| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Denon 2106 und Theater 1 | |
Probleme mit Denon 2106 und Theater 1+A -A |
VotecM6Light
erstellt: 09. Sep 2005, 01:04
Einen schönen guten Morgen wünsche ich!!! Ich habe vor einer Woche den 2106 bekommen, und gestern die Theater1 von Teufel. Ich hatte vorher immer nur Stereo gelauscht, und dementsprechend keine Ahnung wie man richtig die Verkabelung anschliessen muss. Bei mir ist es jetzt so, das ich wenn ich z.B. Herr der Ringe oder Star Wars als DVD schauen möchte, und auf Dolby schalte, es sich überhaubt nicht gut anhört. Es ist alles so leise und ohne Kraft und Volumen. Anderst ist es wenn ich auf fünf oder sieben Kanal Stereo schalte, dann stampft das System so dermaßen elegant das einen schon Gänsehaut vorprogramiert ist. Ich denke das ich die meisten LS richtig angeschlossen habe, wo ich mir nicht sicher bin ist bei dem sechsten LS der zwischen den beiden hinteren LS steht den habe ich ich am linken Eingang der Rears angeschlossen. Den SW habe ich noch an eine freie Stelle an der Front gehangen Wie gesagt bei Stereo ist es unglaublich, aber aber bei Dolby kommt so rein nichts. Und beim Automatischen Einmessen ängt er sich auch immer auf mit einer Fehlermeldung FL oder so........ Ich weiß jetzt nicht mehr weiter was ich noch schreiben könnte, aber ich denke das kommt sicher im laufe des Tages noch. Vielen Dank schon einmal im vorraus |
Micha_321
erstellt: 09. Sep 2005, 07:04
hallo! die verkabelung ist im grunde relativ einfach: die beiden fronts klemmst du an front L und front R, den center an die dafür vorgesehenen klemmen. surround kommt an surround L und surround R. beim backsurround musst du im handbuch nachsehen, welche der beiden klemmen du beim gebrauch von nur einem lautsprecher belegen musst. den subwoofer schließt du per mono-cinch an den subwoofer out-ausgang deines receivers an. dann noch im menü die LS konfigurieren (6 speakers, subwoofer auf yes), dann müsste die automatische einmessung funktionieren und sich alles so anhören wie es sein sollte. ich rate dir trotzdem das handbuch stets griffbereit zu haben, ach wenn die denons bekanntermaßen keine ausführlichen auskünfte darin geben. kannst ja mal posten obs geklappt hat oder nicht. Micha |
Micha_321
erstellt: 09. Sep 2005, 08:38
hab mir grade mal die bedienungsanleitung aus dem netz gezogen: wenn du nur einen surr. back anschließt, musst du diesen an den linken kanal am receiver anklemmen. bei der auto-einmessung müsste er das dann eigentlich auch so erkennen. aber das hattest du ja bereits in deinem ersten posting erwähnt. den sub aber unbedingt auf der rückseite an den sub-out (cinchbuchse) anschließen, sonst kriegt der kein signal und bei dolby digital und dts fehlt der x.1, der LFE. dann klingts halt etwas dünner. Micha [Beitrag von Micha_321 am 09. Sep 2005, 08:43 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 09. Sep 2005, 11:40
Siehe Handbuch. Das müssen nicht wir für Dich machen!
Dann gehe dieser Meldung nach! Ist doch eigentlich logisch, wenn:
Gruss Jochen |
VotecM6Light
erstellt: 09. Sep 2005, 12:06
So habe mal ein wenig herumexperimentiert, und bin zu keinen positiven Ergebnis gekommen. Beim Einmessen kommt kein Signal, und er sagt mir nach ca. 6sek. das Caution FL. Muss ich den Subwoofer eigentlich auch noch mit LS-Kabel mit dem AVR verbinden, oder reicht das NF Kabel??? Und wenn wo muss er angeschlossen werden? |
Micha_321
erstellt: 09. Sep 2005, 12:18
habs dir doch schon hingeschrieben den sub nur mit NF an den receiver anschließen. hast du den linken front-LS richtig angeschlossen? schau mal im handbuch nach dieser fehlermeldung, da müsste die mögliche ursache eigentlich dabeistehen. |
AyGee
erstellt: 09. Sep 2005, 12:59
Sub hängt jetzt wohl an Front-Links, deshalb auch die Fehlermeldung FL! Schließ den an den dafür vorgesehenen Sub-Out an! |
Micha_321
erstellt: 09. Sep 2005, 13:09
an welcher freien stelle an der front hast du ihn dran? auf der rückseite über den LS-klemmen gibts ein feld mit cinchbuchsen "Pre Out". da ist eine buchse "subwoofer" und da gehört das kabel rein und sonst nirgendwo. Micha |
VotecM6Light
erstellt: 09. Sep 2005, 14:09
Jetzt klappt es endlich. Es ist tatsächlich so gewesen, das ich den Subwoofer über die Front angeschlossen habe. Desweiteren ist es so gewesen, das ich zwei Suroundback als Standard angeschlossen hatte(also 7.1) musste ich auch erst in der Systemeinstellung ändern. Jetzt rennt das Ding wie Sau. Ich Danke euch für eure schnelle Hilfe. -CLOSE- |
DVD Spieler, sat receiver, denon 2106 verbinden. Craschdummy am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Denon 2106... SPDIF fähig? Folio am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelungsfrage: HTPC - [TV] - Denon 2106 **sonic** am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 12 Beiträge |
Denon 2106 - Soundblaster 5.1 - Fernseher Webdancer am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
Welches Kabel für Teufel Theater 1? fogerty76 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 3 Beiträge |
Denon 2106 und Bi Amping. luckyleon70 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Denon 2106 fehler bei Setup D-ROCK am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Denon DVD-1920 --> Denon AVR-2106 Jim70 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Starkes Rauschen Theater 1 The_Panther am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
Wie TV und Denon 2106 verbinden? prolite am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 11 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.295
