SPDIF aus HDMI herausführen
sceppi
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 09:09
mein Laptop hat einen HDMI-Ausgang. Innerhalb des HDMI Signals ist ja das PCM Signal "versteckt" bzw. es wurden Video out und SPDIF-Out zusammengeführt.
Gibt es eine Möglichkeit den Sound wieder heraus zu bekommen?
Ich möchte praktisch nur den Sound des Laptops digital an einen AVR per spdif(koax) anschließen, um z.B. 5.1 Sound zu übertragen. Mit dem normalen Klinken-Anschluss für Headsets oder so wird das nix.
sceppi
pegasusmc
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 09:14
Was ist es für ein Laptop Hersteller und genaue Typbezeichnung ?
flat_D
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 09:19
Das geht so nicht. SPDIF hat begrenzte Übertragungsmöglichkeiten und daher müßtest Du das Audiosignal schon vorher, also im Laptop zu einem PCM Datenstrom decodieren und reduzieren, denn über HDMI wird meist ein höherwertiges und dadurch breitbandigeres Audiosignal übertragen. Wenn Dein Laptop über HDMI nur Bitstream ausgibt, geht's so wie so nicht, denn Bitstream über SPDIF geht nicht. Der einfachste Weg wäre ein AV-Receiver mit HDMI-Anschluß, der aus dem HDMI-Datenstrom das Audiosignal auslesen kann. Das können meist erst die Geräte ab ca. 600,-€.
sceppi
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 09:57
ok, dann kann ich mir das wohl abschmatzen :-(
Danke für die Erkärung.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 10:00
flat_D schrieb:
Das geht so nicht.
Eventuell funktioniert das hiermit.
Ob sich das für den Preis lohnt, ist allerdings zweifelhaft.
sceppi
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 10:04
oha.
das ist zwar fast genau das was ich suche, Aber 200 Ökken sind viel zu viel. Ich werd mir einfach ne USB Soundkarte mit digitalen Ausgang kaufen. z.B. die hier, kostet net mal 10% und löst das Problem auch!
[Beitrag von sceppi am 01. Dez 2008, 10:05 bearbeitet]
Drexl
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 11:02
Natürlich geht Bitstream über S/PDIF. Wenn man Surround-Sound haben will, kommt man bei S/PDIF um Bitstream gar nicht herum, da die Bandbreite für unkomprimiertes Multi-Channel LPCM nicht ausreicht.
Kebap
#8 erstellt: 03. Dez 2008, 00:14
sicher dass das funktioniert? hast du das schon ausprobiert?
ich steh wahrscheinlich bald vor dem gleichen problem... laptop nur mit hdmi und avr ohne hdmi...
flat_D
#9 erstellt: 03. Dez 2008, 00:17
Bist Du Dir da sicher? Soweit mir bekannt, wird Bitstream von den Playern ausschließlich über den HDMI-Ausgang ausgegeben und nicht über S/P-DIF.
Drexl
#10 erstellt: 03. Dez 2008, 01:11
Ja.
Bitstream-Ausgabe von Mehrkanalton mittels SPDIF (über Toslink bzw. Coaxial-Kabel) gab es schon lange vor HDMI.
Nur die neuen Tonformate (Dolby True HD, DTS HD Master Audio) gehen ausschließlich über HDMI, da nur HDMI die dafür benötigte Bandbreite bietet.
hifi-privat
#11 erstellt: 03. Dez 2008, 14:30
natürlich geht Bitstream über SPDIF.
Was über SPDIF nicht geht sind die HD Tonformate (Dolby True HD, DTS-HD) als Bitstream. Das geht in der Tat nur über HDMI.
Über diese kleinen, feinen Unterschiede ist flat_D vermutlich "gestolpert".
flat_D
#12 erstellt: 03. Dez 2008, 22:17
ar schrieb:
:prost
In der Tat. Ganz offensichtlich.
Kebap
#13 erstellt: 11. Dez 2008, 23:50
sceppi schrieb:
oha.
Hast du deine Lösung mit der USB-Karte getestet?
HDMI -> SPDIF/HDMI Video
Bochi123 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  10 Beiträge
HDMI auf HDMI/DVI + SPDIF
burki111 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
HDMI Adapter auf HDMI + SPDIF?
orclex am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  4 Beiträge
HDMI umschalter mit SPDIF
Simon.S am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  5 Beiträge
Konverter HDMI auf SPDIF
Calmalor am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  5 Beiträge
HDMI auf SPDIF
Coogan am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  4 Beiträge
günstige Lösung für SPDIF aus HDMI
roedert am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Spdif to Spdif (Toslink)
wayry am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
HDMI auf SPDIF oder Toslink
Buddha5 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  14 Beiträge
HDMI auf SPDIF Adapter/Konverter
Peter_Pan am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
