Ton besser über HDMI oder optisches Kabel?
Schnullerpiraten
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 06:33
Ist es besser, den BD-Player direkt per HDMI an den Fernseher anzuschließen und dann vom Fernseher den Ton per optischen Kabel zurück zum Receiver zu leiten.....oder.....den BD-Player durch den Receiver per HDMI zu "schleifen"?
Was ist sinnvoller, welche Vor- und Nachteile gibt es bei den beiden Varianten?
Ich bin gerade erst in diese Materie eingestiegen.....sehe ich das richtig, aber wen ich den Ton vom Fernseher nicht per optischem Kabel zum Receiver leite, dann kann ich die Sorround-Anlage ja nur nutzen, wenn ich eine Disk anschaue? Beim normalem Fernsehen würde ich ja dann keinen Ton zum Receiver bekommen....?
Eminenz
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 07:20
Die o.g. Verbindung empfiehlt sich nicht, zumal kaum ein TV über seinen Ausgang 5.1 übertragen kann, sondern in der Regel nur 2.0 DD.
WEnn du den im TV integrierten Tuner nutzt, verbinde den TV einfach mit dem AVR, dann wirste aber kein 5.1 Material empfangen können, sondern hast dann fiktives Surround durch ProLogic II oder Neo 6.
Schnullerpiraten
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 07:54
Wie meinst du das jetzt, welche von den beiden mir beschriebenen Verbindungen?
Ich habe den Panasonic TX-P50V10E, einen Panasonic BD-60 und als Receiver den Denon AVR-1910.
Eminenz
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 10:33
BR-Player per HDMI an AVR
TV per Toslink an AVR
Gio2202
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 10:43
Was genau ist der Unterschied, ob der BR Player jetzt per HDMI am AVR hängt, oder gleich am Fernseher?
Wenn ich ihn direkt an den Fernseher hänge, spar ich mir ja eine HDMI Verbindung, oder?
Warum muss der Fernseher z.b. überhaupt audiomäßig mit dem A/V Receiver verbunden sein, wenn mein Sat/Kabel Receiver und BR Player schon mit dem A/V Receiver verbunden sind. Die leiten doch das Audiosignal weiter, oder?
Bin selber noch neu und blick da nicht so durch.
Eminenz
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 10:46
Ja, willste ohne Ton schauen?
Im Falle von externen Tunern ist die Verbindung natürlich überflüssig.
Gio2202
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 11:33
Also kann bei BR - Receiver Verbindung auch kein Ton per HDMI übertragen werden? Ich check das nicht ganz, weil ja HDMI Ton auch übertragen kann, aber anscheinend nur per Receiver, oder?
Heißt soviel wie, wenn mein Kabel Receiver per optical audio mit dem A/V Receiver verbunden ist, dann braucht mein Fernseher keine audioverbindung mehr mit dem A/V Receiver, weil der Kabel Receiver dann schon alles übernimmt?
Ich hab mal gelesen, dass nur die Audioausgabe stattfinden kann, die das schwächste Glied in der Kette hat?
Eminenz
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 20:09
Sicher kannst du den BDP auch direkt an den TV anschließen, aber der TV hat ja nur 2 eingebaute Lautsprecher, also STEREO.
Was du da gelesen hast macht für mich keinen Sinn. Tatsache ist, du schickst den Ton per toslink/koax an den AVR und Bild per HDMI an TV..
Bzw du kannst beides auch über den Receiver laufen lassen. Ich habe meinen T-Home Receiver sowohl über HDMI als auch über Toslink angeschlossen, da dieses Gerät über HDMI AUSSCHLIEßLICH STereo übertraägt. Somit geht Bild über den AVR (wegen der Switchfunktion) und der Ton eben separat.
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel
GameJunk am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Unterschied HDMI - optisches Kabel
lordhelmchen24 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  6 Beiträge
Kein ton über optisches Kabel.
tomilee am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  13 Beiträge
Verzerrter Ton über optisches Kabel
Sparschäler am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Hdmi oder optisches kabel
Garto04 am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  9 Beiträge
Ps4 über Optisches Kabel oder HDMI?
Laaventador am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  5 Beiträge
Sound über optisches Kabel besser als über HDMI?
Petar64 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Über HDMI oder über Optisches Kabel?
vanquish69 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
HD Tonformate über Optisches Kabel?
Markus1982* am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  16 Beiträge
HDMI Audio oder Optisches Kabel
cyberdaemon am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.678
