| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Center(Pre Out) mit 2 Sub´s verkabelt | |
Center(Pre Out) mit 2 Sub´s verkabelt+A -A |
sumpfhuhn
erstellt: 26. Sep 2005, 09:02
Hallo Ich habe mein Heimkino vor kurzem auf Standboxen aufgerüstet,bis auf den Center(da passt leider eine fünfte Standbox nicht). Nun gut,Center klingt aber immer ein bisschen dünn,ist dabei egal ob Small oder Large eingestellt ist. Die Small-Einstellung will ich aber nicht,da ich das Bassmanagement umgehen will.Alle LS auf Large hört sich bei mir im Hörraum(und meinen Ohren) einfach besser an,bis auf den Center eben. Nun gut,ich hab folgendes gemacht: Bei mir in der Kette laufen 2 Sub´s mit,angeschlossen mit Y-Kabel(Sub Out am Receiver zu jeweils Line In (links)an den Sub´s),beide Sub´s gleicher Pegel(10 Uhr)/Phase 0 und Trennung bei 60hz. Und dann mit dem Center Pre Out das gleiche,mit Y-Kabel zu Line In(rechts)an beide Sub´s. Kurzform: LFE an beide Sub´s(Line In Links)und Center Pre Out an beide Sub´s(Line In Rechts). Hab dann alles nochmal Eingepegelt(Burosch DVD). Und dann??? Es hört sich einfach Geil an. Jetzt hat der Center ein richtiges Bassfundament,und kann damit das Bassmanagement vom Receiver umgehen,sprich alle LS auf Large.(Jetzt schreibt aber bitte nicht:bei THX muß alles auf Small,THX brauche/will ich nicht). Die Sub-Einstellungen sind wie oben Beschrieben gleich geblieben,nur den Center mußte ich von +2db auf -2db absenken. Was mich Interessiert,was passiert da Technisch bei der Anschlußvarieante? Vor / Nachteile oder nichts von beiden. Ich hoffe einer von Euch kann mir das Erklären .Gruß |
Master_J
erstellt: 26. Sep 2005, 09:50
Da ist intern eine Summierschaltung am Werk. Wie sie ja auch für den Betrieb in reinen Stereo-Anlagen benötigt wird. Technisch kein Problem, aber wie kriegst Du die Einpegelung hin? Ich hatte mal für den Center einen eigenen kleinen Subwoofer. Gruss Jochen |
sumpfhuhn
erstellt: 26. Sep 2005, 10:34
Technisch kein Problem, aber wie kriegst Du die Einpegelung hin? Gruss Jochen[/quote] Hallo Danke für die schnelle Antwort .Die Einpegelung war kein Problem:Burosch-DVD,Pegelmesser,alle LS + Sub´s gleiche Lautstärke und fertig,also das übliche. Mußte wie gesagt den Center leicht Absenken,die Sub-Einstellung ist geblieben: Pegel 10Uhr/Phase0/Trennung 60hz,bei beiden. Gruß |
akiman
erstellt: 26. Sep 2005, 11:44
Hi sumpfhuhn Auf den ersten Blick eine durchaus interessante Variante. Ich überlege gerade, ob ich dies auch mal so ähnlich probiere. Ich habe als Frontbox ein paar teilaktive RCA´s. Die haben auch einen LFE-Line-In Anschluss. Ich überlege nun diese mittels Y-Kabel an den LFE-Line-Out des Verstärkers zu hängen. Dann würde mein AS2 (Sub) frei für den Line-Out des Centerkanals. Den dann auf "large" gestellt und hören wie es Klingt. Wäre einfach mal ´nen Versuch wert, oder spricht etwas dagegen, habe ich etwas übersehen? Gruß Axel |
Nur Sub Pre-Out Ausgang Sokar87 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
pre out Anschluss und XTZ Sub Huminator am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
Anschluß Sub an Pre-out Front möglich? cjtron am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
2x Pre OUT auf einen Sub (aktiv) Innocent09 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 19 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
Sub pre out an kupfer Lautsprecherkabel? dajohnny am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer aber nur 1 Sub-Out rockhound am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 7 Beiträge |
Welches Kabel vom Pre-Out zum Sub MBM1982 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
