HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI: Input PCM, Output Surround-Sound | |
HDMI: Input PCM, Output Surround-Sound+A -A |
Robert.Vienna
#1 erstellt: 03. Mai 2013, 09:59 | |||||
Hi, ich schaff es einfach nicht, meine Systembestandteile so einzustellen, dass 2Kanal-Sound als Surround-Sound (5.1) ausgegeben wird. Material: mpeg-Video, Audio: 2ch 48Khz 192Kbps Quelle: PowerDVD 10 am HTPC Verkabelung: HTPC - Onkyo 616 - Fernseher LG 32LM660S über HDMI (ARC deaktiviert) Windows 8 Einstellungen: Audiogerät: Onkyo 616 (AMD Treiber), 5.1 Lautsprecher Onkyo Audio-Einstellungen: Analog/PCM: DDPL2 THX, 2ch-Source: DDPL2 THX Starte ich den Onkyo, sehe ich am Display PCM/THX/DDPL2. Sobald ich aber PowerDVD starte, steht nur mehr PCM/THX und der Videoton wird 2.1 ausgegeben, also kein Center und keine Rear. Was mach ich falsch? Warum folgt der Onkyo nicht den Einstellungen, aus PCM Surround-Sound zu machen? [Beitrag von Robert.Vienna am 03. Mai 2013, 10:03 bearbeitet] |
hifi-privat
#2 erstellt: 03. Mai 2013, 10:30 | |||||
Vermutlich deshalb:
W8 wird deshalb vermutlich grundsätzlich PCM 5.1 an den Onkyo senden, wobei da auf den Surroundkanälen halt nicht wirklich was drauf ist. Ein ankommendes 5.1 Signal kann der AVR nicht mehr "aufblasen". Stelle das am PC mal auf Stereo. |
Robert.Vienna
#3 erstellt: 03. Mai 2013, 11:43 | |||||
Klingt logisch. Werde ich am Abend gleich ausprobieren. Wär ja der Hammer wenn das klappt, nach stundenlangem erfolglosem Herumprobieren ... Aber was ist dann beim Abspielen von mpegs mit 5.1 AC3-Sound? Wird durch die PowerDVD-Einstellung "an HDMI ausgeben" der Ton als Bitstream ausgegeben und die Windows-Settings ("Stereo") damit "overruled"? |
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 11:45 | |||||
Die Applikation sollte da eigentlich übernehmen, also Bitstream. Funzt ja wohl auch jetzt so, oder? |
Robert.Vienna
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 11:56 | |||||
Ja genau, das funktioniert. Mpegs mit AC3-Ton werden korrekt an allen 6 Boxen wiedergegeben, der Onkyo zeigt HDMI/PCM/THX an. Auch in den Windows Audio-Einstellungen werden bei "Test" alle 6 Boxen angesprochen. Aber mpegs mit 2Kanal-Ton werden nur als 2.1 ausgegeben (erstaunlicherweise wird der Sub angesprochen), und nicht "aufgeblasen" zu 5.1. Die Lösung von hifi-privat klingt logisch, aber da muss man auch erst mal draufkommen, dass man in den Windows-Settings etwas "Falsches" (Boxen "Stereo" statt "5.1") angeben muss um den Onkyo korrekt arbeiten zu lassen. |
Apalone
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 12:08 | |||||
Wieso was falsches? Ich glaube, du hast den Signalgang noch nicht verstanden.
Eben. Du verarbeitest als Quelldatei Stereomaterial, sagst aber dem Treiber via
er solle natives 5.1 verarbeiten. Da die Quelle stereo ist, muss eben ein Surround-Aufpolierer ran und eben nicht natives 5.1. Nebenbei finde ich die Einstellungen der verschiedenen Audio-Wiedergabemodi im Rechner durchaus verwirrend. Deshalb durchaus verständlich. Ich persönlich bevorzuge deshalb immer noch separate Standalone-Hardware. Der Rechner ist nur zur Zwischenbearbeitung nicht für die Wiedergabe. |
Robert.Vienna
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 12:19 | |||||
Unter "falsch" meine ich: Man hat ja 5.1-Boxen, und jetzt soll man aber "Stereo" einstellen. Nebenbei bemerkt: Ich hab den Realtek-Treiber deinstalliert, weil er nur 2-Kanal konnte (und auch nur eingeschränkte Abtastraten). Der Funktionsumfang des AMD-Treibers (Audiogerät Onkyo TX616) mit seinen 8 Kanälen hat bei mir zu dem Einstellungs-Problem geführt. Wozu braucht man dann die 5.1-Einstellung überhaupt? Wenn man direkt an die Soundkarte 6 Boxen anschließt, ohne "Umweg" über einen AVR? |
Robert.Vienna
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 17:05 | |||||
Die gute Nachricht: Das Umstellen auf "Stereo" bewirkt, dass 2Kanal Mpegs als 5.1 Surround (Anzeige am Onkyo: PCM/THX/DDPL2) ausgegeben werden! Danke! Die schlechte Nachricht: AC3-Mpegs leider auch (Anzeige am Onkyo: PCM/THX/DDPL2)! Anscheinend ist das kein 5.1 Bitstream, den PowerDVD10 bei AC3-Mpegs produziert. Ich hab auch keine Auswahlmöglichkeit, bei Ausgabemodus steht "PCM von PowerDVD dekodiert" als einzige Wahl. EDIT: Es klappt es klappt es klappt!!! Hatte im Onkyo/Setup/Hardware Setup/HDMI "RIHD" und damit auch "HDMI Durch" auf "Aus". Jetzt werden kann ich im PowerDVD als Ausgabemodus "nicht kodiertes DD/DTS an externes Gerät" auswählen und 2.0 Quellen mit THX/DDPL2 und 5.1 Quellen mit DD THX abgespielen. Danke an alle für Eure Anregungen! [Beitrag von Robert.Vienna am 03. Mai 2013, 18:02 bearbeitet] |
Umschalter 2x Input, 2x Output Zaibatsi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
TV nur 1 Output - Surround System 1 Input frdster am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V473 nur PCM Input bricktopdgp am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 6 Beiträge |
Low Level input /output *Subwoofer* PasterTroy am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 2 Beiträge |
Input Toslink -> Output Toslink+Cinch Zoker am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 2 Beiträge |
5.1 Sound (PCM) abgreifen? tiki22 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 70 Beiträge |
surround sound über hdmi makossa am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-Audio an Non-HDMI-Verstärker Rhino_Cracker am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 31 Beiträge |
Nur PCM Sound über LIGAWO HDMI Splitter duschsaenger am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 10 Beiträge |
HDMI-Switch gesucht mit ARC am Input cooki371 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 4 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.945
