HDMI Kabel, kein Empfang durch defekte Isolierung
schorthi
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 11:09
Guten Morgen,
gestern wurde mir ein 20m HDMI Kabel geliefert, ich habe es an meinen Denon 2311 inkl. HDMI Verstärker angeschlossen, 1m Hdmi Kabel dann den HDMI Verstärker dann das 20m Kabel , mein Beamer hat allerdings kein Signal gefunden. Zuspieler ist ein Denon 1611. Als ich das Kabel wieder einpacken wollte, habe ich festgestellt das die Isolieung auf ca 3cm aufgeplatzt ist.
Jetzt ist die Frage liegt das rein an der kaputten Isolierung, verliert ein Kabel das Signal durch einen Riss?
Kabel ist
http://www.amazon.de...id=1358496445&sr=8-2
Werde das Kabel natürlich reklamieren, ist nur die Frage ob ich mir das gleiche nochmal schicken lassen soll, oder ein anderes.
bui
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 12:17
nein, die defekte Isolierung hat nichts mit der Signalübertragung zu tun, ist aber ein Rücksendegrund.
Das verlinkte Kabel ist aber 15 m und nicht 20 m lang und das ist laut HDMI-Norm auch die max. Kabellänge.
Vermutlich ist aber das am Beamer ankommende Signal zu schwach, da hilft nur ein HDMI-Verstäker plus einem kurzen HDMI-Kabel vor dem Verstäker.
Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/943256/
Um sicher zu gehen, dass Die Geräte überhaupt zusammen arbeiten, würde ich sie erstmal mit einem kurzen HDMI-Kabel verbinden und wenn dann alles in Ordnung ist das lange Kabel mit dem Verstärker einsetzen.
[Beitrag von bui am 18. Jan 2013, 12:20 bearbeitet]
schorthi
#3 erstellt: 18. Jan 2013, 12:35
Das Kabel ist auch 15m, mein Fehler
So habe ich es auch gemacht, habe ein 1,5m kabel vom Receiver raus in den Verstärker und dann das 15m kabel dran, kam bei allen Stärkeeinstellungen am HDMI Verstärker keinerlei Signal durch.
Im Moment habe ich ein 5 m Kabel - HDMI Verstärker - 5m Kabel dran und da läufts gut, bis auf ab und zu mal nen kurzer Bildaussetzer gut. Ziehe nur demnächst um und da kommt der Beamer unter die Decke, deshalb brauche ich ein längeres Kabel.
Sollte ich das Kabel lieber in 10m + 5m bestellen und da den HDMI Verstärker dazwischen machen.
Oder hast du nen tipp für ein bezahlbares 15m Kabel, wenns geht in weiss.
schorthi
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 12:38
Habe diesen HDMI Verstärker
http://www.amazon.de...id=1358501838&sr=8-2
bui
#5 erstellt: 18. Jan 2013, 14:35
hast Du den mit eienm Netzteil betrieben?
Wirklich verlässliche Verstärker kosten mehr. siehe hier: http://www.gefen.eu/EXT-HDMI1-3-141SBP,i3.htm
[Beitrag von bui am 18. Jan 2013, 14:37 bearbeitet]
schorthi
#6 erstellt: 19. Jan 2013, 10:55
Morgen,
hab ihn ohne Netzteil betrieben, da keins dabei war.Allerdings kann ich eins anschliessen. Werde ich heute Mittag gleich mal ausprobieren, wenn ich ein passendes hab.
Danke für den Tipp, habe voll vergessen das es möglich ist
schorthi
#7 erstellt: 20. Jan 2013, 10:45
Hab das defekte Kabel zurückgeschickt und mir ein 10m bestellt, bei 5m +10m funktioniert es doch hoffentlich.
XN04113
#8 erstellt: 20. Jan 2013, 11:43
das kann Dir niemand garantieren, da hilft nur Ausprobieren
HDMI stört TV-Empfang
PBW am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
Brummen durch HDMI-Kabel?
svb03pyoter am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  10 Beiträge
Drohen mit einem HDMI-Splitter Defekte?
dgg79 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  2 Beiträge
Kein Dolby-Empfang
ollibiggi am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Frage zu Kabeln --> Welche Isolierung am Besten
MetFan88 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  6 Beiträge
Kein Dolby-Digital Empfang...
Fussballpaulo am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  8 Beiträge
HDMI durch dünnen Kanal. Mini HDMI?
superpixel am 02.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  13 Beiträge
HDMI-Kabel aber kein Ton
Divermaus am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
Kein HDMI 2.1 - 5m Kabel?
BloodyCorrey am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  21 Beiträge
Kein Empfang mit Heimkinoanlage Internet TV
anna30 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.471
