SCART CHAOS!!!
SchAPPi_tHe_BMW
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 19:44
Hallo!
Habe mir gestern den Pioneer VSX 915 bestellt und wollte daran meinen PC (Ton: Audigy 2, Bild: GeForce 6600GT), meinen DVD Player (Billigkarre aber gute Ausstattung) und meinen Analogen Sat Receiver (SEG irgendwas) anschliessen. Das Bild soll dann über den Receiver an meinen SEG Barcelona Fernseher weitergeleitet werden. (Lautsprecher sind Teufel CEM)
Habe in meinen Tests mit der Bildübertragung festgestellt, dass die Übertragung per Composite Anschluss zum Fernseher einen ziemlich miese Bildqualität liefert und ich doch eher was Höherwertiges angedacht hatte. Also hab ich mir einen Scart, S-Video Adapter gekauft (son Ding wo auch noch drei Chinch Buchsen mit dran sind). Den eingesteckt und den DVD Player über S-Video Verbunden -> schwarz weiss Bild! PC angeschlossen -> schwarz weiss Bild!
Liegts am Scart Eingang des Fernsehers, dass der nicht richtig belegt ist? Ist ja schliesslich en billig Teil.
Zweiter Versuch über Komponenten Kabel. Hab mir auf Ebay ein Scart/Komponentenvideo Kabel gekauft. Da mein DVD Player solche Ausgänge besitzt, hab ich den mal über das Kabel ans Fernseh angeschlossen, aber leider auf AV1 garkein Bild und wenn ich nochmal AV drücke springt der Fernseher auf "RGB", habe ich extrem beschissenes, dunkles Bild.
Wenn ich meinen DVD Player ganz normal über Scart mit dem Fernseher verbinde ist das Bild auch scharf, aber über S-Video und Komponenten Verbindung gehts net.
Stimmt was mit dem Adapter net oder ist der Scart Eingang scheisse?
Was ist der Unterschied zwischen RGB und Komponenten Eingang? Gibts überhaupt einen?
Was kann ich tun um vernünftiges Bild an meinen Fernseher zu bekommen?
Kann ich am Receiver übertragungsformen mischen? Das heisst, z.B. den Fernseher mit S-Video anschliessen, aber den PC nur mit Composite zum Receiver bringen?
BITTE HELFT MIR :-) !!!
Danke schonmal im Vorraus!
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 21:14
Kann Dein TV S Video überhaupt verstehen?
Gleiches gilt für Komponente. Komponente über Scart können wirklich nur die allerwenigstenTV Geräte.
Was Dein Gerät über die Scartbuchse versteht, steht in der BA.
Der Unterschied zwischen RGB und Komponente ist die Signalart.
Bei RGB werden die drei Grundfarben getrennt übertragen, und auf einem vierten Kanal das Sync Signal.
Komponente ist ein Farbdifferenzsignal, bei dem Grün übertragen wird, auf dem zweiten Kanal ein Differeznsignal welches Blau ergibt und am dritten wieder eins welches dann Rot ergibt (Reihenfolge kann anders sein, is ja auch egal jetzt). Das Sync Signal ist auf dem Grün Signal aufmoduliert.
Diese beiden Signale sind NICHT kompatibel zueinander.
Einfach ein bißchen informieren bzw. im Internet suchen, es gibt genug Seiten dazu und man spart sich den Kauf müssiger Kabel und Adapter.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Sep 2005, 21:15 bearbeitet]
evw
#3 erstellt: 13. Sep 2005, 21:16
bei einem normalen TV gibts das beste Bild über Scart (RGB). RGB und YUV sind beides Komponentensignale (getrennte Farben), aber eben unterschiedliche. YUV wird eher selten mit Scart verbunden, meistens mit 3 Cinch-Anschlüssen. Fernseher verstehen so gut wie alle RGB, manche auch S-Video - entweder mit Extra-Anschlüssen (kleiner runder Stecker) oder auf der zweiten Scart-Buchse. Das muß am TV aber umgeschaltet werden, weil S-Video und RGB teilweise dieselben Strippen im Scartkabel benutzen, während FBAS (das normale Video-Signal) und RGB parallel im Scartkabel übertragen werden.
Fernseher, die YUV verstehen, sind die Ausnahme - bis auf die LCDs und Plasmas, die können es fast alle.
#4 erstellt: 13. Sep 2005, 21:19
Wenn Dein Pioneer eine Videoformatumwandlung hat JA, wenn nicht, NEIN. Hab jetzt auch nichts gefunden das er eine solche Umwandlung hat, aber das steht ebenfalls in der BA falls er eine haben sollte.
Das hängt davon ab was Dein TV an Videoformaten versteht und was nicht.
Wieviele Scartbuchsen hat er, schließ halt die Geräte getrennt an.
Dann kannste den DVD Player per Scart RGB anschließen (falls er wirklich RGB kann), und den PC halt nur per FBAS.
KarstenS
#5 erstellt: 13. Sep 2005, 21:21
SchAPPi_tHe_BMW schrieb:
Hallo!
Das kann so nicht klappen. Die Cinch Kabel des Scart Kabels sind im Normalfall nur Composite (gelb) und die beiden Tonkanäle (Rot und Weiß). S-Video wäre ein DIN-Ausgang oder über Scart-Ausgang. Das Cinch Kabel überträgt dann nur die Luminanz, aber keine Farbinformationen. Auch bei RGB würde nur eine der drei Grundfarben anliegen. Generell würde ich unter normalen Umständen eher direkt an den Fernseher anschließen und den Receiver nur für den Ton nutzen.
#6 erstellt: 13. Sep 2005, 21:22
INFO:
Das FBAS Signal dient gleichzeitig als Sync Signal bei einer RGB Übertragung (RGB H). Also selbst bei einer nicht RGB tauglichen Scartbuchse bekommt man bei einem eingespeisten RGB Signal ein Bild, aber halt nur normales FBAS.
Gibt zwar noch andere RGB Arten (RGB V, RGB HV z.B.), aber die kommen im Alltag nicht vor.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Sep 2005, 21:23 bearbeitet]
SchAPPi_tHe_BMW
#7 erstellt: 14. Sep 2005, 21:31
Hi!
Erstmal danke für die tollen Antworten!
Also mein Fernseher kann definitiv RGB über Scart, denn wenn ich die AV Taste zweimal drücke steht "RGB" am Fernseher.
Gibts da ne möglichkeit bei nem Receiver der FBAS, S-Video und Komponentensignale Verteilen kann irgendwas zu machen oder bin ich falls ich das Bild über den Receiver schalten will zum FBAS verdonnert?
Danke nochmals!
#8 erstellt: 14. Sep 2005, 21:42
Also wenn alles über den Reciever laufen soll dann bleibt Dir nur FBAS.
Pioneer Vsx-415 Anschluss ???
Anfängerpur am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoof TEUFEL CEM mit Pioneer VSX-D514
honnu am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  6 Beiträge
Fernseher mit nur 1 Scart anschliessen?
schnaydar am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  2 Beiträge
Fernseher an Surround anschliessen??
Tulluf am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  8 Beiträge
Teufel CEM+SAT+TV
sebba am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  17 Beiträge
5.1 Receiver an Fernseher mit Sat-Receiver anschließen? Hilfe !
venom371 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  44 Beiträge
Anschluß Sat-Receiver Bild/Ton HDMI/Scart
jazzcrab am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
PC an Denon Receiver über HDMI anschliessen
alcapo am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  3 Beiträge
Anschluß DVD-Rec + Video + Fernseher
sergeant am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Ton asynchron - DVD Player an TVund Receiver
ollig007 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
