Welches Kabel bei 12m Entfernung und nur 2,5mm ?
t0bse
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 20:52
besitze ein Teufel Concept R (1) an einem Onkyo SR504 E.
Jetzt habe ich mein Zimmer umgestellt und die hinteren Surround Lautsprecher sind (Kabellänge) ca. 12m und 14m vom Verstärker entfernt, da ich das Kabel nicht mitten durch den Raum verlegen kann.
Habe in der FAQ gelesen, dass bei der Entfernung ein Kabel mit 4 oder 6mm Querschnitt empfohlen wird... allerdings sind meine Lautsprecher nur bis zu 2,5mm Querschnitt ausgelegt.
Nun meine Fragen:
- Besteht ein hörbarer Unterschied wenn ich bei der Länge für die hinteren Lautsprecher nur 2,5mm nehme? (Vorne sinds nur 1m und 3m
- Welches Kabel? Brauche ca. 30M und möchte nicht mehr als 50€ ausgeben.
Habe das hier bei Ebay gefunden, taugt das?
(Falls 2,5qmm reichen sollten)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200251101504
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180317017649
[Beitrag von t0bse am 29. Dez 2008, 20:55 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 20:55
t0bse
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 21:23
link funktioniert bei mir leider nicht
davidcl0nel
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 21:29
Oh, in der Tat.
Suchwort
"zwillingslitze 2,5mm"
Da hast genug Auswahl, und billiger ist es auch noch.
Wingforce
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 21:52
habe grade bei Teufel gesehen das das neue Teufel Concept R2 bei 299,- liegt.
da sollten 10% vom NP ausreichend sein um deine hinteren LS zu versorgen.
die 2,5m² sind ausreichend für die hinteren LS also deine erster Link oder nach etwas noch günstigerem ausschau halten.
Alles andere ist Sprichwörtlich „Perlen vor die Säue werfen“
trxhool
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 21:58
Mahlzeit
Bei einem Teufel Concept R könntest du auf 20m 0,5 qmm verwenden und würdest keinen Unterschied hören !!
Gruss TRXHooL
treets
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 11:42
trxhool schrieb:
Mahlzeit
Gruss TRXHooL
Tatsache? Kann das evt. noch jemand bestätigen?
treets
Denon_1957
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 18:19
Ja kann ich .Bevor ich die Cantons hatte,stand bei mir eine Teufel Concept S 7.1 die Surround Backlautsprecher hatte ich mit 1,5mm2 verkabelt,den Rest mit 2,5mm2.Bevor ich mir dann die Cantons geholt habe,habe ich das Kabel ausgewechselt auch auf 2,5mm2.Es war überhaupt kein Unterschied zu hören. Ich war selbst überrascht.Und das alles bei einer Kabellänge von ca.10m Abstand zum Receiver.Ich hoffe ich konnte helfen.
janine01
TrolloN
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 20:16
macht es einen klanglichen unterschied ,wenn zu den forderen boxen ( links/rechts) eines teufel concept s systems eine diverens von 15m in der länge ist ? weil ich kann die kabel nur in eine richtung des raumes verlegen.
und noch eine frage: ist es besser wenn die frontboxen direkt an den avr angeschlossen werden oder ist es egal wenn ich sie über den sub laufen lasse und diesen mit einem mono-cinch anschließe
[Beitrag von TrolloN am 11. Jan 2009, 20:18 bearbeitet]
2,5mm CCA auf 12m ausreichend?
Philipp139 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  8 Beiträge
Welches Kabel verwenden?2,5mm
bobmarley1985 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  18 Beiträge
Empfehlung HDMI Kabel 12m
chels am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  12 Beiträge
Subwoofer Kabel 12m Mono
Master_Oran am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  10 Beiträge
12m HDMI Kabel zwischen AVR und Beamer - Welches?
Hellglassy am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Kabel - 1,5mm oder 2,5mm?
Södy am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
gutes 2,5mm²-kabel?
wurstlsepp am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
LCD-TV an 5.1 System - Entfernung
BoN2o am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  9 Beiträge
Welches Kabel für Surroundboxen?
franzli am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  11 Beiträge
PC ---> TV, welches Kabel?
Lev40 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
