| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » 3D HTPC Konfiguration... Schlimmer als gedacht ? o... | |
3D HTPC Konfiguration... Schlimmer als gedacht ? oder gehts auch einfach?+A -A |
drapoel
erstellt: 16. Jan 2013, 18:54
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich meines Loewe Individual 55 Compose Fernsehers. (Dieser hat ein VGA Anschluss). Ich möchte mir einen HTPC kaufen und diesen via VGA mit dem TV verbinden. (Der HTPC wird ein Blu Ray Laufwerk haben.) Wenn ich 3D Blu Rays reinlege, wird das 3D Signal über VGA auf dem Loewe dargestellt werden können? Und ist diese ratsam, oder könnte es zu Darstellungsproblemen kommen? Vielen Dank! |
XN04113
erstellt: 16. Jan 2013, 19:02
NEIN, denn Kauf-BD's benötigen eine HDMI Verbindung (Displayport sollte auch gehen) mit HDCP! Also einfach den PC mit einer Grafikkarte mit HDMI nachrüsten [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2013, 19:11 bearbeitet] |
pp-jan
erstellt: 16. Jan 2013, 19:09
DVI geht bei mir auch nicht, der TV wird nicht als 3D TV erkannt. (ATI 5850 und LG LW). Es geht nur SBS oder OU, dass man bei Powerdvd auswählen kann, als 3d Format. |
drapoel
erstellt: 17. Jan 2013, 16:08
Cool, danke für die Info, da wurde mal wieder einer rechtzeitig vor einem Fehlkauf gewarnt ![]() Kannst du mir ein Motherboard vorschlagen was so einen HDMI Ausgang hat, bzw. was aus Erfahrung einwandfrei funktioniert? Ich denke bei Google finde ich einige, aber welches macht keine Zicken. Das Gehäuse ist zu klein, da muss schon die Grafik onboard sein. Thx |
XN04113
erstellt: 17. Jan 2013, 17:47
ich würde bei einem HTPC zu AMD CPU und Board raten, denn die Intel Onboard GPU's sind nicht so das Gelbe vom Ei |
drapoel
erstellt: 17. Jan 2013, 18:34
Bei Alternate gibt es einen guten PC Konfigurator, welches Board würdest du mir aus diesem Sortiment empfehlen? http://www.alternate.de/html/configurator/builder/pc/page.htmlDanke dir. |
XN04113
erstellt: 17. Jan 2013, 19:24
dieses plus passende CPU (Sockel FM2) und Cooler |
drapoel
erstellt: 17. Jan 2013, 21:56
cool danke für den Tipp. das wichtigste Teil habe ich somit. Jetzt kann es losgehen Cheers Micha |
drapoel
erstellt: 17. Jan 2013, 22:13
Ach noch was, ich habe mich für diese GK entschieden, ich denke von Preis Leistung ist diese ok. Grafikkarten NVIDIA PCIe Club 3D GeForce GT 630 HDMI, DVI, VGA Ist diese ok? Gruß MIcha |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2013, 06:44
Du brauchst keine Grafikkarte! |
drapoel
erstellt: 18. Jan 2013, 11:06
Ach sooo, super noch besser. danke für deine info. |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2013, 12:42
solltest dann nur eine Sockel FM2 CPU mit integriertem Grafikkern nehmen |
drapoel
erstellt: 18. Jan 2013, 16:53
?? "Sockel FM2 CPU mit integriertem Grafikkern" Ich dachte auf den Sockel steck man den Prozessor drauf und der ist beim motherboard doch nicht wechselbar oder, (ich meine den Sockel nicht den Proz.)? Aber ich denke du meinst mit Sockel den Prozessor , ge? [Beitrag von drapoel am 18. Jan 2013, 17:43 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2013, 17:35
eine von diesen bitte |
drapoel
erstellt: 23. Jan 2013, 13:14
Hi ich würde den Kern des Systems so ausrüsten. Prozessor: AMD A8-5500 4x3.2 Motherboard: ASRock FM2A75M-ITX und drei Fragen am Rande. 1. Wenn ich dann ein Blu Ray in 3D abspielen möchte, verbinde ich den HTPC via HDMI und öffne den Film über eine 3D software. Ist das richtig? 2. Wenn ja, gibt es gute Freeware Programme oder sollte man da schon zu kostenpflichtiger Software greifen wie Total Media Theatre 5 ? 3. Muss das Blu Ray Laufwerk 3D tauglich sein? (Ich frage nur weil es BLU RAy Player git die 3D können und welche die es nicht können.) ggf. liegt es nicht am Abspielgerät sondern NUR an der Software bzw. 3d Chip auf der Platine, bei handelsüblichen BR Playern. Cheers [Beitrag von drapoel am 23. Jan 2013, 15:24 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 23. Jan 2013, 16:26
zu 1 JA zu 2 Du brauchst einen kostenpflichtige Software, laut meinem Kenntnisstand gibt es deren drei zu 3 NEIN |
drapoel
erstellt: 24. Jan 2013, 13:23
ZU 1 noch was. Da ich wie schon erwähnt einen LOEWE TV habe, wollte ich im Geschäft etwas günstigere Shutter Brillen kaufen da die von LOEWE schweine teuer sind. Jedenfalls hat mir der Verkäufer gleich mit erhobenen Zeigefinger verklickert dass ich keine anderen Shutter Brillen nehmen darf nur die originalen? Ist dieses generell so, oder lag er mit seiner Behauptung falsch? Cheers ![]() ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PS: die fertige Konfig. würde so aussehen. Bitte um ggf. das eine oder ander zu korrigieren falls notwendig PROZESSOR AMD A8-5500 Accelerated Processor Boxed, "Trinity" NETZTEIL Cougar A400/R 400W 2x PCIe GEHÄUSE Lian Li PC-Q11A SSD Samsung 840 series 2,5" 120 GB Retail, SATA 600, TLC-Chips BLURAY BRENNER LG BH16NS40 Retail, 12x DVD-RAM MOTHERBOARD ASRock FM2A75M-ITX Sound G-LAN SATA3 USB 3.0 RAM SPEICHER G.Skill DIMM 4 GB DDR3-2000 Kit F3-16000CL9D-4GBRM, Ripjaws-Serie Preis ist jedoch inkl. Zusammenbau nicht angenehm € 605,48 bei ALTERNATE [Beitrag von drapoel am 24. Jan 2013, 13:42 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 24. Jan 2013, 16:19
ich komme bei den von Dir aufgeführten Komponenten auf ca. 470€ zudem fehlt ein gescheiter CPU Cooler und das Gehäuse ist aus meiner Sicht viel zu teuer, erst recht wenn man das Netzteil noch dazu rechnet. Es gibt viele nette Gehäuse mit Nettzeil...schau mal hierBei den Brillen hat Dein Fachmann teilweise recht. Zum einen gibt es verschieden Verfahren der Übertragung (Funk, Bluetooth, Infrarot) und auch uneinheitlich Protokolle. Inzwischen gibt es aber einen Standard auf den sich die meisten Hersteller geeignet haben ( bitte lesen). Was Dein Löwe unterstützt sollte im Handbuch stehen oder die Hotline wissen. Man kann auch mal hier im TV Bereich nachfragen.Meinen Epson Beamer betreibe ich z.B. mit Toshiba Shutter Brillen, weil die besser aussehen, einen Akku haben und auch noch günstiger sind. Bei meinem Samsung TV habe ich keine Wahl, weil der via Bluetooth die Brillen anspricht. |
drapoel
erstellt: 25. Jan 2013, 08:46
Hmm komisch ... das war der Preis inkl. Zusammenbau (ca. 100Euros extra) bei Alternate. Danke für deine Link...aber ich muss immer auf die kiste schauen und habe einen silbernen TV deswegen etwas aus Alu kostet gleich mehr ![]() Z.B. hier (aus deiner Suchmaske heraus) Gehäuseist ein 400W Netzteil zuviel?? Kann ich auch ein 150W Netzteil nehmen? Im grunde verstehe ich es so, dass die Software keinen Einfluss auf die 3D fähigkeit der Brillen hat. Ich habe dies zuerst angenommen da ich von nvidia Brillen im Netz gelesen habe und somit angenommen habe dass ich dann auch nvidia 3D Brillen nutzen kann. Da du aber erwähntest das es verschiedene Protokolle gibt, passt warscheinlich auch keine IR Brille von anderen Herstellern. Wobei ich gehört hatte das Loewe ähnliche IR Brillen wie Samsung verwendet. IR Brille SamsungHier ein paar Daten zu der LOEWE Brillen. Linsen-Typ Liquid Crystal Shutter 3D-Technologie Active-Shutter-Technologie Auflösung 1.920 x 1.080 (1.080p) Pixel Bildwiederholungsrate 120 Hz Batterie-Typ Lithium-Ionen-Akku Betriebszeit 30 h Übertragungsart Infrarot max. Übertragungsreichweite 10 m Betrachtungswinkel (H/V) 50/50 ° Funktionen Ein- und Ausschaltfunktion, Synchronisation per Knopfdruck, Abschaltautomatik Abmessungen 174,1 x 42 x 162 mm Sonstiges geeignet für folgende Loewe 3D-Fernseher: Individual 40 Compose 3D, Individual 46 Compose 3D und Individual 55 Compose 3D / Farbe: alu schwarz [Beitrag von drapoel am 25. Jan 2013, 11:02 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 25. Jan 2013, 13:11
es reichen sogar 100W 65W die CPU wenn diese maximal gefordert wird sagen wir mal 20W fürs Board und dann je 5W für SSD und BluRay die Samsung SSG2200 ist baugleich, kostet aber genau so viel [Beitrag von XN04113 am 25. Jan 2013, 13:17 bearbeitet] |
drapoel
erstellt: 25. Jan 2013, 15:35
HI ich würde sagen viel weniger >> BRILLE SSG-2100AB 2200ARoder die Originalen dann hier >> Brille 2200AR [Beitrag von drapoel am 25. Jan 2013, 15:37 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 25. Jan 2013, 16:47
Wenn man Zoll und Co bezahlen will......und das Thema Fehlerfall ausklammert ![]() Ach ja, wenn der Preis noch stimmt kostet der Zusammenbau bei anderen Anbietern (z.B. Hardwareversand.de) deutlich weniger (20€) [Beitrag von XN04113 am 25. Jan 2013, 16:49 bearbeitet] |
drapoel
erstellt: 25. Jan 2013, 18:18
Echt??? Cool das ist ja ein großer Unterschied Danke fürd en Tipp |
XN04113
erstellt: 25. Jan 2013, 19:03
drapoel
#25
erstellt: 26. Jan 2013, 12:57
GESAMMT: 418,21 € + 20€ ZUsammenbau = 438,21 + Versand. ca. 200Euros weniger ... cool Artikel-Nr. HV20A855DE AMD A8-5500 mit AMD Radeon HD 7560D Grafikeinheit, Box, FM2 sofort lieferbar 85,00 € Artikel-Nr. HV207LW1DE LG BH16NS40 Blu-ray Brenner Retail sofort lieferbar 75,58 € Artikel-Nr. HV1134RJDE ASRock FM2A75M-ITX, FM2, ITX sofort lieferbar 73,48 € Artikel-Nr. HV20IL56DE 4GB-Kit GeIL Enhance Corsa PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) sofort lieferbar 24,79 € Artikel-Nr. HV203I49DE BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse - weiß, ohne Netzteil sofort lieferbar Klick72,79 € Artikel-Nr. HVR300BTDE be quiet! TFX Power BQT TFX 300W sofort lieferbar 43,28 € Artikel-Nr. HV30RE67DE be quiet! Shadow Rock Topflow SR1 sofort lieferbar 43,29 € |
XN04113
#26
erstellt: 26. Jan 2013, 13:30
ein "Cooler Master Hyper TX 3 EVO" sollte doch auch reichen, nochmals fast 25€ gespart |
drapoel
#27
erstellt: 28. Jan 2013, 12:35
Cool, schanke döön um die 400Euros ist ein guter Preis. Das Problem ist nur das die nicht so tolle Gehäuse in silber haben. Werde mal bei Tecstore.net / computeruniverse.de / prococo.de / caseking.de / snogard.de nachfragen ob die mir ein Angebot mit diesen Komponenten machen können. Ich befürchte das es teurer sein wird. Mal schaun .. .ich glaube aber nicht das inkl. Zusammenbau einer günstiger sein wird. Eine Zusammenfassung aller Komponenten für ein 3D HTPC, (außer festplatte) bei Hardwareversand.de, falls es jamenden interessiert. Eine echte alternative zu ASRock Vison 3D Series (ich sach nur teuer ) Stand 26.01.2013 Artikel-Nr. HV20A855DE - Prozessor AMD A8-5500 mit AMD Radeon HD 7560D Grafikeinheit, Box, FM2 sofort lieferbar 85,00 € Artikel-Nr. HV207LW1DE - Brenner LG BH16NS40 Blu-ray Brenner Retail sofort lieferbar 75,58 € Artikel-Nr. HV1134RJDE - Motherboard ASRock FM2A75M-ITX, FM2, ITX sofort lieferbar 73,48 € Artikel-Nr. HV20IL56DE - RAM 4GB-Kit GeIL Enhance Corsa PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) sofort lieferbar 24,79 € Artikel-Nr. HV203I49DE - Gehäuse BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse - weiß, ohne Netzteil sofort lieferbar Klick 72,79 € Artikel-Nr. HVR300BTDE - Netzteil be quiet! TFX Power BQT TFX 300W sofort lieferbar 43,28 € Art-Nr.: HV30CM34DE - Lüfter Cooler Master Hyper TX 3 EVO sofort lieferbar 19,03 € Zusammenbau 20€ Alles: 413,95 + Versand. PS: bei computeruniverse.net soll es die Komponenten günstiger geben, allerdings gibt es dort keine Zusammenbau Option [Beitrag von drapoel am 28. Jan 2013, 18:10 bearbeitet] |
drapoel
#28
erstellt: 29. Jan 2013, 10:21
Snogard ist nicht günstiger Artikel-Nr. Beschreibung Menge EUR/Stk. G-Preis ---------------------------------------------------------------------------- CPUAMDFM25500 AMD A8-5500 HD7560D 1 98,90 98,90 FM2,3200/3700MHz,65W,32nm,box 4MB L2,Trinity Quad,760MHz GPU MBOASRFM2A755 ASROCK FM2A75M-ITX FM2 1 79,90 79,90 1xPCIe 2.0 x16,2xDDR3,VGA A75,GLAN,SATAIII,HDMI,mITX BLURBRELG1640 LG BH16NS40,schwarz bulk 1 78,90 78,90 SATA,16xBD-R,12xBD-RE,12xBDROM DVD+/-R/RW/DL/RAM,3D RAM40D3133383 4GB DDR3-RAM Kingston HyperX 1 28,90 28,90 PC-1333,CL9-9-9-27 ,1.5V, KHX1333C9D3B1K2/4G,2x2GB CASDESK-MS412 MS-Tech MC-1200 HTPC 1 89,90 89,90 350W NT,1x5.25,1x3.5,FB,mATX 2x USB 2.0,Audio,anthrazit LAGERPC PC * * * * * * * 1 Ware kontr.:__________________ A46 --------- PC-Zubehör --------- 1 AEBAU Montagepauschale (6AE) 1 80,00 80,00 Nicht für Aufrüstungen,sondern für Wunschkonfigurationen LAGERAB AB * * * * * * * 1 Ware kontr.:__________________ Nettobetrag Mehrwertsteuer Gesamtbetrag EUR 383,61 19,00 % 72,89 EUR 456,50 ---------------------------------------------------------------------------- Lieferart : ABHOLER Es sieht so aus als ob ich dann nächsten Monat bei Hardwareversand bestellen werde. Sollte jemand ein günstigeres Angebot sehen, bitte melden Danke... PS: Ich werde dann im nachhinein über die HD 3D leistung berichten. [Beitrag von drapoel am 29. Jan 2013, 10:24 bearbeitet] |
HiLogic
#29
erstellt: 29. Jan 2013, 11:46
Würde mich nicht wundern wenn Löwe Samsung ähnliche Brillen verwendet... Löwe baut strenggenommen nichtmal mehr Fernseher. Die Technik, das Panel usw. kommt alles von Fremdherstellern. Löwe setzt nur noch seinen Namens-Nimbus drauf und vertickt Fernost Technik für "Made in Germany" Preise. Nicht mehr, nicht weniger. Davon aber abgesehen bin ich mir nicht sicher ob Du dir mit einem HTPC einen gefallen tust. Was ich aus dem Thread hier so mitgenommen habe ist, dass Du Dich mit deren Technik ziemlich wenig auskennst... Das Thema könnte für Dich leicht zum Krampf werden, denn ein HTPC ist unheimlich viel Arbeit. Der Zusammenbau macht gerademal 5% aus. |
drapoel
#30
erstellt: 29. Jan 2013, 14:15
Hmm, verstehe ich nicht ganz. Wenn die Hardware 3D tauglich ist. Ich die passende 3D Software zum abspielen von 3D BluRays nutze. Die passende 3D Brille kaufe. Wo ist das Problem? Ich denke (hoffe) XN04113 hätte es mit erwähnt, wenn das Ganze so unheimlich schwierig sein soll ?!?! Würde mich freuen wenn du mehr Details spenden würdest. Da meine Vorfreude sich jetzt langsam auflöst [Beitrag von drapoel am 29. Jan 2013, 14:19 bearbeitet] |
HiLogic
#31
erstellt: 29. Jan 2013, 14:24
Es geht nicht um 3D, sondern darum, dass ich einen HTPC für Dich für zu komplex halte. Vielleicht wärst Du mit einem normalen 3D-fähigen BluRay Player besser bedient... |
keibertz
#32
erstellt: 29. Jan 2013, 14:33
kann HiLogic in dem Punkt nur zustimmen, dass ein HTPC einiges an installations und vor allem konfigurations Aufwand bedeutet. Einfach kaufen hinstellen anschalten LOS geht halt nicht. Wenn man einen HTPC wirklich als schönen schicken MultimediaPlayer der ein GEILES Layout hat und einem Blu-Ray Player in nichts nachsteht ist da einiges an Konfig zu tun. Als MultimediaSoftware finde ich XBMC eindeutig am besten geeignet. Diese kann aber von sich aus leider nur SBS und keine 3D Blu-Ray Disks oder sonstige Blu-Ray Disks wiedergeben. Dazu braucht man dann wieder einen externen Player wie TMT5 oder PowerDVD. Und schon beginnt das Basteln.... Wenn du einfach nur Blu-Rays wiedergeben willst und den ganzen Schnick Schnack von einer schicken MultimediaSoftware nicht brauchts ist der 0815 Blu-Ray Player auf jeden Fall der simplere Weg. Aber damit wirst du halt auch nie so viele Möglichkeiten haben wie mit einem HTPC den mit entsprechender Software für deine Bedürfnisse perfekt optimiert hast. Nur so optimiert bekommst du den HTPC halt leider nicht geliefert. Das ist selbst bei einer extra MultimediaSoftware wie XBMC noch einiges an Handarbeit ... Wer sich in XBMC mal einlesen will sollte sich hier mal durchklicken http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=21701Bei deiner ausgewählten Hardware stimmt soweit alles bis auf zwei Punkte. 1. Ich auf jeden Fall DDR3-1866 RAM nehmen und nicht den langsamen 1333 den du dir da ausgesucht hast. 2. Es steht auch leicht unübersichtlich da, aber hast du überhaupt eine Festplatte eingebaut ? Ich würde an deiner Stelle eine 60-120 GB SSD von Samsung nehmen. [Beitrag von keibertz am 29. Jan 2013, 14:39 bearbeitet] |
HiLogic
#33
erstellt: 29. Jan 2013, 14:41
Ich hab noch net rausgefunden warum Du immer wieder XBMC nennst... So doll ist das auch net... Das liegt schon an der grottigen TV Implementierung. [Beitrag von HiLogic am 29. Jan 2013, 14:47 bearbeitet] |
keibertz
#34
erstellt: 29. Jan 2013, 15:13
Der User hier will doch gar kein LiveTV am HTPC nutzen !! Daher ist das etwas umständliche LiveTV integrieren in XBMC über ein TV-Backend hier auch nicht relevant. Ich selbst nutze LiveTV in XBMC auch nicht denn ich bin der Meinung, dass diese Aufgabe direkt vom TV erledigt werden soll. Vor allem da jeder heutige modernere TV alle für mich relevanten TV Aufgaben wie Aufnahme TimeShift usw out of the Box kann. Verstehe daher nicht wieso man dafür den HTPC verwenden soll. |
HiLogic
#35
erstellt: 29. Jan 2013, 15:34
Weiss ich... Ich wollte auch nur sagen, dass XBMC nicht die All-heillösung ist für die Du es öfters hinstellst.
1.) Ein HTPC soll "normalerweise" ein Alleskönner sein. Dazu gehört auch Live-TV, IPTV, Internetradio, Online-Videos, usw. Das kann nicht alles von einem normalen TV abgedeckt werden. 2.) Die Implementierungen in den TVs sind absolut grottig! Häufig mieses EPG, häufig träge / langsam in der Bedienung, proprietäre nicht weitervarbeitbare Aufnahme Formate, schlechtes / umständliches Kanallisten Management, ständige neue Umgewöhnung wenn man mal den TV wechselt, in der Regel kein Twin-Tuner Support, TVs mit DVB-S2 Tuner kosten häufig ordentlich aufschlag, usw. Ich könnte fast endlos damit weitermachen. Zuguterletzt noch Features wie z.B. 4theRecord: Per Webinterface eine Sendung zur Aufnahme programmieren obwohl man noch unterwegs ist... Vollautomatische Serien-Aufzeichnung ohne irgendwelche Uhrzeiten zu programmieren, Live-Streaming auf mobile Geräte, etc. pp... Das bietet KEIN TV der Welt!
Mit der Argumentationsbasis könntest Du auch sagen: Wofür braucht man einen HTPC?! Jeder TV kann doch heute per DLNA vom NAS Streamen... oder direkt von einer USB Platte wiedergeben. [Beitrag von HiLogic am 29. Jan 2013, 15:47 bearbeitet] |
drapoel
#36
erstellt: 29. Jan 2013, 17:14
Hi danke für eure Anregungen ... aber ... wenn ich mal den 3D HTPC von Asrock nehme HTPC Asrock...dann muss das ganze doch nur an der Software liegen. (Ich glaube nicht das bei Asrock jeder Benutzer erstmal stundenlang konfigurieren muss) Wenn ich z.B. Power DVD nehme und eine 3D BluRay schauen möchte muss ich doch an der Software rumschrauben, richtig? Oder muss ich mehr tun? Worum es mir geht ist folgendes! Ich habe 2TB Filmmaterial auf NTFS. Es sind uralte und aktuelle Filme in allerlei kontainer Dateien abgespeichert. Mit VLC läuft alles super aber welcher BLU Ray Player unterstützt eine 2TB NTFS Festplatte in Zukunft vielleicht 3 TB und kann die meisten Formate schnell und bequem abspielen? Ich habe echt lange gesucht, bin aber nicht auf viele Player gestossen, wie man hier lesen darf : Forum Thema NTFS BLURAYDeswegen erschien mit ein HTPC die erste Wahl, Alles in einem zu vereinen. Ich bin wirklich gespannt was an der Konfiguration so schwierig sein soll (z.B. bei Total Media Theatre 5 ( Klick)). Ich meine Ihr habt bestimmt solche Hürden schon gemeistert oder? [Beitrag von drapoel am 29. Jan 2013, 17:35 bearbeitet] |
HiLogic
#37
erstellt: 29. Jan 2013, 17:31
Einfach alles... und für einen Laien halte ich es sogar für unmöglich ohne sich massiv einzulesen! Das fängt mit dem Einrichten einer Fernbedienung an, geht mit automatischer Framerate-Umschaltung der Display Anzeige weiter und HDMI Audio ist auch nicht immer einfach. Verwendest Du mal nur den TV, dann muss der HTPC das Eingangssignal dekodieren. Verwendest Du den AVR + TV, dann geht man in der Regel mit Bitstream aus dem HTPC. Das muß man immer manuell umschalten, bzw. man "bastelt" sich eine Automatik, usw. Du wirst auf einmal mit Dingen konfrontiert sein, worüber Du dir überhaupt keine Gedanken machst, bzw. gemacht hast. Auspacken, einstecken, loslegen und nie mehr was dran machen kannst Du quasi vergessen. [Beitrag von HiLogic am 29. Jan 2013, 17:32 bearbeitet] |
drapoel
#38
erstellt: 29. Jan 2013, 17:37
Also Asrock Vision 3D kaufen? das ist doch auch nur ein PC...Korrigiere mich bitte. PC an. USB Tastatur in die Hand. (keine Fernbedienung) Software (3D) öffnen. (decodierung über software, Anleitung)BluRay einlegen. Play. Signal geht über HDMI an TV (Monitor) Ton geht über HDMI wenn nicht dann über Klinker auf chinch. Wo muss ich genau anfangen zu konfigurieren? [Beitrag von drapoel am 29. Jan 2013, 17:53 bearbeitet] |
keibertz
#39
erstellt: 30. Jan 2013, 01:03
Kauf es dir und du wirst es schon merken ... Zumindest wenn du das ganze auch etwas handlich und gut aussehend haben willst und eben nicht in einem typischen PC Layout sondern auch vom Layout her ansprechend wie Multimedia eben sein sollte ... Das fängt schon damit an das ich meinen HTPC nicht mit einem Kayboard bedienen will sondern schön mit der selben FB wie auch den TV. @HiLogic da haben wir halt unterschiedliche Meinungen was ein HTPC können soll, für Live TV und zum Zocken benutze ich meinen nicht. Alles andere was du aufzählst schon. Und genau dafür ist mir noch nichts besser als XBMC unter gekommen und ich habe viele verschiedene MultimediaLösungen versucht und damit meine ich nicht nur HTPC Software Lösungen, 4theRecord kann man doch auch in Zusammen mit XBMC verwenden, oder wer hindert dich daran? [Beitrag von keibertz am 30. Jan 2013, 01:04 bearbeitet] |
HiLogic
#40
erstellt: 30. Jan 2013, 01:46
Ja, aber darum gings nicht... Du hast gefragt wofür man Live-TV in einem HTPC braucht obwohl es schon die TVs können und 4theRecord war nur ein Beispiel von vielen. [Beitrag von HiLogic am 30. Jan 2013, 02:42 bearbeitet] |
drapoel
#41
erstellt: 30. Jan 2013, 13:43
Hi, also ganz ehrlich tappe ich immer noch im Dunkeln, ich sage dir warum. Aktuell habe ich einen PC an den TV angeschlossen, allerdings ist das eine alte IBM Kiste, für alte TV aufnahmen oder Klassiker genügt das Abspielen. Wenn ich jedoch ein HD format öffne .mkv, gehts auch noch aber ruckelt ab und zu, jedoch bei full HD geht nix mehr. (Um Filme abzuspielen nutze ich einfach den VLC player.) Wenn ich eine Bessere Grafikleistung hätte könnte ich die Full HD File auch ohne Ruckeln abspielen. Ich habe eine kleine Tastatur als Fernbedienung und ich möchte auch nicht auf eine normale FB wechseln. Wenn jetzt schon alles (mit mehr Grafikpower) funktionierren würde. Warum den auf einem anderen PC nicht (HTPC)? Um HD abzuspielen nutze ich VLC um 3D abzuspielen würde ich den eine 3D software nutzen. Liegt es dann an der 3D Software? Ich will nix Besonderes! Kein TV oder Aufnahme oder sonst was... Ich meine die 3D software sollte schon so programmiert worden sein das keine Wissenschaftlichen Einstellungen vonnöten sind. [Beitrag von drapoel am 31. Jan 2013, 08:09 bearbeitet] |
drapoel
#42
erstellt: 31. Jan 2013, 11:52
Da ich wirklich nur 3D von Festplatte abspielen möchte (nix mehr) und bereits eine Festplatte 2TB mit Filmen habe, werde ich diese Lösung versuchen. Preis ca. 165Euro. (Xtreamer 3D inkl. neuster Firmware) Test PDF.Xtreamer 3D HIFI TEST Link CHIP TEST LINKWerde berichten wie die 3D Abspielfunktion funktioniert bei ISO und MKV. (Und einen 3D BLU RAY Player werde ich mir dann irgendwan noch dazukaufen wenn alles funktioniert, warscheinlich wird mich das Alles dann ca. 300Euro kosten. Allein wegen dem Preis lohnt ein Versuch.) Habe ja 14 Tage Zeit um mich mit dem Teil zu beschäftigen. cheers ![]() PS: und wenn der mir nicht gefällt teste ich den Asus 0!Play [Beitrag von drapoel am 31. Jan 2013, 12:10 bearbeitet] |
drapoel
#43
erstellt: 06. Feb 2013, 08:43
Xtreamer der erste Eindruck. Ich habe keine TV karte eingebaut weil mein TV das bereits hat. Im moment habe ich noch keine 3D Brille deswegen konnte ich dies noch nicht testen. Was ist aber bereits feststellen konnte (Firmware 4.0.1).. alle aber auch wirklich alle meine Dateien mp4, mp2, avi, mkv und iso werden abgespielt. Die größte ISO war mein Avatar Film ca. 40GB. MKV lag bei 30GB und es gab auch hier keine Probleme. Bedienung ist verständlich und Benutzerfreundlich (jedenfalls für mich). 5.1 Sound wid einwandfrei wiedergegeben.Die Fernbedienung macht das was sie soll. Dies habe ich sogar mit einer externen Platte die via USB verbunden wird getestet. Im Moment bin ich glücklich das ich die Box gekauft habe. Ich habe noch 120Euro in eine 3TB Platte inwestiert. Somit komme ich auf einen Preis von ca. 280Euro. (ca. 150 ohne Platte). Berichte dann noch über 3D... See u! |
HTPC Konfiguration Edgar89 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
HTPC Konfiguration denzoh am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
HTPC Konfiguration Mannohneschuh am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 15 Beiträge |
HTPC Konfiguration /Dude/ am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
Neuer HTPC - Konfiguration ok? jannnik am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 11 Beiträge |
Konfiguration HTPC - durchführbar? poldi871 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
i3 HTPC Konfiguration Chatt am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
HTPC Konfiguration - mal wieder johannes_k am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 9 Beiträge |
HTPC fragen zur Konfiguration SethP am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 16 Beiträge |
HTPC-Basis Konfiguration - Ok so? serenDFU am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
