| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelverbindung analog oder digital? | |
Kabelverbindung analog oder digital?+A -A |
Bidu79
erstellt: 22. Jan 2013, 10:32
Hallo Gemeinde Ich habe folgende Ausgangslage: - Sonos Connect zum Abspielen meiner flacs die auf einem NAS liegen - Kopfhörerverstärker V-Can II - D/A Wandler V-DAC Die Frage betrifft die Verkabelung: Vom Sonos bis zum Kopfhörerverstärker sind ca. 12 Meter zu überbrücken. Was ist besser: Digital 12m Koax vom Sonos zum V-DAC und dann 0.5 m Analog Cinch vom V-DAC auf den V-Can oder nehme ich doch besser ein optisches Kabel dazu? Eine weitere Möglichkeit wäre ein kurzes Koax-Kabel für die digitale Verbindung und das analoge Cinchkabel 12m lang. Das Sonos soll an seinem Ort bleiben weil von da eine analoge Cinch-Verbindung auf den AV-Receiver geht wenn ich die Musich über die Stereolautsprecher hören möchte. Kann mir jemand einen Tip geben was am gescheitesten ist? Mein Budget für die Kabel liegt bei max. 100€. Gruss Bidu79 |
bui
erstellt: 22. Jan 2013, 11:40
Hi, wenn keine Störungen auftreten ist es so am besten: Digital 12m Koax vom Sonos zum V-DAC und dann 0.5 m Analog Cinch vom V-DAC auf den V-Can. Ein so langes optisches Kabel wird nur mit einem Zwischenverstärker funktionieren. Das Datenformat ist bei beiedn Kabelarten gleich. Ein langes analoges Kabel ist ganz schlecht, da alle Störungen, die auf das Kabel einwirken, hörbar würden. Als Koaxkabel eignet sich jedes einadrige Kabel mit vernüftigen Metallsteckern, Beispiel: http://www.amazon.de...id=1358851189&sr=8-3 [Beitrag von bui am 22. Jan 2013, 11:40 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Jan 2013, 14:39
...sollte aber einen Wellenwiderstand von 75 Ohm aufweisen, was z.B. bei jedem digitalen Audiokabel mit Cinchsteckern oder Videokabel der Fall ist, also auch bei dem empfohlenen Kabel. Gruß Uwe |
Stereo33
erstellt: 22. Jan 2013, 16:10
Im Carhifibereich gibt es günstig gut geschirmte Cinchleitungen. Schau dich mal bei Sinuslife und Dietz um, ggf. musst du zwei 6m-Leitungen verbinden. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Jan 2013, 17:02
Haben die auch einen Wellenwiderstand von 75 Ohm? Ich konnte bei kurzer Suche bei Sinuslive keine entsprechende Angabe finden. Bei kurzen digitalen Audiokabeln spielt der Wellenwiderstand keine große Rolle aber bei einer Länge von 12 m ist der korrekte Wellenwiderstand von 75 Ohm ein MUSS. Gruß Uwe |
Stereo33
erstellt: 22. Jan 2013, 17:08
Dies weis ich nicht, aber (da Carhifi und 5m übliche Länge) ich denke eine Nachfrage beim Hersteller hilft. Gruß |
Analog -> Digital Manu85 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
Digital oder Analog? DamienX am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 25 Beiträge |
Digital oder Analog? Pin]-[eaD am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 8 Beiträge |
Analog oder Digital? Deal-With-It am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 14 Beiträge |
Analog oder digital verkabeln? Richi33 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
Kabelverbindung in Wandeinbaubuchsen XorLophaX am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
Kabelverbindung löten, quetschen ..? unettel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 36 Beiträge |
Nochmal: Kabel analog oder digital? Wenzel04 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 11 Beiträge |
marantz cd5001ose analog oder digital? malason am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Pc analog oder digital anschließen? -Edwin- am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
