RXV-773 tonlos trotz Signal?
Tpol
#1 erstellt: 14. Sep 2012, 22:45
Hallo liebes HIFI-Forum,
nachdem mein erster RX-V 773 defekt geliefert wurde,
steht jetzt der neue vor mir. Mein Problem: Er schweigt. Kein Ton.
Bisherige Installation:
1. Kupferkabel in Bananenstecker und an LS (rot zu rot, schwarz zu schwarz) - Bild 1 u. 2
2. Beide Enden in den AV-Receiver (Frontspeaker) - Bild 3
3. Radioantenne und HDMI-Kabel in AVR - Bild 4
HDMI-Kabel an Grafikkarten-HDMI-Port
4. Umstellung per Fernbedienung auf HDMI 2 (Bild 5) und Abspielen einer
mp3 Datei; Windows 7 Lautsprechersymbol steht auf AMD HDMI Output 94 %.
Unter Windows wird er im Gerätemanager als "Monitor" RXV-773 erkannt.
5. Umstellen per F. auf Tuner (Bild 6).
Ergebnis: Er schweigt. kein Ton.
Was würdet ihr tun? Was habe ich übersehen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! :-)
1 LS - links
2 LS - rechts
AVR-Verkabelung
Tuner und HDMI Verkabelung am AVR
Anzeige HDMI am AVR
Anzeige Tuner auf AVR
XN04113
#2 erstellt: 15. Sep 2012, 06:21
siehst Du das OSD?
funktionieren die Testtöne im AVR?
Einmessung durchgeführt?
[Beitrag von XN04113 am 15. Sep 2012, 06:22 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 15. Sep 2012, 19:47
hast du nicht etwas "vernünftiges" als Quelle?
Deine Bilder sehen soweit gut aus, aber...
die Antenne hast du an Mittelwelle angeschlossen (dafür ist sie auch gedacht), hast du auch am AVR Mittelwelle eingestellt und nach einem Sender gesucht? Ansonsten bleibt der auf Mute und sagt keinen Mux.
Genauso gehe ich mal davon aus, dass du deinem PC noch nicht richtig beigebracht hast, dass er den Ton per HDMI ausgeben soll.
Ansonsten, erstmal ins Menü, einmessen und Test-Ton, mal gucken ob da was kommt.
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Sep 2012, 10:49
Laut dem Display ist das eine UKW Frequenz. Da springt natürlich die Raussperre rein und alles bleibt stumm. Wie MickeyMouse vorschlägt: spiel mal eine "gesicherte" Quelle zu.
Tpol
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 11:05
Vielen Dank XN04113, n5pdimi und Mickey Mouse für eure hilfreichen Vorschläge!
Die Lösung war: Einmessung durchführen!
So konnte die Tonlosigkeit, wie von euch bereits vermutet, durch die Einmessung
behoben werden.
Nochmals vielen Dank und mit Bitte um Nachsicht ob des reichlich verspäteten Feedbacks
Tpol:)
Yamaha rx v 773 - Aktiv/Passiv Subwoofer?
Elmoxis am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  9 Beiträge
Yamaha rxv 3067 mit rxv 1800 verbinden?
tyler1109 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Kein Bild mit analogen Signal trotz Upscaling
HagnAir am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Anschluss RXV 650
Hafili am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 457 Anschlußkabel
PepsiCola am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  8 Beiträge
Yamaha RXV-565-Verkabelung
Nayakan am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  36 Beiträge
Teac CR-H225 an Jamaha RX-V 773 anschließen
Jule0777 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  6 Beiträge
Hilfe zum Yamaha rxv-350
Neo1101 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RXV 650
pizza01 am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  7 Beiträge
Yamaha rxv 465 Upscaling 1080p?
alfista11 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.499 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.379
