Homecinema Anlage mit PS3 und Digitalreceiver verbinden
Lage83
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 18:50
Hallo habe folgendes Problem:
ich habe eine 5.1 Homecinema-Anlage:
Philips hts 3538/12
einen T-Home Digital Receiver
eine PS3
und einen Flatscreen:
LG 47LM615S-ZE
diese möchte ich alle über die 5.1 Anlage laufen lassen,
1. habe alle Komponenten über HDMI an den Flat angeschlossen und ein Optical-Kabel vom
TV zur 5.1 Anlage laufen...kein Ton.
2. habe ein Toslink-Optical Converter, den Toslink in den Digital Receiver und Optical in die 5.1 Anlage
beides funktioniert über die Anlage(also TV gucken und DVD)
nur das Problem mit der PS3 bekomm ich nicht gelöst,diese hat einen Optical und HDMI Steckplatz.
Kann mir bitte jemand weiter helfen!
kimotsao
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 19:00
hallo
was ist das genau für einen Konverter (Bild/Link)??
kann sein, dass der LG die HDMI nicht an den optischen Ausgang weiter gibt...
es gibt noch so Umschalter, vielleicht löst dies das Problem:
http://www.amazon.de...id=1360864700&sr=8-9
viele Grüsse
Lage83
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 19:06
hi danke schonmal für die Anwort,ich will nicht hoffen das er die HDMI Signale nicht weiter gibt aber
es scheint beinahe so!:-(
Hier der Link zum Konverter:
http://www.amazon.de...0865073&sr=8-1-fkmr0
kimotsao
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 19:10
hm, wieso brauchst du denn diesen Adapter??
haben der Sat Rec und die PS3 doch alle optische Ausgänge und die Philips Anlage einen optischen Eingang?? Falls ja, so kannst du es mit diesem Umschalter lösen!
Lage83
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 19:14
Den hab ich nur noch weil mein alter Flat keinen optischen Ausgang hatte....
Seh ich das denn richtig das ich dann für jedes Gerät ein optisches Kabel benötige?
kimotsao
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 19:19
aber das mit dem HDMI nicht an optisch out weiter leiten bin ich nicht zu 100% sicher, weil ich die LG's nicht kenne, vielleicht musst du irgendwo noch in den Einstellungen beim LG irgend etwas ändern...
falls es so ist, dann ja, aber diese Kabel kosten ja nichts...
XN04113
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 19:23
entweder neue Anlage mit HDMI Eingängen oder einen aktiven Toslink Umschalter kaufen
Lage83
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 19:34
also wenn ich mich für den Umschalter entscheide bräuchte ich einen 4er-Port
da:
Receiver
PS3
Homecinema
richtig?
Gibt es die irgendwo günstiger als 70€???
kimotsao
#9 erstellt: 14. Feb 2013, 19:40
?? wieso 4 Port?? du brauchst doch nur zwei Eingänge (Sat und PS3) und einen Ausgang (für an die Anlage)...
Lage83
#10 erstellt: 14. Feb 2013, 19:58
:-) Jetzt versteh ich die Anschlussweise wiederum nicht...
also muss ich dann nicht mit nem Toslinkkabel in den TV?
Wie und wo würde ich dann was anschließen???
kimotsao
#11 erstellt: 14. Feb 2013, 20:07
wieso denn noch an den TV?? oder willst du denn den Sound über den TV haben oder über den TV UND über die Anlage??
SAT Rec und PS3 mit HDMI an den TV und für den Sound mit den digitalen Ausgängen an die Anlage, so verstehe ich die Anschlüsse... und weil die Anlage nur einen Toslink Eingang hat, brauchst du noch so einen Umschalter...
Lage83
#12 erstellt: 14. Feb 2013, 20:10
Asooo okay....
also mit Toslink-Stecker der PS3 und Digital-Receiver in die Eingänge und mit dem Ausgang
in den 5.1 Receiver!?
Lage83
#13 erstellt: 20. Feb 2013, 20:06
So habe nun den Umschalter usw. und es klappt nicht...kein Ton!!!
Hier der Link:
http://www.amazon.de...id=1361386829&sr=8-1
habe die PS3 auf Link 1
den T-Com Receiver auf Link 2
und von In/Out in die Home Cinema Anlage
muss ich da noch was einstellen oder habe ich was falsches gekauft?
kimotsao
#14 erstellt: 20. Feb 2013, 22:09
hm, hast du von beiden keinen Ton oder nur von einem...?? hm, also dies ist wirklich ein billiges Zeug, ich würde jeweils auch ein wenig die Amazon Rezensionen lesen, die sind z.T. schon noch massgebend... hast du den Umschalter richtig eingestellt??
Lage83
#15 erstellt: 21. Feb 2013, 04:57
ja ich weiß,wollte aber testen ob ich es damit hinbekomme.
Einstellungen? Ich kann da nur die Weiche umstellen, mehr
Einstellungsmöglichkeiten habe ich nicht...oder muss ich das
Teil vorher aufschoben!?
Apalone
#16 erstellt: 21. Feb 2013, 08:36
Hier der Link:
Du hast einen billigen passiven Umschalter gekauft, damit klappt es häufig nicht!
InLine Toslink Audio Umschalter (4x Eingang Buchse) mit Fernbedienung schwarz (bei Amazon)
Dämmert es jetzt, warum regelmäßig von so Kompaktmüll abgeraten wird??!? Nochmal mind. 50,- , damit das Ding halbwegs was taugt?!?
"Ein einfacher Einsteiger AVR mit ausreichend Eingängen" ist die Standardantwort in Kaufberatungsthreads....
PS3 an Homecinema Anlage anschließen
Daccapo am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
Verkabelungsfrage PS3+Kabelreceiver+HomeCinema
schizos am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  38 Beiträge
Problemstellung - Verkabelung Receiver,PS3, Homecinema
haasi0000 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  22 Beiträge
PS3 verbinden mit 5.1 anlage
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
Neuanschuss der Homecinema Anlage
Razorbacks am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  9 Beiträge
Anlage mit Sat Reciever und PS3 Verbinden
gokhanplaya am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  8 Beiträge
1. Homecinema: Passt das?
mutschli93 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  25 Beiträge
PC mit Digitalreceiver verbinden,brauche Hilfe
mfleschler am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  2 Beiträge
TV, Sat-Receiver, PS3 und Anlage verbinden
Pandora2605 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
Heimkino mit PS3 verbinden
schluf am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
