Hilfe beim Anschluss
viper300580
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 10:31
Hallo
Ich habe einen Samsung LCD Serie 5 und einen LG HT304 5.1 Reseiver...
So jetzt zu dem Problem. Mein TV hat nur einen Optischen Ausgang mein Reseiver leider nicht. Den Reseiver hab ich über scart angeschlossen funktioniert auch einwandfrei nur hab ich auf diese weise keinen ton über usb oder der ps3.
kimotsao
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 10:41
hallo
wo hast du die PS3 angeschlossen?
an was hast du den Receiver über Scart angeschlossen?
vielleicht würde ein DAC weiter helfen:
http://www.amazon.de...s&field-keywords=DAC
über Scart wird bei einigen TV's nicht alles ausgegeben...
viper300580
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 10:47
die scart buchse ist wohl in/out hab beides mit einem scart kabel verbunden wo ich auf in/out umstellen kann.
hab noch die möglichkeit alles über den kopfhörerausgang des tv´s anzuschließen...dann geht alles nur da höre ich so gut wie gar nichts aus dem aktiv sub.
viper300580
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 10:48
ach so ps3 ist über hdmi mit dem tv verbunden.
kimotsao
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 10:58
du kannst auch mit einem DAC von der PS3 zur Anlage...
kannst du denn den USB Eingang der Anlage nicht verwenden, anstatt den USB beim TV?
viper300580
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 11:07
ja den kann ich verwenden.... würde es auch gehen wenn ich die ps3 mit dem tv über ein optisches kabel verbinde? oder sie zu dem hdmi kabel noch mit dem cinch extra zu dem reseiver anschließe?
kimotsao
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 11:15
also wenn du die PS3 mit HDMI an dem TV hast, dann hast du den Ton auch am TV, dazu braucht es den optischen von der PS3 nicht mehr am TV...
es geht dir ja um den Ton, also mit einem DAC entweder vom TV oder von der PS3 an die Anlage...
denn über Scart gibt dein TV wohl nicht jede Eingangsquelle weiter und über den Kopfhörerausgang ist die Qualität wohl schlecht...
viper300580
#8 erstellt: 17. Jan 2013, 11:19
besten dank... bestell einen.
ton von notebook auf reseiver?
frank2262 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  9 Beiträge
vga-hdmi converter-av reseiver -fernseher
cora94 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung von Reseiver,Player und Projektor
ronaldratlos am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  5 Beiträge
SPDIF Ausgang 3.5mm? wie am Reseiver anschliessen
RoBs3n am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Welches hdmi kabel av-reseiver
Kay-One90 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
Kein 5.1 über optischen Ausgang vom LCD?
burrito am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  10 Beiträge
Kein Ton vom TV auf HS 350
Schizophren1 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Geht das auch so oder auch anders!
keway am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  12 Beiträge
Kein TV Ton bei Optischen Ausgang
gottic am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung SAT Receiver mit AV Reseiver
qbxenon am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
