle auf analog gestellt?
falls definitv alles richtig angeschlossen sit versuche mal einen normalen kopfhoerer am fernseher vielleicht ist ja der ausgang kaputt. ansonsten vielleicht noch lautstaerke am fernseher hochdrehen
viel erfolg
DZ_the_best
#5 erstellt: 08. Mai 2005, 22:54
Da is gar nix kaputt.
Das Kabel was du meinst nimmt man normalerweise für den PC.
Du brauchst ein Kabel, das an beiden Enden Cinch Stecker hat (rot/weiß). Dass steckst du dann in deinen Sat-Receiver und in deinen Verstärker.
quaze
#6 erstellt: 08. Mai 2005, 23:03
vielleicht hat er keinen sat receiver? und es gibt auch unmengen fernseher die als einzige ausgangsquelle eben besagte kopfhoererbuchse haben.
DZ_the_best
#7 erstellt: 09. Mai 2005, 06:48
Also den Fernseher will ich sehn.
Das hab ich ja noch nie gehört, das man so Kabel dafür verwenden soll.
Also, hast du nen Sat oder net?
[Beitrag von DZ_the_best am 09. Mai 2005, 06:51 bearbeitet]
DavidG
#8 erstellt: 09. Mai 2005, 06:50
Also ich habe keinen SAt-Receiver.
DEr Kopfhörerausgang am TV ist heile.
Angeschlossen ist auch alles richtig. DEr Fernseher hat nur Audio -out über Kopfhörer.
DZ_the_best
#9 erstellt: 09. Mai 2005, 06:54
Normalerweise hat ein TV auch selbst keinen Audio out.
Wufür willst du denn deinen TV nutzen.
Willst du jetzt XBox über Receiver spielen oder PS2 oder...
DavidG
#10 erstellt: 09. Mai 2005, 06:55
Also wenn ich am Fernseher die Lautstärke voll aufdrehe hört man die Stimmen aus dem TV. Voll verrauscht und verzerrt.
DavidG
#11 erstellt: 09. Mai 2005, 06:56
Also ich würde gerne das normale Fernsehprogramm über die Boxen hören.
DavidG
#12 erstellt: 09. Mai 2005, 07:01
Mein Fernseher hat nur 2* Scart, Kopfhörer-Eingang und 3 Chinch(gelb,rot,weiß) die zum Anschließen von Spielekomsolen oder so genutzt werden können.
Peter_H
#13 erstellt: 09. Mai 2005, 08:02
alter Tip:
Bei grundsätzlichen Fragen erst mal die Suchfunktion nutzen bzw. mal in der Abteilung "Hifi-Wissen" stöbern; da findet man dann z. B. dies:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
PS:
Mein TV ist gar nicht an die Anlage gekoppelt; dafür habe ich den VHS-Recorder mit dem Receiver verbunden - am TV wird dann halt der entsprechende VHS-Kanal gewählt und der Ton des TV auf "stumm" gestellt - und schon funzt es...
Geht aber auch über einen der der beiden Scarteingänge Deines TV (mit Cinch-Adapter "Out" ), da Scart bidirektional funktioniert.
[Beitrag von Peter_H am 09. Mai 2005, 08:04 bearbeitet]
DavidG
#14 erstellt: 09. Mai 2005, 15:05
DAnke erstmal für eure Hilfe.
Ja das Scart Kabel werde ich mir kaufen das ein Audio out anschluss hat.
Aber trotzdem muss das nen Grund haben das es nicht mit dem Kopfhörerausgang funktioniert.
DZ_the_best
#15 erstellt: 09. Mai 2005, 15:21
Es gibt auch nen Grund.
Der Kopfhörerausgang wurde nicht dafür gedacht.
Deswegen ja auch "Kopfhörer"ausgang.
quaze
#16 erstellt: 09. Mai 2005, 15:28
ich finde es aber ehrlich gesagt auch sehr seltsam. theoretisch muesste es gehen. einen discman kann man ja schliesslich auch anschliessen. und der hat auch nur einen kopfhoererausgang.
DavidG
#17 erstellt: 10. Mai 2005, 07:18
Ich hab mir jetzt ein Scart-out Kabel gekauft und jetzt funktioniert es. Danke nochmal für eure Hilfe
tselectronic_de
#18 erstellt: 10. Mai 2005, 13:06
Nen Scart Adapter hätte auch seinen Dienst geleistet.. !
Gruß tselectronic_de
Sky Receiver Ton richtig anschließen ?
Mäcky am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-S601D anschließen
SirAbsolom am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  11 Beiträge
Verkabelung meines neuen Receivers
*UsE* am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  6 Beiträge
Kopfhöreranschluss analog am Fernseher
Ralf-P am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  7 Beiträge
Problem mit Verkabelung beim RX-V 765
navysurf am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  8 Beiträge
yamaha rx s602d Problem mit Bluetooth
jogi30 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  5 Beiträge
JVC RX 5062 richtig anschließen
JotFauCe am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  5 Beiträge
Vidio/Audio-Receiver gibt keinen Ton vom Sat-Receiver wider?
buckewurm am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  13 Beiträge
Surround Sound mit Yamaha RX-V 567 zu leise - Einstellungssache ??
freefly2 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen
ralle_h am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.267
