Anschluss 2.1 System an LG LED-TV!
Smohn
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 10:35
Hallo liebe HiFi-Community!
Ich habe eine Frage an euch. Da ich leider nicht sehr technikaffin bin und von solchen Dingen begrenzt Ahnung habe, wende ich mich an euch.
Ich habe mir vor kurzem einen LED-TV von LG zugelegt, genauer diesen hier:
LG 32LM611
Folgende Anschlüsse sind vorhanden:
Audio-Anschlüsse
- Audio Optical Out
- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
1x SCART
AV-In 2
Ich möchte nun ein kleines 2.1 Soundsystem anschließen, allerdings haben die von mir ausgesuchten keinen optischen Eingang. Den Kopfhöreranschluss habe ich schon getestet, funktioniert auch - es macht sich allerdings ein stetes Hintergrundbrummen bemerkbar.0
Kann ich nun beispielsweise über einen Adapter den SCART-Anschluss nutzen? Und wäre dort ebenfalls ein Brummen zu hören?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
kimotsao
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 10:38
hallo
es gibt DAC's, z.B. diesen hier:
http://www.amazon.de...id=1357724195&sr=8-1
der wandelt ein digitales Signal in ein analoges um
VanAy
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 10:56
Was für ein TV Signal nutzt du an deinem TV? Kabelanschluß?
Wenn dein Soundsystem über den Scart oder den Optical Out am TV ansgeschlossen wird, kannst du die Lautstärke nicht über die TV Fernbedienung regeln. Das geht nur über den Kopfhörerausgang.
Apalone
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 11:09
bitte sorgfältiger Lesen!
VanAy schrieb:
Wenn dein Soundsystem .... oder den Optical Out am TV ansgeschlossen wird....
Smohn schrieb:
.......Ich möchte nun ein kleines 2.1 Soundsystem anschließen, allerdings haben die von mir ausgesuchten keinen optischen Eingang...
VanAy
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 11:13
Genau, bitte sorgfältiger lesen: In Post #2 wird zu einem DAC geraten bzw. erwähnt ...
Smohn
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 11:46
Ich empfange das TV-Signal über einen integrierten Sat-Receiver. Schaue also Satellit
[quote=kimotsao]
hallo
der wandelt ein digitales Signal in ein analoges um[/quote]
Diese Wandler - wie schließe ich dann die Anlage an? Ist das dann sozusagen nur das Verbindungsstück zwischen Anlage und TV?
kimotsao
#7 erstellt: 09. Jan 2013, 12:34
eben, soche DAC's sind dazu da, damit man von digitalen Ausgängen an analoge Eingänge gehen kann, wie jetzt z.B. in deinem Fall
VanAy
#8 erstellt: 09. Jan 2013, 12:37
Okay, es gibt nämlich des öfteren Brummschleifen/Masseschleifen bei Nutzung eines Kabelanschlusses. Ist evtl. ein Satverteiler/Verstärker mit angeschlossen?
Genau.
TV (Optical out) -> Wandler (Optical In) --> Wandler (Analog Out) -> Soundsystem (Analog In).
[Beitrag von VanAy am 09. Jan 2013, 13:29 bearbeitet]
Smohn
#9 erstellt: 09. Jan 2013, 13:26
Welche Vorteile hätte denn ein Anschluss über den Wandler gegenüber einem direkten Anschluss an der SCART Verbindung?
Ist natürlich auch eine Preisfrage - so ein Wandler scheint ja auch nochmal um die 30 Euro zu kosten...?!
VanAy
#10 erstellt: 09. Jan 2013, 13:30
Meiner Meinung nach: KEINE.
Es sei denn, du benötigst den Scart Ausgang für den Anschluss eines anderen Gerätes.
kimotsao
#11 erstellt: 09. Jan 2013, 13:31
ein solcher Adapter sollte auch gehen:
http://www.amazon.de...id=1357734531&sr=1-1
ein DAC hätte in deinem Falle keine besonderen Vorteile, die Brummschleife hättest du womöglich nicht
Smohn
#12 erstellt: 09. Jan 2013, 13:33
Würde dieser hier auch funktionieren?
Audio Converter Wandler
Smohn
#13 erstellt: 09. Jan 2013, 13:35
Ich müsste also in jedem Falle (sowohl beim Anschluss über den optischen Anschluss mithilfe des Wandlers, als auch über SCART) die Lautstärke über die Anlage regeln?
kimotsao
#14 erstellt: 09. Jan 2013, 13:41
ja, dieser Wandler geht auch
ist es ein Problem oder warum die Frage?
VanAy
#15 erstellt: 09. Jan 2013, 13:43
Ja und Ja.
Hast du ein richtiges Brummen auf den Lautsprechern, wenn diese am Kopfhörerausgang angeschlossen sind?
Steckt der Stecker richtig drin?
Ist das Brummen auch da, wenn du einen Kopfhörer anschließt?
Ich habe einen kleinen Dynavox Verstärker am Kopfhörerausgang meines LG TVs angeschlossen und habe kein Brummen drauf.
Smohn
#16 erstellt: 09. Jan 2013, 13:43
Nunja, es wäre natürlich unbequem, wenn ich die Lautstärke nicht mehr über die Fernbedienung regeln könnte. Ständig aufzustehen und vorne an der Anlage rumzudrehen nervt wsl ein wenig.
Smohn
#17 erstellt: 09. Jan 2013, 13:44
VanAy schrieb:
Ja und Ja.
Naja, ich habe bislang nur eine alte billige 2.1 Anlage von Typhoon angeschlossen, vllt lag es auch daran. Es ist ein leichtes Hintergrundbrummen. Kopfhörer habe ich noch nicht getestet.
VanAy
#18 erstellt: 09. Jan 2013, 13:48
Teste das mal.
Ich hatte bei meinen Eltern auch immer ein richtiges 50 Hz Brummen auf der Anlage, wennn diese am TV (Kabelanschluss) angeschlossen war! Ein Mantelstromfilter war die Lösung. Problem war wahrscheinlich ein Kabelanschluss Verstärker, der nicht geerdet war.
Smohn
#19 erstellt: 09. Jan 2013, 13:53
VanAy schrieb:
Teste das mal.
Werde ich tun, danke!
Das Brummen tritt aber nicht auf, wenn ich nur über den TV den Sound höre - da höre ich dann im Hintergrund nichts.
Kann es tatsächlich an dem alten Soundsystem gelegen haben? Oder ist da evtl. was beim Sat-Anschluss nicht ok? Weil da könnte ich nicht wirklich ran - läuft im ganzen Haus entlang.
VanAy
#20 erstellt: 09. Jan 2013, 13:56
Das Brummen müsste aber auftreten, wenn du deinen Verstärker an den TV anschließt (analog). Wenn dann kein Brummen zu hören ist, müsste es mMn an deinem Soundsystem liegen.
Smohn
#21 erstellt: 09. Jan 2013, 13:58
Okay, dann weiß ich Bescheid.
Es wäre dann zusammenfassend am sinnvollsten, wenn ich versuchen würde, die neue Anlage über den Kopfhöreranschluss laufen zu lassen, oder? (Es sei denn, es tritt wieder dieses Brummen auf.)
Dann könnte ich auch per Fernbedienung die Lautstärke regeln.
VanAy
#22 erstellt: 09. Jan 2013, 14:01
Genau! So habe ich es auch gemacht.
Smohn
#23 erstellt: 09. Jan 2013, 14:05
Und für den Fall, dass nochmal dieses Rauschen/Brummen auftritt: Was wäre dann zu tun? Ist natürlich schwierig, das hier zu bewerten, ich weiß^^
kimotsao
#24 erstellt: 09. Jan 2013, 14:10
eben mit dem DAC!
hast du denn keine FB zur Anlage?
Smohn
#25 erstellt: 09. Jan 2013, 14:15
Nein, ich habe ja noch gar keine Anlage. Ich habe erst vor, mir eine zu kaufen - aber mehr als eine kleine 2.1 Anlage brauche ich nicht für meine Nutzung. Ich schaue ab und an mal ne BluRay und zocke ein wenig PS3, mehr auch nicht^^
Vielleicht war das nicht ganz klar bislang, tut mir leid.
[Beitrag von Smohn am 09. Jan 2013, 14:16 bearbeitet]
kimotsao
#26 erstellt: 09. Jan 2013, 14:18
die meisten Mini/Micro Anlagen haben eine FB...
Smohn
#27 erstellt: 09. Jan 2013, 14:22
Also ich habe mir bislang ein paar 2.1 PC Anlagen angeschaut, und die hatten alle keine Fernbedienung, leider. Meinst du solche kleinen Micro-Stereoanlagen?
kimotsao
#28 erstellt: 09. Jan 2013, 14:24
ach so, ja die haben keine!
so eine z.B. meinte ich:
http://www.amazon.de...d=1357737485&sr=1-18
aber da hast du natürlich keinen Sub...
Smohn
#29 erstellt: 09. Jan 2013, 14:31
Ist alles besser als der Sound aus dem LED-TV ansicht - der ist nämlich großer Dreck
Danke an alle, ich werde jetzt erstmal per Kopfhörer testen, ob das Brummen dann auch auftritt und dann evtl. eine neue 2.1 Anlage kaufen, und die über den Kopfhöreranschluss anschließen.
Falls das nicht klappt, komme ich nochmal auf euch zurück!
Smohn
#30 erstellt: 10. Jan 2013, 08:57
Habe nun gestern etwas rumprobiert. Ich habe meine alte Anlage nochmals angeschlossen über den Kopfhörerausgang, und habe festgestellt, dass dieses Rauschen/Brummen nur dann auftritt, wenn die Lautstärke der Anlage hochgedreht wird - wenn ich die Lautstärke am TV aufdrehe, tritt dieses Rauschen nur minimal auf, also kaum störend.
Es liegt wohl also an der Anlage, nehm ich an?
Anschluss Sound-System (2.1)
Sam1982 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  12 Beiträge
LG 42" LED-HD-TV mit Uppleva 2.1 Soundsystem
Paschkii am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  28 Beiträge
2.1 Boxen an LG SL9500
Caddi1 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  4 Beiträge
Keine Audioausgangssignal an LED TV LG 37ls340s
rosenkranz am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  14 Beiträge
2.1 - System am TV
DatBoiD am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
Anschluss LED-TV an Stereoanlage?
imebro am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  29 Beiträge
2.1 System mit Konsole verbinden
Eims am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
neuling led an teufel 2.1
rastafari70 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
Anschluss harman kardon hs 200 2.1 system
Basti81 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  6 Beiträge
anschluss von 2.1 system für fernseher
murdoq01 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
