LED TV mit Heimkino Komplettsystem verbinden
steez.
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 18:14
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und ebenso in der Welt der akkustischen Raumgestaltung (wenn ich das so nennen darf).
Ich bin zwar nicht neu in Foren unterwegs, aber sollte ich irgendwelche Regeln überlesen (haben), weißt mich bitte darauf hin.
Mein Problem ist sehr speziell und auch der Grund für meine Registrierung. Ich habe schon eine Weile im Netz gesucht, aber leider nie konkrete Fälle gefunden, die ich hier anwenden konnte.
Hier das Problem:
IST Zustand
Ich habe mir einen LED Backlight TV gekauft. amazon.de
Vorher hatte ich einen Röhre und daran alle Geräte über einen Scart Verteiler angeschlossen.
Diese Geräte sind ein Videorecorder und ein Heimkino Komplettsystem - 5.1 Sound mit DVD Player: Philips HTS 3100.
Der neue TV hat einen Scart Anschluss, aber der Sound des Fernsehsignals kann nicht über die Philips Anlage wiedergeben werden. DVDs abspielen funktioniert mit 5.1. Sound und der Videorecorder gibt das Bild und den Ton über den Fernseher aus. Also beide Systeme funktionieren, wenn man den Scart Anschluss als Quelle benutzt.
Nun kann ich mir denken, dass die Philips Anlage kein Optimum darstellt und der Anschluss Scart mittlerweile überholt ist.
Frage
Kann ich die Verkabelung so gestalten, dass die Philips Anlage läuft?
Sollte das nicht gehen habe ich mir überlegt einen AV Receiver zu kaufen. Kann ich die Boxen des Systems weiter verwenden, wenn ich die Anschlüsse abschneide, abisoliere und an die Klemmen des AV Receivers anstecke?
Das war es dann erstmal zu Situation. Ich hoffe ich habe alles wichtige aufgezählt und mir kann jemand weiterhelfen. Ansonsten beantworte ich jede Frage, soweit es mir möglich ist.
Danke im Voraus
erddees
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 18:58
Du kannst das TV an die AUX-IN des Philips anschließen, vorausgesetzt, das TV besitzt einen analogen Stereo Ausgang. Dann gibt es Sound über die Philipsanlage, allerdings nur Stereo.
Theoretisch können die Lautsprecher entsprechend präpariert an einem AVR weiterverwendet werden, allerdings nur die Satelliten. Der Subwoofer nicht, weil es sich um ein passives Gerät handelt, dass sich nicht an einem AVR anschließen lässt.
Besser du kaufst zum AVR auch gleich eine neues LS-Set dazu. Das Philps-Set kannst du dann komplett verkaufen oder im Partykeller, im Kinderzimmer oder sonst wo verwenden.
steez.
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 21:22
Danke für die Antworten.
Kann ich bei der Gelegenheit fragen was bedeutet, dass der Subwoofer passiv ist? Wird er nicht über einen AVR gesteuert, oder ist das nur in meinem Fall so, wegen dem Komplettsystem?
sk223
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 09:45
Der überwiegende Teil der Komplettsysteme hat einen passiven Sub, also ohne eigene Endstufe, diese ist im Hauptgerät mit verbaut und daher haben diese Subs auch alle ein LS-Kabel als Anschluß.
Ein AVR hat aber nur einen Chinchanschluß, welcher ein steuersignal an den Sub gibt, die Endstufe ist hier im Sub selbst verbaut und darum hat der Sub dann auch einen Stromanschluß.
Stefan
steez.
#5 erstellt: 03. Dez 2012, 23:58
Dankefür die Antworten. Jetzt hab ich als Laie schonmal etwas mehr Einblick bekommen.
Also gut, dann denke ich mal um.
Werde mir eines dieser Geräte kaufen:
Sony STR-DH520
oder
Yamaha RX-V373
Dazu diese Anlage: JBL SCS 200.5
Meine Fragen sind jetzt:
Kann mein Fernseher HDMI ARC? Ich hab das Internet und die BA durchsucht, aber nie eine richtige Aussage bekommen. Das lässt dann wohl auf NEIN schließen.
Wie verbinde ich die Geräte (TV, AV Receiver) miteinander?
Kann ich den Philips HTS 3100 aus dem ersten Post weiterhin als DVD Player per SCART behalten und der Sound wird über die neue Anlage abgespielt?
Ich hoffe die Fragen sind verständlich.
PS: Gibt es eine Tapatalk Unterstützung?
XN04113
#6 erstellt: 04. Dez 2012, 09:08
vom TV geht es mit einem optischen Kabel zum AV-Receiver
da der Philips DVD keinen digitalen Tonausgang hat würde ich Dir raten einen günstigen Blu-Ray Player zu kaufen
erddees
#7 erstellt: 04. Dez 2012, 09:48
Das Gerät kann ARC über den Anschluss HDMI-2. Details sind der BA zu entnehmen.
Mit einem HDMI-Kabel das TV (HDMI 2) mit dem AVR (HDMI-out) verbinden. Details siehe BA der beteiligten Geräte.
Nein. Folge der Empfehlung von XN04113 und verkaufe/verschenke das Philips-Teil.
Soweit ich mich auskenne ist Tapatalk eine App für Smart-Phones und Mobiltelefone mit der es möglich ist auf verschiedenen Forensysteme zuzugreifen. Was hat das mit dem TV zu tun?
steez.
#8 erstellt: 04. Dez 2012, 12:57
Danke sehr für die hilfreichen Antworten.
Die Frage hätte vielleicht lauten sollen: PS: Gibt es eine Tapatalk Unterstützung für dieses Forum, damit ich vom mobilen Endgerät darauf leichten Zugriff habe?
Wollte hier nur die Frage anhängen, um nicht unnötig woanders einen Thread aufzumachen.
In der BA steht, dass man es mit einem optischen Kabel verbinden muss. Aber im Netz kann ich dazu nichts finden. Darum frage ich. Schön, wenn es funktioniert.
Ich habe Satelliten Empfang zu Hause. Das war auch der Grund auf den Triple Tuner zu achten. Kann ich den problemlos weiter nutzen mit einem AV Receiver, oder benötige ich jetzt noch zusätzlich einen SAT Receiver?
erddees
#9 erstellt: 04. Dez 2012, 13:21
Der AVR benötigt kein Satelliten-Receiver. Der AVR empfangt UKW via Äther bzw. Internetradio via Netzwerk (soweit im AVR verbaut).
steez.
#10 erstellt: 04. Dez 2012, 14:19
Kann ich das Satellitenkabel am TV lassen, oder muss ich vor den AVR noch einen Sat Receiver extra schalten mit HDMI in den AVR?
n5pdimi
#11 erstellt: 04. Dez 2012, 15:03
Warum willst Du das tun?
steez.
#12 erstellt: 04. Dez 2012, 16:14
Weil ich mir sonst noch einen Sat Receiver kaufen müsste.
n5pdimi
#13 erstellt: 04. Dez 2012, 16:26
JA, eben, warum das? Du hast doch einen im TV, der Anschluss an den AVR wurde Dir hier doch ausführlichst beschrieben...
steez.
#14 erstellt: 04. Dez 2012, 16:39
Okay dann tut es mir leid, wenn ich das nicht gleich verstanden habe. Ich dachte der AVR muss alle Signale von außen erhalten, verarbeiten und dann an den Fernseher und die Lautsprecher senden.
n5pdimi
#15 erstellt: 04. Dez 2012, 17:01
ich denke, Du solltest Dich mal einlesen, welche Signale der AVR verarbeitet. Das Satelitten Signal kann natürlich nur ein Satelliten Receiver verarbieten, also muss das Sat-Antennenkabel an den TV, weil nur der einen Receiver dafür hat.
steez.
#16 erstellt: 05. Dez 2012, 20:18
Ich schaffe es wirklich nicht mehr mich vor Weihnachten einzulesen. Beruflich bin ich gerade sehr eingespannt. Man sehe es mir nach. Sonst bin ich sehr an technischer Weiterbildung interessiert. Hier eben auch, nur kann ich momentan schwer ins Detail gehen.
Das ist auch der Grund, warum ich mich nochmal melde. Es wäre sehr schön, wenn sich jemand die Gerätschaften ansehen könnte, um mir noch ein Feedback bezüglich Verkabelung zu geben.
Kann ich alles einfach auspacken und dann Plug&Play loslegen, oder muss ich noch bestimmte Kabel kaufen?
Kann man eigentlich die Satelliten aufhängen? Gibt es da ein allgemeines System? Momentan hängen sie bei mir wie Bilder an einer Schraube. Vllt kann ich die so weiter nutzen.
Wenn jemand die Zeit findet sein Wissen mit mir zu teilen wäre ich ihm sehr dankbar.
erddees
#17 erstellt: 06. Dez 2012, 11:48
Grundsätzlich ist das alles "Plug+Play".
- Den Lautsprechern liegen in der Regel Kabel bei, jedoch handelt es sich dabei meistens um ziemlich dünnes Gelumpe (0,5mm²) und dann auch noch zu kurz. Das ist wirklich nur für den "Notbetrieb", wenn man es gar nicht abwarten kann. Als Lautsprecherkabel empfehlen sich 2x1,5mm² Kupferkabel (möglichst kein CCA!) in Baumarktqualität. Das kostet weniger als 1€/m. Stärkeres Material ist nicht notwendig! Am besten eine Spule in ausreichender Länge nehmen und selbst ablängen. Unterschiedliche Längen zu den einzelen Lautsprechern sind kein Problem..
- Dem AVR (RXV373) liegen außer Antenne und Einmikrofon keine weiteren Anschlusskabel bei. Hier empfihelt sich die Anschaffung eines bzw mehrerer HDMI-Kabel. Hier reichen Standardstrippen. Darauf achten, dass es sich dabei um Highspeed handelt.
- Für das TV gilt das gleiche, hier muss auch ein HDMI-Kabel gekauft werden.
- Sollen weitere Audiogeräte angeschlossen werden, kann man das vorzugsweise mit Digitalkabel (optisch oder elektrisch, egal) oder mit analogen Cinchkabel bewerkstelligen. Meistens liegen diese Kabel den Quellgeräten bei, anderenfalls müssen sie geakuft werden. Auch hier reicht Standardqualität.
Bitte beachten: Mehrkanalaudio funktioniert nur digital (HDMI oder optisch/elektrisch).
Generell zu Kabeln: Lass dir keine Kohle für überteuertes Kabelmaterial aus der Tasche ziehen. Robuste und mechanisch einwandfrei gefertigte Standardqualität reicht vollkommen aus.
Die Satellitenlautsprecher haben auf der Rückseite in der Regel eine Aufnahme um sie z.B. auf eine Schraube zu hängen. Im Zubehör kann man aber auch Wandhalter kaufen. Das sieht dann ggf. eleganter aus. Ansichtssache/Geschmacksfrage
Anschluss:
- TV mit Sat-Antenne verbinden
- AVR HDMI-out mit HDMI2 des TV verbinden (ARC-fähig)
- BR-Player mit HDMI-Kabel an den AVR HDMI-in
- AVR mit dem Lautsprecherset gemäß den Anschlussklemmen verbinden. Achtung auf richtige Polung achten und nicht die LS-Kabellitzen kurzschließen.
- Am AVR alle Quellgeräte anschließen.
Anschlussdiagramme sind in den BA der beteiligten Geräte anzuschauen.
Wie man das Setup des AVR konfiguriert, mit Mikrofon einmessen lässt und wo man welche Einstellungen vornehmen kann um den Klang seinem Hörgeschmack anzupassen, kannst du den BA im Allgemeinen, der des AVR im Besonderen entnehmen. Dafür solltest du dir unbedingt Zeit nehmen.
Los geht’s, viel Spaß!
steez.
#18 erstellt: 07. Dez 2012, 12:50
Vielen vielen Dank!
Ich hab mir das jetzt so überlegt, dass ich die Satelliten der Philips Anlage benutze. Dazu muss ich ja nur die Kabel abisolieren und in + und - stecken.
Dazu kauf ich mir noch einen Aktiven Subwoofer und bin fertig.
2x HDMI und 1x Subwooferkabel.
AV Receiver wird der von Sony.
Also vielen Dank nochmal! Ich hoffe, dass keine Probleme auftreten werden.
erddees
#19 erstellt: 07. Dez 2012, 13:00
Achtung bei den Philips-Satelliten: Nicht mit der Lautstärke übertreiben!
musv
#20 erstellt: 07. Dez 2012, 13:16
Dem würde ich mal widersprechen.
Den Querschnitt des Kupferkabels sollte man anhand der geplanten Kabellänge wählen. Über die Distanz gibt es auch bei Kupferkabel einen Lei(s)tungsverlust.
http://www.sprut.de/misc/audio/kabel/kabel.htm
Ein 5 m langes Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 mm2 hat einen Widerstand von 0,3 Ohm. Damit vernichtet es 4% ... 10% der Vom Verstärker abgegebenen Leistung, die somit nicht mehr am Lautsprecher ankommt. Man kann dieses Problem durch dickere Kabel entschärfen, wichtiger ist aber, dass die Kabel zu den beiden Stereolautsprechern gleich lang sind, dann sind auf beiden Seiten auch die Verluste identisch.
Und damit wäre auch noch der letzte Satz relativiert.
Bis 10m Kabellänge würde ich 2,5mm² Querschnitt wählen. Über 10m kannst du sogar auf 4mm² gehen.
Natürlich geht es auch mit 1,5mm² und unterschiedlichen Kabellängen. Kann dann eben nur sein, dass die Lautsprecher, z.B. hinten leicht unterschiedlich laut sind. Ob das jetzt aktiv wahrnehmbar ist, steht noch auf einem anderen Blatt.
Ich hab bei mir 4mm² im Einsatz. Für die 50m-Rolle mit 2x4mm²-Kabel hab ich bei Reichelt 75€ bezahlt.
erddees
#21 erstellt: 07. Dez 2012, 14:07
*seufz*
Nochmal: Lautsprecherkabel in der Deminsion 2x1,5mm² Kupferkabel sind ausreichend. Evtl. auftretende "Lei(s)tungsverluste" können getrost vernachlässigt werden. Auch unterschiedliche Längen machen sich nicht bemerkbar, auch nicht in der Lautstärke.
Selbstverständlich kann man auch 2,5mm² oder 4mm² oder 6mm² in Abhängigkeit der von der Länge verwenden. Das ist zwar nicht nötig, beruhigt aber ungemein die Nerven.
steez.
#22 erstellt: 07. Dez 2012, 20:43
Mal davon abgesehen spielt das ja erstmal keine Rolle. Ich löse diese Kabel aus den Steckern und klemme bzw. drehe sie an die Buchsen.
Stecker
Endlich habe ich es geschafft ein Foto zu machen.
Die Kabellänge beeinflusse ich dabei nicht mehr, weil die Satelliten einmal verlegt sind. Soll heißen ich verdrahte das System nicht neu.
Ich gehe von normal dröhnender Filmlautstärke aus, da man auch relativ nah an den Boxen sitzt.
steez.
#23 erstellt: 28. Jan 2013, 22:44
Wollte mich hier zum Abschluss nochmal bedanken. Habe das gesamte Equipment aufgebaut, eingerichtet und es funktioniert tadellos.
Was ist das bitte für ein Genuss solche einen Subwoofer für das normale Fernsehprogramm zu besitzen.
Danke für alle Ratschläge.
Heimkino mit TV verbinden
goggo64 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  16 Beiträge
Laptop an Heimkino-Komplettsystem anschließen
HaWe71 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  20 Beiträge
Heimkino mit TV/PS4 verbinden
saubua91 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
LED TV & Heimkino Anschluss Frage
Jon22 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  4 Beiträge
Heimkino verbinden
Ayron22 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
LED-TV mit älterem Stereo-Receiver verbinden?
Sam500 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
notebook mit led tv per hdmi verbinden
sisqonrw am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Heimkino System wie verbinden
Freshy30 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  7 Beiträge
LCD mit Heimkino verbinden
BJaxx87 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
Xbox360 mit Heimkino verbinden
calleh__ am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  7 Beiträge
2012
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.440
