| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundprobleme bei Sony BDV-N 590 | |
Soundprobleme bei Sony BDV-N 590+A -A |
stefan1597
erstellt: 21. Okt 2012, 08:40
Hallo community, da sich auch nach endlosen Suchereien in diesen und anderen Foren keine Lösung für mein Problem ergibt, hoffe ich, daß ihr mir an dieser Stelle weiterhelfen könnt. Mein Problem ist, daß ich trotz entsprechender Hardware keinen Surroundsound generieren kann. Folgende Geräte stehen mir zur Verfügung: 1. Sky HD Receiver 2. TV: LG 55LW4500 3. Surround- System: BDV-N 590, Sony Ich habe den Receiver per HDMI an das Soundsystem angeschlossen und dieses widerum via HDMI und toslink mit dem TV verbunden. Die Anweisungen aus den Benutzerhandbüchern habe ich eigentlich korrekt umgesetzt. Dennoch erscheint im Display des Soundsystems bei Filmen, die in 5.1 ausgestrahlt werden, immer nur "Dolby Digital 2.0ch 48kHz 384Kbps" oder was mit "LPCM 2.0". Der Ton wird in diesem Fall zwar auch über die hinteren Lautsprecher ausgegeben und es hat den Anschein als ob er aufgedröselt wird, aber aufgrund der Anzeige des Displays vermute ich, daß das eher ein gefakter Surroundsound ist. Einzige mögliche Fehlerquelle die ich mir derzeit erklären könnte, ist ein eventuell veraltetes HDMI- Kabel (1.3), wobei mir gestern jemand erklärte, daß auch ein 1.4- Kabel mein Problem nicht lösen könnte. Vielleicht gibt es aber auch eine ganz andere Fehlerquelle, die ich bislang nicht berücksichtigt habe.... Vielen Dank für euren Support. Gruß Stefan |
lumi1
erstellt: 21. Okt 2012, 08:56
Moin. Aaaalso: Nicht immer wenn DolbyDigital irgendwo drin steht, ob Programmzeitschrift, oder im Display des receivers, muss es auch 5.1sein! Dolby Digital kann im TV-Ausstrahlung haben - 1.0 - 1.1 - 2.0 (Sehr üblich im TV, wie von dir geschildert, es wird dann Matrix-DolbySurround codiert, und ausgegeben, also 4.0. Front L+R, Center, 1 * Surround auf zwei Rears verteilt) - 2.1 - 3.1 (sehr selten, nur auf DVD / BluRay) - 5.1 (TV-üblich, aber nicht immer eben) So, das war eine Erklärung, ABER, jetzt kommt's: Dein Sony System kann KEINEN diskreten Surround, also DTS, DolbyDigital, usw, via HDMI verarbeiten!! Via HDMI macht das Sony IMMER einen Downmix auf 2.0, Matrix-Surround. Du musst also vom Receiver zum SonySystem AUCH ein koaxiales oder optisches Digital-Kabel zusätzlich zum HDMI Kabel verwenden! Das Sytem kann DTS DD und deren zusätzliche formate wie DD plus und DTS HD MA N U R vom eingebauten Laufwerk, von BluRay und DVD wiedergeben! Du kannst auch nicht den HDMI/Toslink Anschluss des TVs dafür nehmen, denn der TV hat keinen AV-Rückkanal für HDMI. Also, extra Digitalton-verbindung von Reciever zu System, und voila.. Mach erstmal das toslink vom TV zum Sony ab, und stattdessen vom Receiver zum Sony. MfG [Beitrag von lumi1 am 21. Okt 2012, 08:59 bearbeitet] |
stefan1597
erstellt: 21. Okt 2012, 09:24
Servus lumi, danke für deine rasche Antwort. Problemstellung habe ich nun erkannt, aber wenn ich deinen Lösungsweg richtig verstanden habe, sollte ich den Receiver via HDMI und Toslink mit dem Sony- Sytem verbinden und das Sony-System ebenfalls via HDMI und Toslink mit dem TV. Leider besitzt jedes Teil nur einen Toslink- Anschluß, wie soll das also gehen? Habe den Receiver jetzt zunächst, wie von dir gepostet, nun mit Toslink und HDMI mit dem Surroundsystem verbunden und dieses via HDMI mit dem TV. Ergebnis (Dolby Digital 2.0 in Anzeige des Soundsystems) ist leider dasselbe.... Gruss Stefan |
lumi1
erstellt: 21. Okt 2012, 09:28
Nein, für TV genügt das HDMI-Kabel. Fernsehen schaust Du ja logischerweise mit dem Sky-Receiver... Also, nochmal: 1 HDMI vom Receiver zum TV (Vor allem für Bild, und Stereo Ton über die eingebauten LS des TVs) 1 HDMI vom Receiver zum Sony (Wobei Du das gar nicht brauchst, sinnlos, es überträgt eh nur Stereo) Das wesentliche ist also: EIN optisches Toslink-Kabel vom Sky-HD-Receiver zum SonySystem! Und schon bist'e glücklich! MfG |
Highente
erstellt: 21. Okt 2012, 09:53
[quote="lumi1"/]1 HDMI vom Receiver zum Sony (Wobei Du das gar nicht brauchst, sinnlos, es überträgt eh nur Stereo) MfG[/quote] und wie soll dann das Bild des Sony Komplettsystems an den TV kommen? [Beitrag von Highente am 21. Okt 2012, 09:55 bearbeitet] |
stefan1597
erstellt: 21. Okt 2012, 10:03
..genau, daß wäre auch grad meine Frage gewesen. Habe nun alles so gemacht, wie von LUMI beschrieben, aber da ich den Status des Sounds nun nicht mehr im TV einblenden lassen kann, weiß ich nicht, ob ich nun in orig. 5.1 fernsehe. Zumal mein Receiver nur einen HDMI- Anschluß hat. Gruß Stefan |
lumi1
erstellt: 21. Okt 2012, 10:12
Herje, zum dritten: HDMI VOM HD-RECEIVER ZUM TV, für BILD und (Stereo) Ton. Und einfach nur ein TOSLINK VOM HD-RECEIVER ZUM SONY-System. WAS ist daran so kompliziert? Habe doch geschrieben, dass anderes unnötig, sinnlos ist. Natürlich muß die Audio-Mehrkanalausgabe am HD-Receiver auch korrekt eingestellt sein, nicht auf Downmix oder sowas. Aber habe keine Ahnung, was der Receiver da für optionen hat, also, im Zweifel dies auch noch prüfen. Sonst kann im Display stehen was will, und es kommt doch nur 2.0 an, wenn pech. MfG. |
Highente
erstellt: 21. Okt 2012, 10:19
Die HDMI Verbindung von der Sony Anlage zum TV muss zur Übertragung des Blu Ray Bildes an den TV bestehen bleiben. Für den Sat Receiver wird sie, bei Lumis Anschlussvariante, in der Tat nicht benötigt. Was zeigt denn die Sony Anlage in ihrem Display an, wenn der Ton über Toslink vom Receiver eingeht? [Beitrag von Highente am 21. Okt 2012, 10:22 bearbeitet] |
lumi1
erstellt: 21. Okt 2012, 10:26
Ja natürlich muss HDMI vom Sony zum TV fürs Bild auch sein. Aber es ging ja um den TV-Ton, der vom Receiver kommt. ![]() Und der TV wird ja wohl fürs Bild zwei mal HDMI haben. MfG |
stefan1597
erstellt: 21. Okt 2012, 10:39
Hallo, die Anlage zeigt lediglich "Dolby Digital" an, unabhängig davon ob der Sender in Stereo oder in 5.1 ausstrahlt. Bei original 5.1 Sound müsste im Display eigentlich "Dolby Digital 5.1" angezeigt werden... Als ich noch das Signal vom Receiver über das Sony- System in den TV eingespeist habe, konnte ich mir einblenden lassen, welcher Ton aktuell ausgestrahlt wird. Da ich jedoch nun das Receiver- Signal wie von lumi geschrieben, direkt in den TV leite, kann ich den Soundstatus nur noch auf der Anzeige des Soundsystems einsehen und da steht eben nur "Dolby Digital". Bzgl. der notwendigen HDMI- Verbindung zw. Sony und TV zum Ansehen von DVD's, herrscht ja sicherlich Einigkeit. Gruß |
Apalone
erstellt: 21. Okt 2012, 10:42
immer wieder schön, die Probleme mit den Kompaktanlagen... |
lumi1
erstellt: 21. Okt 2012, 10:55
Dein HD-Receiver muß ja wohl eine Option haben, indem er ein Menü anzeigt, in welchem der gesendete Ton vom jeweiligen Sender vorliegt! Das siehst Du dann auch am TV. Also, das MENÜ mit TONANZEIGE vom Receiver! Was Dir das Soundsystem anzeigt (wenn auch noch mit HDMI am TV verbunden), als gesendetes Ton-Menü auf dem TV, ist vollkommen wurscht, wenn es eh nur 2.0 entgegen nimmt von HDMI aus dem Sat-Receiver. Und nochmal, Du darfst nichts verwechseln... DolbyDigital ist nicht immer 5.1! Die wenigen Sendungen der öffentlich rechtlichen die ich von TV schaue, da sind die wenigsten 5.1. Vom freeTV kann ich gar nichts sagen, das schaue ich schon eeewig nicht mehr. Müsste aber im Display des Sonys evtl. auch irgendwie kenntlich sein, Symbole, oder sonstwas. Der Standard bei TV-Übertragung ist DD, aber auch noch mpeg. Und auch Sky, zumindest als ich es noch hatte, bis vor ca. 2 Jahren, auch da sendete der HD-Filmsender oft nur DD2.0. Das war ein Grund, warum ich nach über 14 Jahren Sky / Premiere kündigte, neben der Bildquali. MfG. [Beitrag von lumi1 am 21. Okt 2012, 10:59 bearbeitet] |
klaymen
erstellt: 20. Nov 2012, 16:18
Hallo zusammen, Ich habe genau dasselbe Problem und es ist ziemlich nervig (Details schreibe ich gleich unten hin).
Woher hast du diese Information? Ist das ein bekanntes Problem, gibt es das auch bei anderen Geräten/Herstellern (für den Fall, dass ich wechsle)? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn, wieso sollte bei HDMI ein Downmix erfolgen? Ist das so beabsichtigt, oder ein Bug in der Firmware, die eventuell noch behoben wird? Es ist ja auch so, dass Surround nicht nur vom eingebauten Laufwerk geht, sondern auch, wenn man z.B. von einem NAS streamt. Nur eben HDMI scheint tatsächlich nicht funktionieren zu wollen.
Da stellt sich die Frage, wie... zwar hat das System einen optischen Eingang, aber es gibt nirgends in den Einstellungen die Möglichkeit, diesen Eingang zu konfigurieren.. man müsste dem Teil ja sagen sollen, "kombiniere Video von HDMI1 mit Audio des optischen Eingangs". Gibt es nicht. Wenn ich die Anleitung anschaue, scheint dieser Eingang ausschliesslich dafür vorgesehen zu sein, den HDMI Eingang zum TV für die Tonrückspielung des TV (ARC Funktion) zu ersetzen. Ich vermute daher, er ist fix mit dem TV HDMI Eingang verdrahtet und lässt sich nicht mit HDMI1 oder HDMI2 benutzen. Eventuell wird er sogar deaktiviert, wenn der TV über HDMI angeschlossen ist. Sicher, man könnte jetzt versuchen, den HDMI zum TV zu entfernen und das Sony System im TV Modus laufen lassen, dabei das Bild des Sat Receivers direkt in den TV zu spielen. Das ist aber Megamurks, und bei der Wiedergabe einer Bluray müsste man die Verkabelung wieder ändern. Keine befriedigende Lösung. Hier noch die Details zu mienem Setting: Als TV habe ich einen Sony Bravia (der sollte mit dem Audiosystem ja problemlos zusammenarbeiten können, udn in der Tat erkennt er dieses und schaltet seine eigenen Lautsprecher automatisch ab, wenn das Audiosystem läuft, von daher also schön gelöst). Als Zuspieler habe ich einerseits eine Dreambox 8000HD (und dort natürlich den AC3 Downmix deaktiviert, so dass 5.1 auf dem HDMI liegen sollte), welche über das Original DVI/HDMI Kabel angeschlossen ist, und einen Popcorn C300. Bei beiden Zuspielern taucht das Problem auf, dass über HDMI immer nur Dolby Digital 2.0, aber nie 5.1 erkannt wird. Das gilt z.B. auch für mkv Files (resp. mpg/ts), die ich von einem NAS streame (also NAS->Popcorn->Sony). Wenn ich das identische File aber direkt an den Sony streame, wird es mit 5.1 abgespielt. OK, damit kann ich leben, ich muss ja nicht unbedingt alles über die Popcorn leiten (aber für viele Dinge wäre das schon praktisch, z.B. scheint das Sony system mit Untertiteln nicht zurecht zu kommen). Was mir wirklich fehlt, ist der fehlende Surround der Dreambox (ich will ja nicht immer alles zuerst aufs NAS überspielen müssen). Und eben, ganz generell: es macht für mich keinen Sinn, dass Sony einen Zwangs-Downmix einschalten würde... wozu denn?? Ach ja, auf dem Sony System habe ich gleich zu Beginn die neueste Firmware (das ist im Moment M13.R.0443). Ich weiss leider nicht, ob das Problem bei der originalen Firmware auch vorlag, da ich es damit nicht testete. Danke für Hinweise und Tips! klaymen |
klaymen
erstellt: 20. Nov 2012, 18:46
Anmerkung: Ich habe jetzt nochmals die Sache mit dem optischen Kabel getestet. Das klappt in der Tat und liefert 5.1 Ton, aber wie oben beschrieben ist der optische Eingang offenbar fix auf den TV-HDMI fixiert, d.h. es klappt nur, wenn man den Sony auf "TV" stellt, "HDMI1" oder "HDMI2" nimmt den Ton immer vom HDMI. Logischerweise muss das Einspielgerät dann via HDMI an den TV direkt angeschlossen werden (sonst hat man ja kein Bild, da man den Sony ja auf TV stehen muss), und zusätzlich sollte man die HDMI-Verbindung zwischen TV und Sony trennen, da sonst der Ton manchmal von diesem HDMI statt dem optischen Kabel genommen wird (und dann wieder einstecken, wenn man eine bluray abspielen will...). Alles ein Gebastel und unbefriedigend. Vor allem, wenn man 2 Einspieler hat, denn optische Kabel ständig umzustecken ist keine Option (vor allem wenn man es blind an der Rückseite der Geräte machen muss und die Orientierung nicht sieht). HDMI kann aber doch 5.1 übertragen, oder? Wieso schluckt das der Sony nicht..? Und gibt es eine Lösung, Untertitel in gestreamten Files anzuzeigen? Dann könnte ich den Popcorn halbwegs umgehen. Gleiche Datei mit der Endung ".srt" scheint auf jeden Fall nicht zu klappen. CU, klaymen EDIT: OK, Das Untertitelproblem konnte ich lösen - es klappt, wenn man die Untertitelspur ins mkv einpasst (mkvmerge). Wäre natürlicher praktischer, wenn das mit einer separaten Datei klappen würde, aber immerhin. [Beitrag von klaymen am 20. Nov 2012, 20:07 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 20. Nov 2012, 19:27
Schalte mal ARC in der Sony Anlage aus und teste nochmals (siehe Seite 53 links Mitte) |
Apalone
erstellt: 20. Nov 2012, 20:02
Bei der Menge an geposteten Problemen: Könnte man nicht langsam zu der Einsicht kommen, dass das Ding schlicht nichts taugt und man sich lieber etwas "Richtiges" anschaffen sollte?? |
klaymen
erstellt: 20. Nov 2012, 20:11
Da hast du schon recht, bei mir ists aus nur temporär weil ich meinen eigentlichen Receiver wegen bevorstehendem Umbau noch nicht zügeln wollte (lange Geschichte), daher suchte ich was Günstiges, um für die nächsten 2-3 Monate mehr als nur TV Ton zu haben. Ich verstehe aber den HDMI Downmix trotzdem nicht, denn das müsste ja nciht sein. Daher oben auch meine Frage, ob das mit anderen Geräten/Marken dieser Art auch so ist. |
klaymen
erstellt: 21. Nov 2012, 20:01
Ich muss mich hier korrigieren, es geht doch, aber die Option ist ziemlich versteckt - man muss unter "System Einstellungen" und dann "HDMI Einstellungen" den "HDMI-Audio-Eingangmodus" von TV auf HDMI1 einstellen, dann wird HDMI1 mit dem optischen Eingang kombiniert (geht nicht für HDMI2, nur für HDMI1). In der Tat kam dann auch 5.1 Surround Ton - für eine gewisse Zeit zumindest, jetzt hat er auch da wieder nur 2.0, er scheint also auch auf dem optischen Kabel jetzt wieder einen Downmix zu machen, dabei habe ich dazwischen nur die Lautsprecherpegel angepasst. Und der Ton kommt in der Tat vom optischen Kabel, wie man durch Rausziehen einfach testen kann. Keine Ahnung, warum es jetzt wieder nicht mehr geht, denn vorhin ging es ja *nerv*... am Kabel kann es ja nicht liegen, das ist ja digital, da kommt ein Signal oder es kommt nicht. Naja mal schauen, vielleicht klappts morgen wieder... CU, klaymen |
lumi1
erstellt: 21. Nov 2012, 21:05
Hy.... Der thread war ja schon versunken bei mir.. Zu Deinem 2.0 Problem via optischem Kabel: Lese bitte noch mal gaaaanz genau mein Post Nr.2. Das mit den Tonformaten/Kanälen. Jedenfalls hast du jetzt alles korrekt angeschlossen, und Apalone sagte auch das wesentliche. Und ob das bei allen Komplettanlagen so ist, dass sie via HDMI Downmixen, sorry, dass kann ich Dir beileibe nicht sagen. Da müßte ich jetzt 100 oder gar 1000 BDA's und technische Daten lesen... Zumindest gibt es genügend, wo es so ist. Du "leidest" also nicht alleine. MfG [Beitrag von lumi1 am 21. Nov 2012, 21:08 bearbeitet] |
klaymen
erstellt: 22. Nov 2012, 12:16
Hallo nochmals, und danke
Also die Audioquelle ist auf jeden Fall Surround (Dreambox zeigt auch AC3 5.1 an, nicht nur AC3 alleine, es handelt sich um eine Aufzeichnung). Und wie gesagt, ich bekam übers optische Kabel auch 5.1 raus, aber dann plötzlich wieder nicht (von derselben Quelle) - das ist das, was ich nicht verstehe. Dazwischen habe ich nichts geändert, ausser die Pegel der Lautsprecher etwas angepasst. Irgendwie entschloss das Teil sich dann plötzlich, auch das optische Kabel downzumixen. Kurios.
Wo steht das denn bei der Sony anlage? Auf der Sony Seite lese ich im Wesentlichen: LPCM (2 Kanäle/5.1-Kanal/7.1-Kanal): JA/JA/JA Dolby Digital: JA/JA/JA Dolby Digital Plus: JA (HDMI Eingang: Nein) Dolby Prologic: JA (HDMI Eingang: Nein) DTS: Ja DTS96/24: JA (HDMI Eingang: Nein) DTS-ES Matrix 6.1: JA (HDMI Eingang: Nein) DSD: JA (HDMI Eingang: Nein) Dolby True HD: JA (HDMI Eingang: Nein) DTS-HD HR: JA (HDMI Eingang: Nein) DTS-HD MA: JA (HDMI Eingang: Nein) DTS-HD LBR: JA (HDMI Eingang: Nein) Da hats schon Einiges, was über HDMI nicht geht, aber LPCM 5.1 müsste demnach doch gehen... wo ist also die Quelle, wo steht, dass es nicht geht? Ich frage, damit ich bei eventuell einem anderen Gerät das selber verifizieren kann, bevor man etwas kauft.
Tja, auch ein kleiner Trost... zumidnest kostete das Teil nicht zuviel Ist bei mir wie gesagt nur eine Uebergangslösung, aber es leuchtet halt trotzdem nicht ein, warum ein Downmix gemacht wird, obschon das Teil Surround ja kann. Da sehe ich das Motiv von Sony dahinter nicht. [Beitrag von klaymen am 22. Nov 2012, 12:20 bearbeitet] |
klaymen
erstellt: 30. Nov 2012, 10:17
Noch als Ergänzung - das ist wahrscheinlich ein Firmware-Bug, aber ziemlich nervend: Wenn man das so einrichtet, wird zwar wie erwartet der Ton übers optische Kabel zusammen mit HDMI1 ausgegeben (manchmal sogar alle 6 Kanäle). Wenn man dann aber auf TV Eingang umschaltet, wird leider noch immer der Ton vom optischen Kabel statt vom HDMI Kabel des TV genommen (was dann logischeweise asynchron ist), ausser man entfernt für ein paar Sekunden das optische Kabel, dann schaltet er auf den HDMI Ton des TV zurück. Die Sache ist so natürlich unbrauchbar. Logisch wäre, dass wenn er das optische Kabel mit HDMI1 kombiniert, er dann den TV Ton übers TV DHMI Kabel nähme, statt ebenfalls vom optischen Eingang, was natürlich Unsinn ist. Klaymen |
serialdreamer
erstellt: 18. Dez 2012, 23:57
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem asynchronen Ton, dachte aber daß es eine Einstellungssache bei Sony wäre ? Ich habe einen Philips TV, dann das T-Entertain Paket und die Sony Anlage T-Entertain ist mit HDMI-IN im Sony drin und dann über HDMI-OUT mit dem TV verbunden Alles klappt: DVD, Blu-Ray, USB und überall stimmen Bild und Ton tja, bis auf T-Entertain :-( da habe ich 1-2 Sek A-Synchronität ! Ich las oben etwas über diesen TOSLINK Stecker ? wie müßte ich den denn verbinden ? Zwischen T-Entertain und Sony ? beim TV gibts diesen Anschluß gar nicht. Brauche ich den ? Ist es wirklich ein HDMI-Problem ? oder brauche ich nur ein Highspeed HDMI Kabel ? ich hatte gehofft, die Lösung in den Sony Einstellungen zu finden ? Vielen Dank Sven :-) |
RowandM
erstellt: 17. Jan 2013, 16:55
Dear friends, I have read the issue you have with the BDV N 590, and I totally recognize this. Even though I can fully understand German language when I read or hear it, speaking is a totally different story. So that is why I will reply on this thread in English. This is the workaround to get DD5.1 or DTS 5.1 sound over HDMI 1 and/or HDMI 2: Press "HOME" Go to: Audio Settings Set sound mode to: OFF Now you will get true 5.1 sound over HDMI. BE AWARE: The display will still show you have DD2.0 or DTS2.0 sound, however, THIS IS INCORRECT! The bug in the sony system lies within this part of their software coding. I have contacted Sony Support Amsterdam about this issue (and told them about the workaround) and suggested a fix in the next firmware release. I came across another forum where owners of BDVN790W were raising the exact same issue. So to summarize: Turn off your sound mode in audio options and enjoy true 5.1 sound over HDMI! [Beitrag von RowandM am 17. Jan 2013, 16:55 bearbeitet] |
Soundprobleme heli2015 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 33 Beiträge |
Soundprobleme ps4 5.1 toslink Rambazamba16 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 9 Beiträge |
Sony Bravia & BDV-n790w Eintrac am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
sony bdv und phillips tv richtig verbinden? profane84 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 6 Beiträge |
Sony BDV-E280 Lautsprecherkabel siasal am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Sony BDV-N790W Kopfhöreranschluss? Kermet01 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
Sony BDV-E2100 Lutz0808 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Probleme Sony BDV-N590 bjmawe am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 3 Beiträge |
SONY BDV N590 end3r91 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 4 Beiträge |
Sony BDV-E290 Adapter Jacky851 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
