| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie kann ich eine 2.1 Anlange an den TV schließen ... | |
Wie kann ich eine 2.1 Anlange an den TV schließen ohne 3,5 mm?+A -A |
blub89
erstellt: 05. Okt 2012, 22:11
Hi wie in der Überschrift schon beschrieben, stehe ich vor dem Problem, dass ich gerne ein 2.1 System an meinen Toshiba (46TL933G) anschließen würde. Da dieser aber keinen 3,5 mm Ausgang bestitzt, bin in nun etwas hilflos wie ich meinen Sound verbessere. Auf der Rückseite sind Chinch Anschlüse Left und Right, aber diese sind für den Component Bereich gedacht, sprich ich hätte nur Ton Ausgang über Chinch, wenn ich auf Comopnent geschaltet habe, oder? Wenn ich aber auf HDMI schalte, damit ich über meinen Receiver gucken kann, oder Playstation über HDMI spiele, höre ich kein Ton über Chinch. Was bleibt mir jetzt am besten übrig? Wer kann mir helfen?? Danke!! |
dialektik
erstellt: 05. Okt 2012, 22:17
Zitat:"Analog Audio (Mini-Klinkenstecker via Kopfhörerausgang) Ja" Datenblatt des TV! Der TV hat keinerlei Cinch-Ausgang, wie man auch der Anleitung entnehmen könnte, die zum Lesen beigefügt ist! |
blub89
erstellt: 05. Okt 2012, 22:22
Vielen Dank für deine Antwort! Bin ich denn jetzt total durcheinander? Wieso finde ich auf der Rückseite aber einen 3,5 mm Ausgang.. ![]() Dass das Chincheingang ist, wusste ich nicht..wie man merkt, ist das nicht mein Gebiet! Aber vielen Dank!! |
dialektik
erstellt: 05. Okt 2012, 22:28
Wieso liest Du dann nicht die Anleitung Und KH-Ausgänge findet man i.d.R auch nicht auf einer Geräterückseite, wie es auch den Bildern in der BDA zu entnehmen ist. |
blub89
erstellt: 05. Okt 2012, 22:31
Ich habe den TV noch nicht hier...halte mich grad an den Bildern im Internet was ich da sehe. Der ist noch unterwegs und ich wollte vorab fragen, damit ich morgen noch das passende einkaufen gehen kann. Habe also keine Anleitung hier. |
Foxfahrer01
erstellt: 05. Okt 2012, 22:43
Da Du nicht geschrieben hast welche 2.1 Anlage Du hast ist Hilfe nicht möglich ! Ich rate Mal : Hat die Anlage ARC (wenn der Begriff nicht bekannt ist googeln!) wird der TV Ton über das HDMI Kabel übertragen. Hat die Anlage einen optischen Eingang wird zum TV ein Toslinkkabel genutzt. Foxfahrer [Beitrag von Foxfahrer01 am 05. Okt 2012, 22:45 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 06. Okt 2012, 06:14
Im Inet runterladen und lesen! Dann hier bitte ALLE Ein- und Ausgänge der beteiligten Geräte nennen. HIer hat keiner Lust, sich das selbst rauszusuchen, weil du keine Lust hast, die Anleitung zu lesen! |
HGButtentee
erstellt: 06. Okt 2012, 06:50
Da gebe ich Foxfahrer01 Recht. Die Modellbezeichnung der Anlage wäre sehr hilfreich. I.d.R. braucht es jedoch meist nur ein Cinch-Kabel, welches du am Fernseher über den Kopfhörer-Anschluss anschließt. Habe meinen Fernseher auch mittels Cinch Kabel mit meiner Anlage verbunden. |
Foxfahrer01
erstellt: 06. Okt 2012, 11:00
Wenn Du Muttis Röhren-TV mit Papis Stereoanlage verbindest ist Cinch für den analogen Ton völlig ok, willst Du hingegen einen "neumodernen" Flach-TV mit einer Surroundanlage verbinden bietet es sich schon an zum digitalen Bild auch den digitalen Ton zu nutzen, und so mit optisch oder koaxialen Kabeln zu verbinden. (Wenn beide Geräte nicht sowieso schon ARC über HDMI bieten) Foxfahrer P.S.: Der Kopfhörerausgang eines TV ist immer die schlechteste Variante der Tonübertragung ! [Beitrag von Foxfahrer01 am 06. Okt 2012, 11:02 bearbeitet] |
blub89
erstellt: 06. Okt 2012, 17:43
Cool danke, dann werde ich die Variante mit dem optischen Ton mal probieren! Bekomme ich dann auch Ton aus dem TV, wenn ich über den HDMI Receiver TV gucke, oder bin ich gezwungen, den Kabel Tuner zu benutzen?! |
dialektik
erstellt: 06. Okt 2012, 17:44
Auch das steht in der TV-Anleitung bzw. kann man ausprobieren............ |
blub89
erstellt: 06. Okt 2012, 17:56
Wenn ich mir aber eine teure Anlange hole, nur um es auszuprobieren ist das doch ein etwas sehr teurer Spaß, falls es nicht klappt. In der Anleitung finde ich leider nichts zum digitalen Ausgang... |
Foxfahrer01
erstellt: 06. Okt 2012, 18:03
Du schreibst sehr wirr ! Oben hattest Du doch schon eine Anlage, wieso jetzt Neukauf ?? Was ist ein "HDMI Receiver" ? AV-Receiver mit HDMI, oder TV Receiver ?? Wenn der TV Tuner nicht genutzt wird braucht er auch nicht mit der Anlage verbunden werden, dann kommt der TV Ton selbstverständlich vom TV Receiver zur Anlage. 99% aller TV Geräte geben über den opt. Ausgang nur den Ton des internen Tuner aus. Externe Geräte müssen mit dem AV verbunden werden. Foxfahrer (hat die vorhandene 2.1 nicht die richtigen oder zuwenig Anschlüsse ist dies das erste Anzeichen für einen Fehlkauf!) |
blub89
erstellt: 06. Okt 2012, 18:30
Nein also ich habe ein 2.1 System schon hier für meinen anderen kleinen TV in einem anderem Zimmer und jetzt brauche ich halt für den neuen TV ein 2. System! Der Fernseher kam erst heute, mit HDMI Receiver meinte ich den von Sky, über welchen ich gucke. Nein der TV interne Tuner wird von mir nicht genutzt. Gucke halt über KD mit der Box. Ok das ist ja jetzt die Frage...wenn ich das Soundsystem an die humax pr-hd3000c rückseite schließe, habe ich zwar ton, wenn ich über diese gucke?! aber was passiert, wenn ich playstaion 3 spiele, dann habe ich kein ton mehr? |
Foxfahrer01
erstellt: 06. Okt 2012, 18:40
(hat die vorhandene 2.1 nicht die richtigen oder zuwenig Anschlüsse ist dies das erste Anzeichen für einen Fehlkauf!) So ist das, oder bei der neuen Anlage auf genügend (und die richtigen) Anschlüsse achten ! Foxfahrer |
dialektik
erstellt: 06. Okt 2012, 18:43
Welches denn Du schreibst, das wäre noch gar nicht gekauft Ein neues kauft man mit den Anschlüssen, die man braucht....... Und wenn das auch (nur) Stereo sein soll, braucht es auch keine digitalen Eingänge. |
blub89
erstellt: 06. Okt 2012, 18:45
Ne also das alte 2.1 System ist extra so gekauft worden, damit es nur über 3,5 mm den kleinen 20" tv versorgt...das hat jetzt gar nichts mit meinem jetzigen Problem zu tun.. Jetzt geht es mir darum, dass ich hochwertiger bei meinem 46" sound haben möchte, also über den digitalen sound..mit koaxial kabelen usw.. ich weiß jetzt halt nicht, was brauche ich für ein Verstärker ( heißt das so? ) und wo schließe ich ihn letzendlich an, am TV direkt oder PS3 oder am humax pr-hd3000c.. Möglichst so, das ich alles 3 ohne umstecken mit sound versorgt habe über das NEUE system! |
Foxfahrer01
erstellt: 06. Okt 2012, 19:07
http://www.amazon.de...75153&pf_rd_i=301128 http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 http://www.amazon.de...75093&pf_rd_i=301128Alle Geräte per HDMI oder opt./koax. an den AV, dann per HDMI an den TV. Foxfahrer |
blub89
erstellt: 06. Okt 2012, 23:09
Genau sowas meinte ich! danke!! |
HGButtentee
erstellt: 07. Okt 2012, 10:37
Nachdem das nun geklärt ist. Besitze einen Marantz PM 55 Also ein eher älteres Modell. Im Vergleich dazu habe ich einen Philips 47 PFL 5604 H/12 Ein noch nicht ganz so altes Gerät also. Trifft hier Mutti´s Verstärker auf Papa´s Fernseher? Falls ja werde ich zunächst noch mit dieser Lösung auskommen müssen. Falls jedoch eine bessere Variante möglich ist, würde es mich sehr freuen, wenn du mir als HIFI-Neuling einen entsprechenden Tip bzw. ein Forumsthema dafür nennen kannst, dass ich da eine Verbesserung vornehmen kann. MfG HGButtentee |
Foxfahrer01
erstellt: 07. Okt 2012, 10:41
http://www.amazon.de/Scart-Cinch-Adapter-vergoldete-Kontakte/dp/B000L0W3ZE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1349606346&sr=8-1 Sollte der TV digitale Tonsignale nicht über Scart ausgeben wäre soetwas nötig : http://www.amazon.de/Digital-Toslink-Analog-stereo-Konverter/dp/B004O2P0CS/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1349606382&sr=1-2 Foxfahrer |
HGButtentee
erstellt: 07. Okt 2012, 11:01
Also das Cinch Kabel mit dem roten und dem weiißen Anschluss an den Scart Adapter anschließen, diesen in den Scart Eingang des Fernseher stecken und das Gegenstück des Cinch Kabel´s an den Eingang für den Kopfhörer am Verstärker oder benötige ich dafür wieder ein anderes Kabel? Coaxial/Stereokabel? |
dialektik
erstellt: 07. Okt 2012, 11:15
Der TV hat doch noch normale Cinch-Audio-Out, die man mit einem Cinch-Kabel an den Marantz anschliessen kann....... Auch Du solltest mal die Anleitungen Deiner Geräte nutzen! [Beitrag von dialektik am 07. Okt 2012, 11:16 bearbeitet] |
HGButtentee
erstellt: 07. Okt 2012, 11:18
Danke dafür. Werde ich tun. |
Foxfahrer01
#25
erstellt: 07. Okt 2012, 11:44
Der Kopfhöreranschluß am Verstärker ist nicht in Cinch ausgelegt, sondern in Klinke !! An der Rückseite des Verstärkers sind genügend Cincheingänge für Geräte (AUX, Tape, u.s.w.). Und !! denk mal ein wenig nach !! wie soll über einen Kopfhörerausgang ein Signal in den Verstärker kommen ?? Foxfahrer |
Apalone
#26
erstellt: 07. Okt 2012, 11:48
Also: erstmal lesen und dann fragen... |
Foxfahrer01
#27
erstellt: 07. Okt 2012, 11:52
Sehr hilfreicher Beitrag ! So kommt man also auf 12.000 Beiträge. Foxfahrer |
dialektik
#28
erstellt: 07. Okt 2012, 12:21
Adapter zu empfehlen, die nicht gebraucht werden, ist auch nicht gerade hilfreich Wobei Scart und Toslink bei Phillips TV, eh nicht pauschal nutzbar wären. Kein Scart-Out bei "neueren" - kein Toslink, sondern Coax bei älteren Pipplipps....... |
HGButtentee
#29
erstellt: 07. Okt 2012, 12:35
Man verzeihe mir die unkorrekten Angaben. Ist nachvollziehbar, das man z.B. auch nicht durch einen Ausgang irgendwo reingeht. Habe mir eure Ratschläge zu Herzen genommen und meine Anschlüsse sowohl am Verstärker als auch am Fernseher betrachtet. Wenn ich nun also mittels eines Stereo Cinch Kabel Verstärker (AUX) mit meinem Fernseher (Audio Out L/R) verbinde, dann dürfte dies funktionieren und gleichzeitig auch die "Qualität" der Übertragung verbessern? Da ja erwähnt wurde, dass Cinch an Kopfhörer angeschlossen das "Worst Case" Szenario ist. |
dialektik
#30
erstellt: 07. Okt 2012, 12:45
Und wieso steckst Du es jetzt nicht um und hörst selbst Ein Fix Cinch-Out ist i.d.R der beste Anschluss für Stereo. |
HGButtentee
#31
erstellt: 07. Okt 2012, 12:54
Da ich dieses Kabel erst morgen holen könnte. Wollte mich aber vor einem Fehlkauf erkundigen, ob mein Denkansatz überhaupt in die richtige Richtung geht. Was bringt mir sonst ein Kabel, mit dem ich nichts anfangen kann oder ich durch falsche Installation meine Geräte beschädige |
Foxfahrer01
#32
erstellt: 07. Okt 2012, 13:28
Wie ? Du hast nicht einmal eine ordinäre Cinchstrippe zuhaus rumfliegen ? Was hast Du den bisher am Verstärker angeschlossen ? nix ? Foxfahrer |
HGButtentee
#33
erstellt: 07. Okt 2012, 13:52
http://www.ebay.de/i...&hash=item35a913d819Das habe ich momentan angeschlossen. Wobei die Cinchstecker am Verstärker über AUX angeschlossen sind und der Klinkenstecker am Fernseher am Kopfhöreranschluss. |
Apalone
#34
erstellt: 07. Okt 2012, 17:05
@Matchboxautofahrer: Dann war Post 26 wohl doch nicht so ganz sinnlos... |
HGButtentee
#35
erstellt: 07. Okt 2012, 17:12
Nein war er wirklich nicht. Und Danke, dass ihr einem HIFI Neuling hier etwas Starthilfe gebt. Für den Rest bin ich natürlich selbst zuständig. Ansonsten euch noch einen schönen Sonntag |
HGButtentee
#36
erstellt: 09. Okt 2012, 19:27
So Kabel besorgt, angeschlossen und mich seitdem an unerhofften Klängen erfreut. Vielen Dank an Foxfahrer, Apalone, etc... für eure guten Tipps und Ratschläge. Ein auf euch |
3,5 mm Klinken Adapter Kil1a am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Boxenkabel für Anlange und PC Junker_ am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 21 Beiträge |
TV Ton auf Surround Anlange doncazz0 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 16 Beiträge |
AV 3,5 mm splitten? hummelbummel2000 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
PC (3,5 mm Klinke) an Receiver (Coax) NOOK720 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Audioswitch für 3,5 mm Klinke? erikezye am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 10 Beiträge |
Anschluss 2.1 System an LG LED-TV! Smohn am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 30 Beiträge |
2.1 an TV --> Problem fischfan am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
3,5 mm Klinke und Toslink zu Cinch MilkAndCereals am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 2 Beiträge |
Digitales 3,5 Klinke --> Chinchkabel Synapticus am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
auf euch
