| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundprobleme | |
Soundprobleme+A -A |
heli2015
Gesperrt |
erstellt: 02. Sep 2015, 08:50
Hallo Zusammen, Folgendes problem wäre toll wenn mir jemand helfen kann Habe einen sony bravia. Über einen Pioneer Verstärker habe ich ein Canton Soundsystem angeschlossen. Alles über optische Kabel! Das ganze läuft über einen Switch.wenn ich tv schaue funktioniert das ganze einwandfrei..wenn ich dann aber über meine ps3 filme anschaue oder amazon prime und dementsprechend den switch auf port 2 switche weil da die ps3 angeschlossen ist..kommt leider nur über den Sony Bravia der ton, also rein über die boxen des tvs, nicht über den verstärker... Lichtkabel funktionieren..hab auch schon an der ps3 soundausgabe optical eingestellt hatte gedacht daran liegt es..aber leider hat auch das nichts gebrachtBin ratlos..ist der swicht vielleicht kaputt? Wer kennt sich da aus? Freue mich über Hilfe Sonnige Grüsse
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Sep 2015, 09:11
Hallo und willkommen im Forum, welcher Tv, welcher Avr und welcher Switch ist denn im Einsatz und wie ist das ganze genau verkabelt? Gruß Jan |
schraddeler
erstellt: 02. Sep 2015, 09:17
Hallo und herzlich willkommen. Wie so oft bei Erstanfragern sind deine Angaben unvollständig und nicht eindeutig Was für einen Switch und wie ist dieser angeschlossen? Wo ist die PS angeschlossen? Normalerweise wird die PS an den AVR angeschlossen, der leitet dann das BIld an den TV weiter und gibt den Ton aus. Es gibt vermutlich mehrere hundert Sony Bravia und mindestens genauso viele Pioneer Verstärker, all haben unterschiedliche Eigenschaften, zur Lösung deines Problems benötigen wir also minimal die Typenbezeichnungen aller beteiligten Geräte, am besten machs du auch noch eine Skizze von der jetzigen Verkabelung. gruß schraddeler |
bavragor
erstellt: 02. Sep 2015, 09:21
Hallo Ich habe einen Sony Bravia Kdl-55w805b, früher einen Samsung da lief das alles ohne probleme Der switch ist ein 3fach umschalter von Toslink Der verstärker ist ein Pioneer VSX-D514 Von dem 3 fach schalter Optical sind 2 belegt einen für den sky receiver u einen an die ps3 der unten abgehende geht dan den verstärker...die ps3 u der sky receiver wiederum per hdmi an den sony bravia Lg |
bavragor
erstellt: 02. Sep 2015, 10:44
Hallo zusammen.... Ich wusste meinen account nicht mehr...also heli2015 ist auch bavragor nicht das ihr jetzt verwirrt seit |
XN04113
erstellt: 02. Sep 2015, 17:19
warum nutzt Du einen optischen Umschalter, der AVR hat doch drei digitale Eingänge? hast Du allen Zuspielern auch gesagt, daß die den Ton via SPDIF ausgeben sollen? |
bavragor
erstellt: 02. Sep 2015, 18:41
Nein er hat nur einen optischen Eingang |
XN04113
erstellt: 02. Sep 2015, 19:33
es gibt einen Unterschied zwischen Deiner und meiner Aussage ich rede von digitalen Eingängen und da gibt es drei am AVR, Du nur von optischen man kann man für ganz kleines Geld aus optischen koaxiale machen |
bavragor
erstellt: 03. Sep 2015, 05:37
Ok Ich verstehe das nicht...kannst du mir genauer sagen was du meinst? Oder zeigen was ich dazu kaufen muss....habe gestern merhmals noch rum probiert bekomme nir beim normalen tv schauen über SAT den sound über den verstärker u der souround anlage, sobald ich die ps3 anmache u nen film drüber sehen will kommt nur der normale tv ton über den bravia...echt nervig..vor allem wie gesagt das system funktionierte noch bei meinem alten samsung lcd...liegt es vl auch am bravia an den einstellungen? Danke dür die Hilfe lg |
XN04113
erstellt: 03. Sep 2015, 06:08
Sorry, aber so lange Du Dein Gerät nicht verstehst und weisst was ein optischer digitaler und ein koaxialer digitaler Eingang/Ausgang ist bringt das nichts. Lese mal das Handbuch von Deinem AVR. an Geräten hast Du: Sony Bravia Kdl-55w805b PS3 Sky Receiver (welches Modell, welche Anschlüsse ?) [Beitrag von XN04113 am 03. Sep 2015, 06:11 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2015, 06:19
bavragor
erstellt: 03. Sep 2015, 07:24
Würde ein coax zu toslibk sdpif wandler was bringen? |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2015, 07:30
nein, du brauchst einen SPDIF -> Coax Wandler , hab ich doch gepostet [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Sep 2015, 07:31 bearbeitet] |
bavragor
erstellt: 03. Sep 2015, 08:08
Hallo Fuchs#14 Wärst du so nett und würdest mir den link von amazon reinsetzten über das richtige product. Brauch ich den dann zweimal? ?Wegen ps3 u sky receiver? Wie soll ich das dann machen? |
n5pdimi
erstellt: 03. Sep 2015, 08:12
Z.B.: http://www.amazon.de...ler+optisch+auf+coaxViel wichtiger ist, dass Du verstehst, worauf es bei dem Wandler ankommt, nämlich Optical IN zu koax OUT |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2015, 08:23
Lesen ist nicht so deine Stärke, oder
bavragor
erstellt: 03. Sep 2015, 08:44
Ok sorry habs gesehen...brauche ich den wandler dann 1mal oder 2 mal...weil ich hab doch 2 optische kabel von ps3- u receiver zum pioneer verstärker mfg |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2015, 08:52
Du brauchst genau so viele Wandler wie du Geräte per coax an den AVR anschliessen willst Lies doch mal die BDA, da sind ganz vile schöne Bilder drin wie es geht. In deinem Fall kaue ich es dir noch mal für vor:
Eines der Geräte per optical, das andere per Wandler an coax Eingang am AVR, und die Eingänge entsprechend zuordnen (BDA LESEN!!!) Welches wie angeschlossen ist egal... |
bavragor
erstellt: 03. Sep 2015, 09:08
Ok dankeschön..werde ich so probieren |
bavragor
erstellt: 03. Sep 2015, 09:55
Eine laienhafte frage noch wenn ich den umwandler kauf und auf der einen seite mit dem optisvhen kabel drauf gehe...brauche ichja noch ein kabel vom wandler an den verstärker... Könnt ihr mir da auch einen link zusenden von amazon Danke |
n5pdimi
erstellt: 03. Sep 2015, 09:57
Ein stinknormales Cinchkabel, wie es beispielsweise als Videokabel (gelbe Stecker) jedem Player/STB usw. beiliegt genügt. Oder ein normales Stereocinchkabel, und dann nur eine Ader nutzen. |
bavragor
erstellt: 20. Sep 2015, 14:58
Ok hab nun den umwandler und das gelbe video kabel passt auch alles soweit..sky receiver direkt ler optisches kabel an den receiver läuf nur leider über den umwander bekomme ich nix für die ps zum hören..obwohl bei coax angeschlossen... hab leider keine BDA.hab den verstärker auch gebraucht...hat mir jemand ein tip? |
Highente
erstellt: 20. Sep 2015, 15:06
Tonausgabe des Sky Receivers auf PCM einstellen. |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2015, 16:17
@ Highente: Was soll denn das bringen? @ TE: Also kurz eben nichtr "passt alles". Unwandler funzt nicht. Was für einen Umwandler hast Du denn. Bitte Link posten. |
Highente
#25
erstellt: 20. Sep 2015, 16:34
Ich denke mal er hat einen DA Wandler, der kann ja nur PCM verarbeiten. |
n5pdimi
#26
erstellt: 20. Sep 2015, 16:39
Thread lesen... Opto Koax Wandler. Und da steckt die PS3 dran. Der Sky Reciever funzt ja. Ich tippe auf falschen Wandler (Richtung). |
bavragor
#27
erstellt: 21. Sep 2015, 10:46
Ich habe den wandler genommen der mir hier empfohlen wurde |
XN04113
#28
erstellt: 21. Sep 2015, 10:54
link zum Artikel beim Händler Bilder vom Anschluß den Eingang am AVR hast Du aktiviert? [Beitrag von XN04113 am 21. Sep 2015, 10:55 bearbeitet] |
bavragor
#29
erstellt: 21. Sep 2015, 12:22
Es ist der optisch koaxial wandler inkl. Netzteil von wentronic für 10.87 euri Es gibt nix zu aktivieren am avr |
XN04113
#30
erstellt: 21. Sep 2015, 13:03
nur komisch, daß es im englischen Handbuch einen Punkt "Digital input settings" gibt und an den Buchsen sogar "assignable" steht [Beitrag von XN04113 am 21. Sep 2015, 13:40 bearbeitet] |
schraddeler
#31
erstellt: 21. Sep 2015, 13:27
Der AVR hat zwei koaxiale digitale Eingänge. Da solche Geräte (bedauerlicherweise) nicht in der Lage sind zu erahnen was der Nutzer möchte, muß man dem Gerät "sagen" wo man was angeschlossen hat. Üblicherweise erfolgt dies durch die Anwahl einer Quelle am AVR. Standard bei deinem AVR ist DVD für coax 1 und CD für coax 2, steht auch klein an den Buchsen dran. Da wir nicht wissen können wo du deine Geräte angeschlossen hast mußt du also entscheiden welche Quelle du anwählen mußt. Eventuell einfach mal das Manual http://www.pioneer-latin.com/downloads/xre3077a.pdf reinpfeifen.gruß schraddeler |
bavragor
#32
erstellt: 28. Sep 2015, 09:46
Vielen Dank für eure Hilfe! Hab am wochenende 2 Stunden rum experimentiert..leider ohne Erfolg Ich habe alles mögliche probiert aber leider funzt es immer noch nicht. Vl liegt es an der playstation..bin am überlegen sie zu verkaufen u mir einen blu ray player zu kaufen der wlan fähig ist und mit dem ich vl den ton hinbekomme im amazon prime filme auch anschauen zu können??! |
Apalone
#33
erstellt: 29. Sep 2015, 04:16
man soll ja auch nicht rumexperimentieren, sondern genau das machen, was im Handbuch steht. Wenn du an irgendeiner Stelle etwas fehlerhaft eingestellt hast, nützt dir auch ein neuer Player nichts! |
Verkabelung PS3 + Sony Bravia + Sony Heimkino Der_Zonk am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
PS3 über Bravia TV an Reciever anschliessen Neo2910 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 11 Beiträge |
PC an Sony Bravia angeschlossen. Kein Ton ValekJ am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 17 Beiträge |
Verkabelung: Sony Bravia --> Philips Home Theatre --> PS3 Hamburgerjung85 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 9 Beiträge |
SONY Bravia 65W855C TinoLL am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 12 Beiträge |
Sony Bravia mit Heimkino verbinden Sven1707 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
Sony Bravia & BDV-n790w Eintrac am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Ton Sony Fernseher über Heimkinoanlage Romana80 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 14 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever flonaldo83 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Sony Bravia NX725 + Yamaha RX-V1067 + Ton von TV über den Yami Markus2700 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.711
vor:
