PC Subwoofer anschluss an A/V-Receiver
Snaggel
#1 erstellt: 22. Feb 2013, 20:02
Guten Tag alle zusammen,
kurz vor weg ich bin recht neu in sachen Hifi-Technik und wollte mir demnächst ein A/V-Receiver zu legen und wenn dann auch gleich was ordenliches.
Vorhandene Technik:
- PC-Lautsprecher-Set:
Ultron Sonic Cube Edition 5.1
Bild/Datenblatt
noch mal zu besseren verständnis der Anschlüsse: 1x Aux-In Cinch, 1x Aux-In Klinke (3,5mm), 3x Klinke
(3,5mm) zum PC (noch) wird durch DVI von GTX 660 TI welche Audio unterstützt dann an A/V-Receiver angeschlossen
- 2x Raveland X 2508 als Front (dafür 2 von ober entfernt)
- Yamaha A/V-Receiver RX-V773 (wird die Woche angeschaft)
Anschluss Rückseite am A/V-Receiver
Jetzt die eigentliche Frage:
Kann ich den Sub per Aux-In Cinch an den A/V-Receiver anschliessen oder wie kann ich den nutzen ggf. wird er auch mal im laufe des Jahres noch ersetz?
Mit freundlichen Grüßen
Snaggel
[Beitrag von Snaggel am 22. Feb 2013, 20:03 bearbeitet]
-Robin-
#2 erstellt: 22. Feb 2013, 20:07
das wird so nicht klappen.
Sind die Subwoofer denn aktiv oder passiv?
Also mit Endstufe oder ohne?
Falls Ja, kannst du die über die Chinchausgänge (Pre-Out Subwoofer (unten rechts))vom AVR ansteuern.
Snaggel
#3 erstellt: 22. Feb 2013, 20:11
Danke für die schnelle Antwort.
Soweit ich weis und es erkennen dann aktiv da ja Bass und Lautstärkenregeler am Sub. Die Lautsprecher werden dann an den A/V-Receiver dirket angeschlossen nur der Sub macht mir gedanktlich noch Probleme
XN04113
#4 erstellt: 22. Feb 2013, 21:51
mache mal ein Bild von den Anschlüssen am Subwoofer
Snaggel
#5 erstellt: 23. Feb 2013, 01:57
Bild wäre im der oberen Post der erste Link
Aber hier noch mal zur Verdeutlichung IMAG0486
XN04113
#6 erstellt: 23. Feb 2013, 09:31
ich würde eine 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabel nehmen und vom SUB PRE Out des AVR zum Sub Eingang des Lautsprecher Systems gehen (welce der drei Buchsen es ist steht im Handbuch, meist ist der Center und der Sub auf einem Eingang). welcher der beiden Cinch Stecker dann in den AVR kommt, ausprobieren
Snaggel
#7 erstellt: 23. Feb 2013, 12:19
Danke für die schnelle Antwort werde es dann probieren und noch mal Meldung machen.
a/v receiver anschluss????
hollriede am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  4 Beiträge
A/V Receiver + Pc 5.1 Subwoofer?
SwenF79 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN
yoh am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
PC und A/V Receiver
waschi90 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  3 Beiträge
Anschluss von Komponenten an A/V Receiver
Semtex30 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  17 Beiträge
Anschluss Probleme der Bose Acoustimass 10 an A/V Receiver
wildamite87 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  12 Beiträge
Receiver, Subwoofer anschluss?
SimonSti am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Stereoanlage an A/V-Receiver
slash9999 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabellänge an A/V-Receiver
Helloman123 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  11 Beiträge
sub an a/v receiver anschliessen
nyhc am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.620
