2 Soundquellen auf Kopfhörer?
Earnsten
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 03:52
Hallo liebes HiFi-Forum,
Ich bin schon seit langem fleißiger Leser der Themen, habe aber selber noch nie aktiv "mitgeredet".
In den bisherigen Themen habe ich leider keine passende Lösung gefunden und wende mich nun hier an euch. Ich habe eine Frage zu dem Anschluss meines Pcs und meiner xBox360 an mein Headset.
Meine xBox360 ist an ein 5.1 Suroundsystem via Optischem Kabel angeschlossen.
Ist es nun möglich den Sound meines PCs zusammen mit dem Sound meiner xBox auf mein Headset zu bekommen? Ich möchte nämlich neben dem Spielen auch noch Skype nutzen.
Würde es mithilfe eines "y Kabel Verteiler" wie DIESEM hier funktionieren?
mfg, Earnsten
XN04113
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 08:10
Welche Anschlüsse haben PC, xbox und Headset?
n5pdimi
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 14:04
Unabhängig von XN's fragen (ohne deren Beantwortung man überhaupt nix sagen kann):
Wenn Du den Ton von X-Box und Skype gleichzeitig hören willst, geht das natürlich nicht mit einem Y-Kabel. Du willst die Quellen ja "mischen", sowas macht man über ein Mischpult.
Earnsten
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:21
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten,
Die xBox ist mit einem Optischen Kabel über diesen Adapter mit dem Surround-System verbunden.
Das Headset hat zwei Ausgänge, (einen fürs Mikro, einen für die Ausgabe) genau wie der Laptop
XN04113
#5 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:36
Cinch Umschalter für ein paar Euro besorgen
- Cinch Ausgang des Xbox Adapters mit einem Eingang des Umschalters verbinden
- Stereo 3.5mm Kinken Ausgang des Laptop mit einem Adapterkabel (3.5mm Stereo Klinke auf Cinch Stecker) mit einem anderen Eingang des Umschalters verbinden
- Microfon Stecker des Headset mit dem Laptop verbinden
- Ausgang des Umschalter mit einem Cinch => Stereo 3.5 Klinken Buchse mit dem Kopfhöerstecker verbinden
Earnsten
#6 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:43
Mein Surroundsystem hat hinten diese Anschlüsse. Kann ich damit den Cinch Umschalte umgehen?
XN04113
#7 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:49
nein
bui
#8 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:10
Genau da liegt Dein Fehler: Das Headset hat nur einen Ausgang (nämlich vom Micro) und einen Eingang (für die Hörer).
Offensichtlich ist Dir der Unterschied zwischen Aus- und Eingang nicht klar.
Um zwei Tonsignalquellen auf einem Kopfhörer gleichzeitig zu hören, ist (wie schon erwähnt) ein Mischpult erforderlich.
Earnsten
#9 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:15
Kennst du denn ein "Mischpult", welches meinen Wünschen entsprechen würde?
Ich kenne mich in diesem Bereich wie oben zu lesen ist nicht ganz so gut aus und würde jetzt blind ein günstiges kaufen.
bui
#10 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:27
da die xBox360 über ihrem digitalen Ausgang angeschlossen ist, müßtest Du diesen erst mal in ein analoges Stereosignal wandeln, dann könntest Du so ein Mischpult verwenden: http://www.conrad.de/ce/de/product/313450/
Schätze, das wird zu teuer und ist auch recht umständlich.
Earnsten
#11 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:06
Ja, dieses ist in der tat etwas zu teuer.
Ich dachte ich würde mit 10€ bereits hinkommen
Apalone
#12 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:22
Das kannst du vergessen.
Und dabei war das genannte Mischpult eins der eher günstigen.
2 Soundquellen an ein Soundsystem?
zimb0 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
Mehrere Soundquellen verwalten
sTaXxX am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  7 Beiträge
Mehrere Soundquellen/Ausgänge per Mischpult verbinden?
soeren288 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
2+ LS Stecker auf 3,5mm Kopfhörer
Bavaria1000 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Denon AVRX3400H + Zone 2 + Kopfhörer
stoeppel am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  18 Beiträge
2 PCs und 2 Decoder + Kopfhörer verkabeln
InZaneR am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
anschluss von kopfhörer
hischow am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Kopfhörer an Beamer
weana001 am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  4 Beiträge
Kopfhörer-Verlängerungskabel
Krümel63 am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  10 Beiträge
Kopfhörer anschließen (parallel Boxen + Kopfhörer betreiben)
spike_dvd am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
