HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch 5.1 zu HDMI oder SPDIF | |
Cinch 5.1 zu HDMI oder SPDIF+A -A |
gamerpaddy
#1 erstellt: 23. Nov 2012, 11:06 | |
Hey, ich habe ein problem mit meinem aufbau.. Immoment habe ich ein Onkyo TX-SR507 an mein PC angeschlossen Nur gibt es da Probleme bzg. des Formats..
Wichtig: Kommt mir bitte nicht mit PCI Soundkarten, ich habe 2 Große grafikkarten verbaut & eine TV karte.. Der einzigste slot der noch frei ist, ist der mini PCI_E Ich hoffe auf hilfreiche antworten Danke [Beitrag von gamerpaddy am 23. Nov 2012, 11:06 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Nov 2012, 11:27 | |
1. Kapier ich nicht ganz, wo Dein Problem ist. HDMI ist prinzipiell erstmal nicht für Ton da. Wenn, dann muss der Onkyo dazwischen geklemmt werden. 2. Du solltest Die Tonübertragung auch auf "SpDif" umschalten. Natürlich kommt nur 5.1, wenn auch 5.1 abgespielt wird. Dann muss ggf in der Playersoftware die Tonausgabe ebenfalls auf "SpDif" gesetzt werden. SpdiF bedeutet in dem Fall, dass das Tonsignal 1:1 durchgereicht wird (entweder als 2.0 PCm oder eben als DolbyDigital/DTS 5.1). Somit hat die Qualität der Soundkarte keinen Einfluss auf den Ton. 3. Du willst allen ernstes die Dekoderstation dazwischenschalten, um die Analogausgabe zu nutzen? bei analoger Ausgabe wirkt sich übrigens die Qualität der Soundkarte wirklich aus. Alos ich würde die SpDIF Variante wählen. |
gamerpaddy
#3 erstellt: 23. Nov 2012, 12:44 | |
Wie kann ich die tonausgabe von youtube videos denn ändern? Mediaplayer ist nicht mehr in benutzung.. Selbst das erstellen von dummykanälen geht unter den SPDIF einstellungen nicht Über HDMI klang es millionen mal besser, über analog stereo sogar. In den sound settings kann ich bei SPDIF nur 2kanal 44100, 48000 und 96000 auswählen.. wobei 48000 am besten klingt Zum thema kein bass über spdif: Am onkyo hängen 2 Canton Fonum 701DC'er, als rear Magnat monitor 100 und als Center ein kleiner JBL 301SAT, Einen subwoofer habe ich keinen angeschlossen, da die Canton ganz schön pumpen.. Ein Subwoofer lässt nur die haustür unnötig klappern Vielleicht nutzt SPDIF die vorderen 2 kanäle + 1 den SUB, der nicht vorhanden ist?! |
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 12:55 | |
Meine Antwort bezog sich auf "es gehen maximal 2 Kanäle raus". Was hast Du denn in der Soundsteuerung ausgewählt? Über den optischen Ausgang sollte immer die reinen "rohdaten" gehen, also entweder Bitstream oder PCM 2.0. Der Klang sollte hierbei "neutral" sein, also erst im AVR erzeugt werden. Zumindest kenne ich das so. |
gamerpaddy
#5 erstellt: 24. Nov 2012, 06:15 | |
Soundsteuerung vom AVR oder am PC? PC: SPDIF (TX1) Controlerinfos: VIA High Definition Audio Buchseninfos: Riser-Karte Digital buchse Aktivierte formate: DTS Audio Dolby Digital Deaktivierte formate: Microsoft WMA PRO audio Abtastraten Aktiviert: 44.1kHz 48kHz 96kHz Pegel: 100% Enhancements: keine vorhanden (anders bei analog oder hdmi, da sind welche) Standartformat: 2 Kanal 24Bit 48000Hz (Studioqualität) Anwendungen haben die alleinige kontrolle über das Gerät, ist deaktiviert genauso wie Anwendungen im exklusiven Modus haben priorität, auch deaktiviert Verfügbare formate: 2 Kanal 16Bit 44100Hz (CD) 2 Kanal 16Bit 48000Hz (DVD) 2 Kanal 16Bit 96000Hz (Studio) 2 Kanal 24Bit 44100Hz (Studio) 2 Kanal 24Bit 48000Hz (Studio) 2 Kanal 24Bit 96000Hz (Studio) AVR: Keine ahnung, eine manuelle einstellung bestimmter bereiche geht nicht.. Das einzigste was läuft sind die "Listening Modes" wie "Stereo" "Mono" "All Channel" "Studio mix" usw. und wie schon erwähnt, AUDYSSEY ist an & Kalibriert
Kann man diesen Bitstream/PCM auch abgreifen & verändern.. zb. Durch ein Equalizer jagen? (softwaremäßig) |
dialektik
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 12:38 | |
Hast Du Windows? Wie viele Kanäle hast Du denn im VIA HD Audio Deck eingestellt? |
gamerpaddy
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 10:39 | |
Sorry für die späte antwort: Ich hab windows 7 64bit In dem VIA HD Audio Deck kann ich keine Kanäle einstellen. Die einzigsten einstellungen, die dort vorhanden sind (SPDIFAusgang, Digital OUT) sind: Lautstärke Balance (lautstärke L, und R) Standartgerät Stumm Abtastrate 48k 96k Bit-Tiefe 16bit 24bit Mehr ist nicht vorhanden. |
elchupacabre
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 11:06 | |
VIA HD Treiber auf SPDIF stellen und im Windows auf 5.1 konfigurieren. |
gamerpaddy
#9 erstellt: 17. Dez 2012, 13:09 | |
Und wie soll das Bitte gehen? Hier screenshots von den Oberflächen, welche keinerlei einstellungsmöglichkeit bieten. Bei dem VIA HD audio deck sind 2 SPDIF, der eine kann ich zwischen HDMI und SPDIF umschalten.. Aber nirgends ist ein anschluss,welches den ton von TX0 (spdif ausgang) nimmt.. nur SPDIF 2 (TX1) |
elchupacabre
#10 erstellt: 17. Dez 2012, 13:14 | |
Vielen ONBOARD Soundkarten sind hier eben die Grenzen gesetzt, kann anhand der Bilder jetzt nicht erkennen, ob es weitere Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Wenn nicht, wirst du wohl nicht um eine andere Soundlösung herumkommen. |
spdif auf 5.1 LJ_Gerd am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
SPDIF zu Cinch *Dwain* am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 5 Beiträge |
SPDIF Cinch Winkelstecker sounddynamics am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
SPDIF auf Analog Cinch paradox-1986 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 5 Beiträge |
HDMI -> SPDIF/HDMI Video Bochi123 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 10 Beiträge |
SPDIF aus HDMI herausführen sceppi am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 13 Beiträge |
5.1 Clinch in SPDIF fcbfan am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 23 Beiträge |
SPDIF auf Cinch Lythol am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 6 Beiträge |
HDMI auf SPDIF oder Toslink Buddha5 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 14 Beiträge |
Notebook SPDIF / HDMI -> Creative Inspire 5.1 5300 cuibono am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.498
