5.1 Sound (PCM) abgreifen?
tiki22
#51 erstellt: 19. Nov 2012, 22:49
Alles klar
Aber 2 Sachen sind mir immer noch unklar.
Ich habe im moment den Denon 1603 und wenn ich jetzt auf den 2313 umsteige, muss ich auf irgentwas verzichten, was ich bei dem neuen nicht habe?
Und der Receiver kann dann auch mit 6 Kanal PCM umgehen oder? Das ist doch standart, wenn HDMI Eingänge vorhanden sind, nich?
PS. Falls ihr jetzt schreibt:"Lies doch die Bedinungsanleitung!" Keine Sorge, ich bin schon dabei
[Beitrag von tiki22 am 19. Nov 2012, 22:50 bearbeitet]
lumi1
#52 erstellt: 19. Nov 2012, 23:00
Eben, dann weiterlesen.
Sorry, was anderes könnte ich jetzt auch nicht tu'n, um dir zu helfen.
Und nochmal nein, mit Sicherheit musst Du auf nichts verzichten.
Schon alleine weil damals deiner sogar von der kleineren modellreihe war, und der neue jetzt Klassen höher.
Heute ist bereits oft bei Einsteigermodellen mehr Ausstattung, etc, als früher in der unteren Mittelklasse.
Liegt in erster linie halt daran, dass die ganzen chips u.a. die dafür nötig sind, wesentlich billiger wurden.
Für'ne HDMI-Schnittstelle neuester Generation z.b. bezählt heute kein Hersteller in diesen Stückzahlen noch mehr wie n Dollar, früher westlich mehr.
Schau halt mal, das wäre mir persönlich noch wichtig, ob er auch wie Deiner externe 6 Kanal-Cinch-Eingänge hat; falls mal wieder ne neue Norm raus kommt, und du ext. decoder benötigst, man wei nie.
Sonst wäre mir da nichts so wichtig.
aber ich bin nicht Du.
MfG
tiki22
#53 erstellt: 19. Nov 2012, 23:07
Hat er, hab nach geguckt^^
Ich weiß nicht ob du mir diese Frage beantwortest kannst, aber in der Bedienungsanleitung von dem 2313 steht, das man mit der Fernbedinung den Audiomodus auswählen kann (DTS-HD, DD, PLII usw.) Für mich hört sich das so, das man das immer manuell einstellen muss. Ich kenn das so bei meinem 1603, das bei einem Film, der DD unterstützt, der 1603 automatisch von PLII auf DD gestellt hat.
pegasusmc
#54 erstellt: 19. Nov 2012, 23:12
Gibt in den Staaten die BDA und erste Meinungen.
Der AV Adapter ist wie vermutet Stereo.
Da das Ding keine DVD und Blu Ray abspielen kann ist ne frechheit.
Um nicht unnötig Rechenleistung zu blockieren wurde auf analoge umwandlung verzichtet.
Ton kommt dann wenn vom spiel unterstützt als 6 Kanal PCM. Das spart dann ordentlich Lizenzgebühren gegen Dolby und DTS.
6 Kanal PCM geht mit beiden.
Verzichten mußt Du auf den analogen 6/CH eingang.
2313 vs 2113
2 HDMI Ausgänge
7.1 Pre-Out
15 Watt mehr Power pro Kanal.
Wenn Du darauf verzichten kannst reicht der 2113
lumi1
#55 erstellt: 19. Nov 2012, 23:17
Keine sorge, dass mit dem umschalten geht auch automatisch; das bedeutet nur, dass du auf wunsch auch manuell umschalten kannst.
Bin mir gaaanz sicher, weil die Auto-Surround-Funktion ist schon laange in allen gängigen IC's fest integriert.
____________________________________________
EDIT:
Naja, solange sich das hoffentlich positiv im Preis für den Endkunden widerspiegelt, find ich's sogar ok.
Guck' Dir die Wii an; sie hat nur mit ihrem Spielspass, sogar ganz ohne HD, sogar Zielgruppen erreicht, die so evtl. gar nicht fest in der Kalkulation waren.
Sie war und ist unheimlich erfolgreich.
Die PS 3 konnte damals nur gerade wegen ihren BD-Laufwerk und HD- punkten und fast gleichziehen später.
Es muss nicht immer mehr sein, solange der Fun stimmt.
Gut, ohne HD hat mich immer gestrört, aber sogar ich "alter Bock" habe die damals immer lieber meiner Tochter zum zocken entführt, als die PS 3.
Mindestens einen BluRayPlayer hat heute eh jeder rumfliegen, und auch fast alle haben entsprechende Vorstufen/AV-Receiver mit HDMI eingängen und kompletter Ton- Und bildsignalverarbeitung, bis hin zu drei D.
Das analoge zeitalter ist definitiv vorbei, und dementsprechend kann man sich die zudem Störbehafteten analogen Baugruppen und Anschlüsse sparen.
Ich habe dac schon vor Jahren propagiert.
Sollen lieber die anderen Komponenten in geräten wieder etwas besser machen, bei Receivern z.B. kräftigere Netzteile/Endstufen.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 19. Nov 2012, 23:29 bearbeitet]
tiki22
#56 erstellt: 20. Nov 2012, 00:29
Jo alles klar.
Braucht doch kein Mensch in einem A/V Receiver (ich zumindest)
Wie meinst du das? Von Digital auf Analog? Oder Analog auf Digital?
Aber doch nur bei dem 2113, der 2313 hat diese Eingänge ja.
Ich denke mal am Ende wird einfach der Preis entscheiden, welches ich mir hole. Beide bieten ja das gleiche, außer das der eine noch mehr Eingänge/Ausgänge hat. Den 6/CH Eingang hab ich noch nie benutzt. Ich muss einfach mal gucken, ob sich die 400€ aufpreis für die mehreren Ausgänge/Eingänge lohnen.
pegasusmc
#57 erstellt: 20. Nov 2012, 07:42
Nein, haben beide nicht. 2313 hat Ausgänge, da kannst Du endstufen dranhängen falls die Leistung nicht ausreicht.
Mr.Nigma
#58 erstellt: 20. Nov 2012, 13:49
mal ne blöde frage...müsste es nicht auch gehen wenn ich mit dem hdmi kabel von der wii u in den tv gehe und dann von meinem optischen anschluss vom tv in den receiver gehe?? dann brauch ich doch kein kästchen usw??
Mr.Nigma
#59 erstellt: 20. Nov 2012, 13:52
n5pdimi
#60 erstellt: 20. Nov 2012, 14:13
Nein. Das kann nicht gehen. Optisch kann kein PCM Mehrkanal übertragen, selbst wenn der TV es weitergeben würde, was ebefalls unwahrscheinlich ist.
tiki22
#61 erstellt: 25. Nov 2012, 02:52
http://www.amazon.de...98&pf_rd_p=346666807
Was haltet ihr von diesem A/V Receiver? Der ist morgen beim Amazon Cyber Monday im Angebot. Von Denon gibt es einen A/V Receiver, der ungefähr die gleichen anschlussmöglichkeitem hat, aber 300€ teurer ist.
Den hier meine ich: http://www.denon.de/...rs&ProductId=AVR2113
Wo sind den die Unterschiede zwischen den beiden? Ich kenn mich da nicht so gut aus, deswegen würdet ihr mir sehr helfen, wenn ihr einmal kurz über beide drüber schauen könntet
pegasusmc
#62 erstellt: 25. Nov 2012, 10:37
Wenn Du vergleiche anstellst dann richtig. Der Yamaha ist ein 5.1 AVR , den kannst Du nur mit dem 1713 verglechen.
tiki22
#63 erstellt: 25. Nov 2012, 14:15
Upps... Hab mich vertan^^ Naja, war ja gestern auch schon spät
Ich meinte natürlich den hier: http://www.denon.de/...rs&ProductId=AVR1713
pegasusmc
#64 erstellt: 25. Nov 2012, 14:25
Ist davon abhängig welche Geräte angeschlossen werden sollen.
gamecuber1207
#65 erstellt: 10. Dez 2012, 16:38
Hallo, mich würde mal Interessieren was aus der Frage nach dem Ton geworden ist? Ich stehe vor demselben Problem, ich möchte gerne die Wii U sowohl am TV, als auch am Beamer anschließen und Audio über meine Soundbar bekommen.
Bei meiner Rechersche kam ich auf diese Box hier: http://www.amazon.de...id=1355146588&sr=8-1
Die wurde ja auch weiter oben bereits erwähnt. Damit sollte ich doch den Sound vom HDMI Kabel trennen können und per otischem Digitalkabel an meine Soundbar anschließen können und dann nicht nur Stereoton erhalten?
tiki22
#66 erstellt: 11. Dez 2012, 18:13
Hättest du dir die Beiträge durchgelesen, hättest du mitbekommen, dass das was du beschrieben hast eben nicht geht...
Das Ding wandelt das PCM Signal nicht in DD um und kann somit nicht über Toslink weitergeleitet werden. Einzige Möglichkeit ist Ton über den TV zu bekommen oder eben direkt in einen Verstärker mit den HDMI Kabel.
gamecuber1207
#67 erstellt: 12. Dez 2012, 12:48
Hallo, gelesen habe ich das schon, allerdings ist das ja schon ne Weile her und ich dachte jetzt wo sie da ist hat vielleicht jemand ne praktische Erfahrung gemacht. Das mit dem Ligawo ein Ton separiert an meine Soundbar ausgegeben wird ist ja der Fall, ob das nun 5.1 ist oder lediglich Stereo ist eventuell bei meiner Soundbar gar nicht so ausschlaggebend. Ich habe mir jetzt den Ligawo 6518995 und den Ligawo 6518720 bestellt und werde es testen. Eventuell kann ich mit dem 6518720 ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, in dem ich Xbox, PS3, Wii u und Mediaplayer an TV und Beamer ausgebe und auch Ton über die Soundbar habe. Warum hier allerdings der Preis identisch zum 6518995 ist ist mir ehrlich gesagt schleierhaft...
suprstylin
#68 erstellt: 28. Dez 2012, 18:37
gamecuber1207 schrieb:
Hallo, gelesen habe ich das schon, allerdings ist das ja schon ne Weile her und ich dachte jetzt wo sie da ist hat vielleicht jemand ne praktische Erfahrung gemacht. Das mit dem Ligawo ein Ton separiert an meine Soundbar ausgegeben wird ist ja der Fall, ob das nun 5.1 ist oder lediglich Stereo ist eventuell bei meiner Soundbar gar nicht so ausschlaggebend. Ich habe mir jetzt den Ligawo 6518995 und den Ligawo 6518720 bestellt und werde es testen. Eventuell kann ich mit dem 6518720 ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, in dem ich Xbox, PS3, Wii u und Mediaplayer an TV und Beamer ausgebe und auch Ton über die Soundbar habe. Warum hier allerdings der Preis identisch zum 6518995 ist ist mir ehrlich gesagt schleierhaft... :?
wie sieht es denn nun aus? Hast du 6518995 und 6518720 mal ausprobiert?
Gibt ein Ligawo HDMI Switch ein 5.1 Signal am optischen Ausgang aus oder nicht?
Gruß Jens
n5pdimi
#69 erstellt: 29. Dez 2012, 14:39
Wie soll er das feststellen, mit nem Soundbar?
Gehts hier immer noch um die WiiU Geschichte?
suprstylin
#70 erstellt: 02. Jan 2013, 15:42
Indem man "hört" ob Ton kommt oder nicht...
Ob der Ton 5.1 ist oder nicht sollte man mit dem Setup Test auch hören können.
Ja es geht um die WiiU.
Xbox 360// Wo Toslink abgreifen?
Domme93 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
HDMI: Input PCM, Output Surround-Sound
Robert.Vienna am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  8 Beiträge
Toslink PCM vs. DD 5.1
av-tower am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  17 Beiträge
HDMI ton abgreifen
Snake_Plissekn am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  5 Beiträge
Ton aus HDMI abgreifen
XT_500 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  11 Beiträge
ARC extern abgreifen?
Caro86 am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  13 Beiträge
HDMI Audio abgreifen
mark5564 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  15 Beiträge
Samsung TV Ton abgreifen?
maikrotex am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  9 Beiträge
Nur PCM Sound über LIGAWO HDMI Splitter
duschsaenger am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V473 nur PCM Input
bricktopdgp am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDavideredo
  • Gesamtzahl an Themen1.560.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.703
